othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.05.2008, 13:25 • Titel: |
Wow schon Regler hier im Einsatz. Das ging ja flott. Sorry zu lesen, dass er "noch" schwächelt. Habe mich noch nicht im US Forum eingelesen, aber ein Test ohne BEC mit ext BEC bzw Empfängerakku wäre interessant. Nichtsdetotrotz schade.
Yappa, Du hast das coggen nur in Kombination mit dem Hacker Motor festgestellt? Hoffe dass dein Rotor nicht zu sehr am Stator gestriffen hat beim Lagerschild Abwurf und dass der Motor wieder läuft. |
yappa Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.05.2007 Beiträge: 331 Wohnort: Landshut/Bayern
Verfasst am: 26.05.2008, 20:09 • Titel: |
Ja Motor läuft wieder ,kein Schaden an den Wicklungen
Nein er hat mit jeden Motor gecoggt (HAcker /Lehner )
So folgendes gefunden:
this problem seem like MMM don't support FUTABA PCM1024 mode.
If your receive is R113ip PCM1024, maybe has some problem.
Try change other FM (no pcm) with PPM receive.
DAs war das Problem .Hab heute meinen Schulze Empfänger eingebaut und zwar weit weg vom MMM und die Antenne auch und siehe da es scheint zu funktionieren
Anscheinend strahlt der Monster monstermässig und mag Futaba`s PCM nicht
Wird doch Zeit das ich auf DSM umsteige |
mabu Offroad-Guru
Anmeldedatum: 05.11.2007 Beiträge: 590 Wohnort: Weiz
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 27.05.2008, 20:19 • Titel: |
So war heute auf der Strecke heute war Vereinstraining
Wagen läuft jetzt super .Der Regler funktioniert sehr feinfühlig und er schaltet die Lipos sauber weg
Wagen wird langsamer und somit das Zeichen Akku leer
HAb die Akkus gleich geladen und Spannung passt einfach super |
Nova1984 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 67
Verfasst am: 07.08.2008, 16:40 • Titel: |
Gibts inzwischen weitere Erfahrungsberichte zum Mamba Monster Max?
Christian |
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 07.08.2008, 16:52 • Titel: |
Meiner ist zur Reparatur in der USA
Hatte die gleichen Probleme wie die meisten Monster auch in der USA
Aber das was ich gesehen habe hat mir sehr gut gefallen
Besser sogar wie der Jive |
Verfasst am: 07.08.2008, 17:26 • Titel: |
Kannst du das mal genauer erklären was du für Probleme hattest? |
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 07.08.2008, 17:28 • Titel: |
Tot des BEC und dann sterben des Reglers |
Verfasst am: 07.08.2008, 17:29 • Titel: |
Hm...
Stirbt der Regler wegen dem defekten BEC oder ist das unabhängig voneinander? Gibts dafür ne Lösung oder kann das immer wieder passieren?
Besser doch externes BEC verwenden? |
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 07.08.2008, 17:39 • Titel: |
Nach dem Tot des BEC hab ich einen Separaten Akku benutzt
Leider ist dann der ganze Regler ausgefallen
CC dürfte das Problem bekannt sein
Es wurden fehlerhafte BEC Chips verbaut
und der Stecker des Lüfters kann durch die Platine gedrückt werden
CC verspricht Verbesserung
Laut E-mail wird meiner erst wieder ausgeliefert wenn alle Fehler der Serie behoben sind
Meiner war ein Pre-Order und somit erste Generation |
