CRT.5 brushless
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » CRT.5 brushless » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Günter
    Anmeldedatum: 23.11.2004
    BeitragVerfasst am: 14.01.2009, 21:12    Titel:
    Hallo BlackWind, es ist ein Gyro. Die Funktion konnte ich noch nicht richtig testen(Wetter). Wenn ich den Buggy aber schnell mit der Hand bewege, lenken die Räder entgegen.
    Hallo Wickedbuggy, die Überlegung habe ich auch schon angestellt, da ichja auch eine DX3S habe. Beim C gibt es einen Umschalter, der ist aber recht groß. Bin aber in Gedanken immer etwas dabei, dieses Problem zu lösen. Wenn mir etwas einfällt, denke ich an Dich.
    Grüße
    wickedbuggy
    Anmeldedatum: 15.11.2008
    BeitragVerfasst am: 14.01.2009, 23:37    Titel:
    Hallo Günther
    Vielen Dank für die Antwort. Meinst du Conr..d? Kannst du mir vielleicht den Link dazu schicken. Wenn du mehr weist, wäre ich dir sehr dankbar.
    Was willst du eigentlich mit dem Gyro bezwecken?
    gn8
    zx5,3s lipo, Genius 120
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 00:35    Titel:
    Dank ..
    @wickedbuggy:
    wirkt als "Pseudo ESP"
    Günter
    BeitragVerfasst am: 17.01.2009, 22:26    Titel:
    Nun ist die Karo auch fertig.
    Muß die karo aber noch irgendwie abdichten. Die Idee wird mir schon noch kommen.
    Günter
    BeitragVerfasst am: 16.05.2009, 21:47    Titel:
    Hallo Forum, habe nun wieder etwas Zeit zum Fahren. Das Gyro am Hyper ist abgenippelt, hat wahrscheinlich die Erschütterungen nicht ausgehalten. Was mich aber noch mehr stört ist die Lenkung am CRT. Beim Beschleunigen zieht das Auto stark nach links. Vermute dass die Kunststoffteile vom Lenkgestänge einfach zu weich sind. Kennt jemand eine Adresse wo es diese Teile aus Alu gibt?
    Grüße
    Duncan
    Anmeldedatum: 26.06.2008
    BeitragVerfasst am: 18.05.2009, 17:33    Titel:
    Hallo Günther
    ich habe hier schon lange nichts mehr geschrieben aber auf deinen Beitrag muß ich was schreiben.
    Ich habe auch einen Crt 5 mit ähnlich brutalem Setup mit der Lenkung hatte ich noch nie Probleme bist du sicher das du alles richtig eingestellt hast.
    Zu den Gyro normal halten die ein Auto nicht aus aber schau dir doch mal den Pico SMM V2 von Act an der ist sogar für eine Auto Tauglich und hält einiges aus.
    Andreas
    Team Losi 8IGHT-T(E)
    Jamara CRT 5(E)
    Tamiya Boomerang
