Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 05.02.2011, 11:49 • Titel: |
Programmierkarte oder SuFu benutzen _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Sarotti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.10.2010 Beiträge: 142
Verfasst am: 05.02.2011, 11:53 • Titel: |
Hab keine programmierkarte
Aber ich glaub ich hab's jetzt, is ja Eig ganz einfach
Set drücken, bis die Melodie kommt, Dan kommen die 11 Menüs , beim gewünschten Menü Ser. Knopf loslassen, dann kOmmen da die verschiedenen Einstellungen und bei der gewünschten Einstellung Set Knopf wieder drücken, is das so richtig?  |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 08.02.2011, 22:24 • Titel: |
Hey hey,
da ich es mal mit einem Outrunner probieren wollte, will ich euch mal meine -wie ich finde sehr potente- Lösung vorstellen, diesen zu befestigen.
Hier nochmal mit Motor
Ich habe den Motor jetzt noch nicht so ausgiebig getestet, aber die 2 Akkus, die ich auf der Straße gefahren bis, haben echt sehr Spaß gemacht, jetzt brauch ich nur noch ein kleineres Ritzel.
Vielleicht Interessiert es ja jemanden ;D
Mfg |
TheHavoc Offroad-Guru
Verfasst am: 09.02.2011, 07:39 • Titel: |
Zitat: |
Vielleicht Interessiert es ja jemanden |
Jo klar, warum net ? Finde die Lösung schön einfach, aber wirkungsvoll. Evtl. hab ichs überlesen, aber wieviel U/V macht der Motor und an wieviel S fährst Du den ? _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
Arndt Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.01.2011 Beiträge: 84
Verfasst am: 09.02.2011, 08:56 • Titel: |
Ja auf alle Fälle,-more Info bitte !,hab auch grad einen AL am Laufen.
Ist das bei dir ein Helimotor mit 6 Polen?
Schaut so aus...zumindest sehe ich einen Radiallüfter.
Der wird dir Staub und kleine Steinchen ansaugen,wie
ein Staubsauger.
Am besten deckst du die Lüfteröffnungen mit Gardine,
Netz,oder irgendwas Feinmaschigem ab.
So können wenigstens keine Steinchen eindringen und
Luft bekommt er noch genug.
Aussserdem empfehle ich dir öffter mal die Glocke abzuziehen
und den unweigerlich angesammelten Staub wegzupinseln.
Ist halt,zwecks der offenen Bauweise,etwas Pflegeintesiver....
........und gerade bei deiner Heckschleuder sitzt er doch extrem
ungeschützt im aufgewirbeltem Dreck.
Gruss,Arndt. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 09.02.2011, 20:28 • Titel: |
Also, der Motor macht 4400 Kv, und ich bin ihn mal probehalber mit Halbvollen 2s Lipos gefahren, aber wegen falscher Übersetzung, wurde er extrem warm, aber ging schon sehr schön ab, sobald das neue ritzel da ist, gibts dann bald mal ein video ;D
Aber ich denk mal, wenn ein kumpel wieder beim HK bestellt, bestell ich mir nochmal nen Motor mit, weil er jetzt echt sehr warm wurde, und ich für den Prototypen der Halterung am Motor was wegdremeln musste -.-
Ich wollte eig. erste eine ganz neue Platte machen, aber wegen den Gewinden, hab ich mir dann doch überlegt, das wird nichts, und da ne neue Motorplatte nur 14€ kostet, hab ichs so gemacht, mal schauen wann ich fahren kann. Also mit dem 18er Ritzel konnte ich schon fast ne Wheely machen, jetzt kommt mal nen 15 oder vllt. sogar 13 drauf, ich bin gespannt.
Lg |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 09.02.2011, 21:39 • Titel: |
Marke is Turnigy
Spec.
Model: 2223
Turns: 4
Cells: 2~3S
Kv: 4400rpm/V
No load Current: 5.2A/10V
Max power: 600W
Weight: 82g
Shaft diameter: 3.17mm
Dimensions: 27.2 x 42mm
Recomended ESC: 2~4S/50A
Kv (rpm/v) 4400
Weight (g) 82
Max Current (A) 0
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 15
Power(W) 600
Shaft A (mm) -
Length B (mm) 41
Diameter C (mm) 25
Can Length D (mm) 26
Total Length E (mm) 53
Also, das sind die Infos von der Seite, wer den Link will -> PM ;D
Also, wie schon gesagt, was ich von dem Motor erlebt hab, gefällt er mir sehr gut, wenn das schlechte Anfahrverhalten mit dem kleineren Ritzel besser wird.
Ich bin schon am überlegen, vorne bissle Gewicht drauf zu machen  |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 10.02.2011, 20:23 • Titel: |
So, ich hab da grad mal ne dringende frage, und zwar, ich bin grad am laden meines Lipos, und da sagt mir das ladegerät, das die akkuspannung 8,4 V beträgt, bei leeren 2s lipos, is das normal? :p
Ladegerät is das I max b6, und geladen wird ein Turnigy 5000mah akku
wär cool, wenn mir jemand schnell helfen könnte ;D |
