DELLASOUL Werkstatt-Meister
Verfasst am: 03.04.2009, 19:38 • Titel: |
Wie dick soll denn die Platte sein?, Langt ein 2,5mm?
Die Stabilität von einer kompletten Platte würde doch vom Physik her doch noch stabiler sein als normalerweise oder?
Statt zwei Stücke? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
TheLime Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 409 Wohnort: 86391 Stadtbergen
Verfasst am: 03.04.2009, 20:59 • Titel: |
Eigentlich geht es ja darum das Kick-Up zu verstärken, da bringt eine von vorn bis hinten durchgehende Platte keine zusätzliche Stabilität.
Was hier zählt ist die Stabilität an der Stelle an der das Kick-Up bricht sowie das Oberdeck.
Ich hab endlich meinen Genius 50 und den Vector X11 9,5T eingebaut.
Und was soll ich sagen?
Der geht wie Hölle
Die Regelbarkeit ist phänomenal, zumindest im Vergleich zu meinem bisherigen SpeedProfi 40R.
Am WE gehts mal ins Gelände, ich bin gespannt und werde berichten  _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Verfasst am: 03.04.2009, 21:28 • Titel: |
Ja ok, das stimmt ja auch wieder, was du gesagt hast.
Langt ein 2,5mm dicke Alu-Platte?
Was muss ich denn noch beachten, wenn ich das selber machen möchte? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 03.04.2009, 22:08 • Titel: |
Das kommt ganz aufs Aluminium an.
Ich habe Duraluminium mit 1,5mm Dicke verwendet, das hat eine Zugfestigkeit von 420-500 N/mm^2.
Normales Reinaluminium hat eine Zugfestigkeit von 75-110 N/mm^2.
Das heißt das Reinaluminium müsste 6,8mm dick sein um die gleiche Zugfestigkeit wie ein 1,5 mm Duralu zu erreichen. _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2009, 22:14 • Titel: |
bis etwa zur höhe des servos sollte die verstärkung auf der unterseite sein, damit die kräfte auch aufs chassis verteilt werden können. jau, und auf die aluqualität achten, einfaches alu is fürn a. |
Verfasst am: 03.04.2009, 22:46 • Titel: |
aha ok,
Welche Alu typ ist denn besser für wenig Geld, soll ja nicht gleich 50€ kosten. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 03.04.2009, 22:56 • Titel: |
das jenige, welches im vergleich mehr wiegt ist auch eine härtere legierung, sag ich jetzt mal so. mit den aluprofilenim baumarkt, die so grau/dunkelgrau eloxiert sind, habe ich gute erfahrungen gemacht. |
Verfasst am: 03.04.2009, 23:05 • Titel: |
Das alu das ich verwendet habe war aus dem Modellbauladen um die Ecke, von Graupner und hat für ca. 25x40cm ca. 8€ gekostet.
Bisher hält es perfekt, ich bin gespannt was die Zukunft zeigen wird...
...vor allem jetzt mit dem neuen Antrieb  _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Verfasst am: 04.04.2009, 14:39 • Titel: |
Also man kann sagen es ist wircklich Schei... egal welche Aluplatte man nimmt richtig? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 04.04.2009, 17:16 • Titel: |
Nein es ist nicht egal. Es sollte schon ein hochfestes Aluminium sein.
Die Aluplatten die man im Baumarkt bekommt sind meines Wissens bestenfalls halbhart. Die kannst Du vergessen.
Siehe mein Post weiter oben ^^ _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
