Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 129, 130, 131  Weiter
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 19:14    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    War einfach der Weg des geringsten Widerstandes
    Musst nur die Nupsies von der Stabibefestigung wegschneiden, alles andere ist gleich hoch.
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 20:39    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    den suche ich auch immer
    [VERBORGEN]
    mad max
    BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 21:25    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    Das Kickup ist momentan nur geklebt, durch die große Oberfläche hält die Klebestelle aber wahrscheinlich besser als dieser Kunststoff an sich selbst
    Notfalls lässt sichs an der Unterseite anschleifen und ein zwei Lagen Kohlefaser drüberlaminieren..
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 21:51    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    Ich habe auch schon daran gedacht.
    Ich vermute aber, dass es PVC (billiges Abfallprodukt) ist.
    Wenn ja, dann kannst du es nicht laminieren -> keine Adhäsion.
    [VERBORGEN]
    mad max
    BeitragVerfasst am: 12.01.2007, 22:05    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    Hmm, guter Einwurf.
    Dann -wie sichs gehört- die Kickup-Platte als extra Teil befestigen, der Einfachheit halber aus Alu.
    mad max
    BeitragVerfasst am: 13.01.2007, 15:09    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    Also die PVC - Theorie könnte hinkommen. Die Verklebung am Kickup hält jedenfalls, auch im normalen Fahrbetrieb, nicht.
    Wird eine schwere Vorderachse bis wir hier fertig sind..
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 13.01.2007, 15:27    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    Vielleicht kann man mit Tangit PVC Kleber laminieren; ich habe aber da keine Erfahrung.
    Mein Oberdeck ist fast fertig und wiegt 7g mehr als der Stocker.
    [VERBORGEN]
    Fischmeister
    inaktiv
    Anmeldedatum: 01.05.2006
    BeitragVerfasst am: 13.01.2007, 15:36    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    So,ich hatte gerade die erste Ausfahrt mit "The Monster".Hab gerade meinen GM Genius 70 und den GM Evo3 5,5T verbaut.
    Ich sag mal so:GEIIIIIL!
    Getriebe hält,Slipper musste ich aber sehr weit zu drehen.
    Aber der Motor ist zu heftig.Hab erstmal nichts am Regler eingestellt.Aber ich muss die Power doch noch begrenzen.So ist der Wagen definitiv unfahrbar.
    Werd am WE noch ein bischen mit dem Reglereinstellungen
    www.rc-team-cuxhaven.de
    BeitragVerfasst am: 13.01.2007, 17:06    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    @Mangokiwi
    Betreibst du Serienfertigung + Versand?
    Im Ernst, ich möchte hier noch eine Möglichkeit vorstellen, die ich bereits mit madmax diskutiert habe (nur hab ich selbst im Moment keine Zeit - auch nicht zum Fahren
    - falls die Verstärkungen und Klebeaktionen nicht halten sollten, könnte man den gesamten Mittelteil des Chassis + die T-Platte hinten durch eine Alu-Platte (mit Kickup vorne) ersetzen.
    Dafür müssen Akku-Servo-Trennwand wie auch die Servo-Befestigungsbolzen herausgeschnitten werden, sodass die Aluplatte über den Akkuschacht eingefädelt werden kann und anschließend mehrmals mit dem Chassis verschraubt.
    Die Höhenunterschiede an der Unterseite kann man ja schön verschleifen.
    Der Chasiskern ist dann robustes Alu (bei ordentlicher Qualität reichen sicher 2mm)
    Nur die hintere Dämpferbrücke muss ebenfalls um 2mm angehoben werden, da sie ja über den Heckflügelhalter mit der Getriebebox verbunden ist.
    Das ursprüngliche Chassis wird dann eigentlich nicht mehr stark belastet, bleiben ja nur die Seitenwannen und die Dämpfebrücke hinten unverstärkt.
    mad max
    BeitragVerfasst am: 13.01.2007, 19:18    Titel: Re: Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
    @ Mangokiwi - schöne Arbeit, Daumen hoch
    Aarons Idee ist sicher die rundum-sorglos-Lösung, ich werds fürs erste mit einem extra-Kickup probieren das hoffentlich morgen fertig wird.. *wenigzeithab*
    Keine neuen Beiträge B. Falkenhain , alias Elektroman99 Elektroman99 0 28.09.2016, 10:46
    Keine neuen Beiträge Reely Dune Fighter Erfahrungen SepplMatze 8 04.05.2016, 11:15
