blazer 13 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 17.12.2008 Beiträge: 62 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 31.01.2009, 15:18 • Titel: Carson Buggy 1:8 1:10 mit Brushless |
>> CARSON CE-10B STORMRACER EXTREME BRUSHLESS 1:10 4 WD RTR
Artikelnummer: 78306
Bezeichnung: CARSON CE-10B STORMRACER EXTREME BRUSHLESS 1:10 4 WD RTR
Hersteller: Dickie-Tamiya
Herstellernummer: 404015
Preis: € 269.90
Beschreibung:
Eine starke Kombination - ein RTR-Modell von CARSON mit Brushless Power!
Innovation wird bei uns groß geschrieben. Bei der neuesten Entwicklung standen Anforderungen und Ansprüche aus der Rennszene im Vordergrund. Neueste Technik und einfaches Handling zeichnen das neue CE-10B-Chassis aus.
Neue Achsgeometrie: Die Teile der Vorder- und Hinterachse sind geometrisch gleich. Somit passen die Teile der Aufhängung und die Achsschenkel auf der linken und rechten Fahrzeugseite, sowie vorne und hinten! Vorderes und hinteres Differenzialgehäuse/-getriebe sind ebenfalls gleich.
Allradantrieb über Kardanwelle ??? komplett kugelgelagert ??? Öldruckstoßdämpfer mit Tuningfedern ??? Spur- und Sturz einstellbar ??? fahrfertig verklebte Big Wheel Buggyreifen mit Einlagen ??? Starker , bewärter CARSON Brushless-Antrieb mit 12 Turn Motor und BL-Reglereinheit ??? ultraflaches Chassisdesign ??? Pivot-Ball Radaufhängung vorne/hinten ??? Kegelradgetriebe vorne/hinten ??? Kegeldifferenzial vorne/hinten.
Fahrfertig aufgebautes Buggy "Stormracer Extreme Brushless" ??? 3-Kanal Pistolengriff-Fernsteuersystem 40 MHZ FM (Sender, Empfänger, Brushless-Set, bereits montiertes Servos CS-5 für die Lenkung, Ein- Aus Schalterkabel, Quarze) ??? bedruckte Karosserie mit Dekorbogen
Fahrfertig aufgebautes Modell, Brushless
>> CARSON SPECTER 2 BRUSHLESS 1:8 4 WD RTR
Artikelnummer: 78307
Bezeichnung: CARSON SPECTER 2 BRUSHLESS 1:8 4 WD RTR
Herstellernummer: 409000
Preis: € 349.90
Beschreibung:
Innovation wird bei uns groß geschrieben. Erlebe die moderne Technik und den brachialen brushless Antrieb in diesem Specter 2 Brushless RTR!Die optimierte Fahrwerksgeometrie erlaubt es, dieses Buggy auf jeden Untergrund abzustimmen. Der komplette Antriebsstrang ist aus gehärtetem Stahl. Dies ist notwendig, um die enorme die Power des leistungsstarken 12 Turn Brushless Motors auf alle vier Räder zu verteilen.Des weiteren wurde dieser auf einen sehr niedrigen Schwerpunkt ausgelegt, welcher die Fahrleistung, Traktion und Wendigkeit verbessert. Der Specter 2 Brushless hat eine ansprechende Optik durch die neue, aerodynamisch optimierte Karosserie. Die Vorderachse, ausgestattet mit Alu Lenkhebel, wurde optimiert um mehr Gripp zu erreichen und die Lenkung noch leichtgängiger zu machen. Ausgewählte Elektronik für optimale Funktion in jedem anspruchsvollem Gelände:+ 3 Kanal Fernsteueranlage 40 MHz FM Reflex Wheel+ 9 kg Lenkservo mit Metallgetriebe für schnelles und leistungsfähiges Lenken+ 12 Turn Brushless Motors+ Brushless Reglereinheit
Technische Details:
Allradantrieb ??? Hauptzahnrad aus gehärtetem Stahl am Mitteldifferenzial ??? drei Stahl Hochleistungsdifferenziale ??? Maßstab 1:8 ??? kugelgelagert ??? 12 Turn Brushless Motor mit Brushless Reglereinheit DRAGSTER ??? gehärtete Antriebswellen ??? gehärtete CNC gefräßte Zahnräder ??? 3 mm Alu Chassis mit versenkten Schrauben ??? Chassisverstrebung hinten und vorne ??? einstellbare Öldruckstoßdämpfer ??? Heckspoiler einstellbar ??? 17 mm Standard Felgenmitnehmer ??? fertig verklebte Racing High Gripp Reifen mit Einlagen auf verstärkten Speichenfelgen ??? Pivotball System an der Vorderachse für besseres Lenkverhalten ??? liegendes 9kg Lenkservo mit Stahlgetriebe.Drei Differenzialgetriebe verteilen die extreme Antriebskraft auf die vier Räder, um jeder Zeit die bestmögliche Traktion im Gelände zu erzielen.Hochwertige Tuningteile finden Sie auf Seite ???
Lieferumfang:
Fahrfertig aufgebauter Specter TWO Brushless ??? 3 Kanal Pistolengriff Fernsteuersystem 40 MHZ FM, bestehend aus Sender, Empfänger, 12T Brushless Set, bereits montiertes Lenk Servos CS 9, Ein Aus Schalterkabel, Quarzpaar ??? bedruckte Karosserie mit Dekorbogen
Technische Daten:
Länge 485 mm
Breite 300 mm
Höhe 195 mm
Radstand 325 mm
Bodenfreiheit 35 mm
Achsendurchmesser 17 mm
Reifendurchmesser 110 mm
Reifenbreite 43 mm
Features:
Karosserie bedruckt
dynamisches Fahrwerk
kugelgelagert
Extrem Tuning möglich
Fernsteueranlage 40 MH FM
Grüße Andi _________________ Ein Prost an alle
Und die Rechtschreibfehler dürft ihr für euch behalten  |
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 31.01.2009, 15:29 • Titel: |
Der obere ist eindeutig der E-Spencer. Aber der Specter ist bestimmt geil,aber ich denke,dass Carson das Dragstar-Set mit 3,2mm Motorwelle genommen hat,oder ? _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.01.2009, 15:51 • Titel: |
@trabant: Nein, eher umgekehrt. Der Schweighofer hat das Modell "kopiert" und es E-Spencer getauft, aber ursprünglich ist es ein CE-10 Stormracer
Na die haben Vorstellungen: ein 1/10 Brushless mit 540-er Motor in nen 1/8 Buggy einbauen :-S Und dann sicher noch mit nem 7,2V Carson Stickpack betreiben Warum haben sie da nicht gleich das Brushless vom 1/5 Schattenjäger eingesetzt? Der wäre mit seinen 1000W sicher ausreichend stark. Oder halt sonst wie viele andere auf das Mamba Monster setzen. _________________
Verfasst am: 31.01.2009, 15:58 • Titel: |
@Chimera:
Oh,sorry,das wusste ich nicht,sorry! _________________ Fuhrpark derzeit:
Verfasst am: 31.01.2009, 15:59 • Titel: |
hallo
mehr weis ich leider nicht darüber,habe nicht mehr im netz gefunden.
frage mich auch,wieso die den 1:8er den gleichen motor bauen wie beim 1:10er, da paßt er ja denk ich.
also ich würde im 1:8er auch nen andern motor fahren.
aber der grundstein ist schon mal da für den 1:8er,muß man halt den motor umbauen und den 12t motor verkaufen.
außerdem kann man denke ich aus den spekter2 dann schön einen carson streetbreaker truggy bauen.da der ja das gleiche cy2 chassies hat.
mal abwarten was genau kommt.
aufjedenfall tut sich immer mehr im brushlessbereich für offroader das ist doch wichtig.
grüße andi _________________ Ein Prost an alle
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 31.01.2009, 20:32 • Titel: |
würde die gern mal in action sehen...für einsteiger sind die auto´s bestimmt mindestens eine überlegung wert...allerdings spielt der specter in der flux preisklasse...und zu dem habe ich irgendwie mehr vertrauen  |
zaza Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.04.2008 Beiträge: 54
Verfasst am: 31.01.2009, 21:43 • Titel: |
Mit dem Brushless Set wird der Specter ein ziemlicher Reinfall, da wird jeder auf die (besseren) und genauso teueren Alternativen, ala Flux oder Rustler VXL setzen. |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 31.01.2009, 22:07 • Titel: |
meine rede...aber ich finde den optisch ansprechend (specter) allerdings scheint mir die motoriesierung zu schwach...das wird ja wahrscheinlich das 12t carson dragster bl set sein oder? und das in einem 1:8 buggy? nein danke...bl in 1:8 buggy muss was á la novak oder was in dieser leistungsklasse rein...der gm80+ delta 12t (oder irgendwie so) hat ja schon mehr power als der...  |
Verfasst am: 31.01.2009, 23:41 • Titel: |
majus hat Folgendes geschrieben: |
Zitat: |
Dies ist notwendig, um die enorme die Power des leistungsstarken 12 Turn Brushless Motors auf alle vier Räder zu verteilen. |
Ja ist es von daher glaub ich der 1:8 wird sogar ne ziemliche Gurke  |
Andi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.07.2008 Beiträge: 455 Wohnort: Vogelsberg
Verfasst am: 01.02.2009, 00:35 • Titel: |
Lol,
ich glaube nicht, das Carson wirklich so blöd ist, und da einen 500er Motor mit 7,2V NIMH verkaufen will.
Der "neue" Motor kann ja auch 12T haben, und muss ja nicht unbedingt der selbe 540er sein.. Ich HOFFE zumindest, dass das nicht so sein wird, sonst heißt es wieder aus ganz vielen Ecken, dass BL Antrieb doch so lahm sei.... *kopf schüttel*
"bl in 1:8 buggy muss was á la novak oder was in dieser leistungsklasse rein...der gm80+ delta 12t (oder irgendwie so) hat ja schon mehr power als der..."
HMPF
5000kv, 3,2er Welle, und 2S ist doch nichts für einen 1:8er !!!!
Verbrennt alles sofort.
Will nicht sagen, dass es schlimm ist, dass du das nicht unbedingt weisst (man muss ja net alles wissen), aber dann sollte man auch nicht ein mindestens genauso schlechtes beispiel bringen
Novak ist da auch nicht das Optimum, diese Motoren drehen alle sehr hoch, und laufen sehr heiß.
Warum Carson kein MMM Set verwendet?
Vieeeeel zu teuer. Das Auto kostet 350€, und da ist schon Motor +v Regler dabei, so viel würde das MMM Set in Deutschland alleine schoin fast kosten.
Wartet doch mal auf ein Paar infos / Bilder von unter der Karo ab, bevor hier gleich wieder alles schlecht geredet wird.
Hallo?...
Das ist ein fast RTR 1:8 BL Buggy, und ihr redet den, bevor es überhaupt eine info, gibt schon schlecht. Freut euch doch lieber darüber, und hofft darauf, dass das Ding was taugt. So kann man dann auch mal günstiger in den Besitz eines 1:8er BL kommen.
Ich bin ja froh, dass mir PlanB beim Motorhalter von meinem Lighting geholfen hat, sonst würde ich da wohl immernoch mit dem dünnen Teil vom Vorbesitzer fahren, bis es auseinanderbricht.
Und was den Motor angeht, bin ich mir immernoch nicht sicher, ob ich jetzt eine einigermaßen Dauerhafte und Leistungsfähige Lösung gefunden habe... Wenn Carson da einen Anderen Motor als den aus dem 1:10er Set verwendet, könnte der bestimmt auch was für Umbauten in Eigenregie sein. EIGENTLICH sollten die ja nichts verkaufen, was nicht getestet wurde, und nicht ordentlich funktioniert.
Können es sich doch wohl denken, dass es dann wieder nur Reklamationen hagen würde...
mfg Andi
P.S.: Bitte achtet nicht so auf eventuelle Rechtschreibfehler, es ist spät, und ich bin müde, wollte das hier aber noch geschrieben haben..... |
