Dämperöl verschiedener Herstellen mischen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Dämperöl verschiedener Herstellen mischen »
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 14.06.2014, 20:43    Titel: Dämperöl verschiedener Herstellen mischen
    Hey Leute,
    ich hab Traxxas 40wt und Robitronic 80wt. Das 80wt ist mir aber ein wenig zu hart und ich möchte so was zwischen 65-70wt rausbekommen.
    Verhältnis würde ich so zwischen 3:7 bis 2:8 wählen.
    Ist es ein Problem das die Siliconöle von verschiedenen Herstellern sind?
    Sollte doch egal sein oder?
    Danke!!!
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.06.2014, 21:25    Titel:
    Teste mit einer kleinen Menge, ob es sich mischt und nicht wieder trennt.
    Wenn das klappt: Alles klar!
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 14.06.2014, 21:31    Titel:
    Shit - habs jetzt schon gemischt und dann einfach fest durchgeschüttelt.
    Jetzt muss ich halt warten bis die Bläsen wieder raus sind.
    Aber blöd. Könnte auch sein das sich die Öle wieder voneinander trennen oder?
    Kann auch nicht nochmal testen da ich jetzt weder das eine noch das andere Öl mehr habe, das es sich zufällig genau mit 3:7 ausgegangen ist.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 15.06.2014, 01:17    Titel:
    Die Silane werden sich mischen, aber wenn evtl. andere Anteile dabei sind, könnten die sich nicht vertragen.
    Ich würds auskippen und in einen klaren Behälter kippen, oder mit einer Spritze rausziehen.
    Wenn es nach einem Tag liegen keine Auffälligkeiten (Trübungen, Trennungen, Flocken) hat, kanns ja wieder rein.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 15.06.2014, 01:46    Titel:
    Danke - Ich hab die Mischung sowieso in einem durchsichtigen Fläschen.
    Hab halt schon die Dämpfer befüllt.
    Werd einfach morgen schauen ob sich im Behälter irgendwelche Auffälligkeiten erkennen lassen.
    Ich hab schon mal vor längerer Zeit Dämpferöl (Axial 30wt mit Kyosho 80wt) zu 50wt gemischt - ohne Probleme Wink
    mbx5t
    Anmeldedatum: 11.04.2014
    BeitragVerfasst am: 15.06.2014, 18:52    Titel:
    Ich habe schon des öfteren Silikonöl verschiedener Hersteller gemischt. Probleme gab es nie. Aber ich werde in Zukunft darauf achten vorher einen Versuch zu machen, man weiss ja nie!
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 15.06.2014, 19:05    Titel:
    Ja auch diesmal auch geklappt Wink
    s.a.i.b.o.t
    Anmeldedatum: 29.05.2014
    BeitragVerfasst am: 24.06.2014, 20:21    Titel:
    Kann man eigentlich auch Dämpferöl (welches ja sehr dünnflüssig ist) mit dem Differentialöl mischen oder ist der Unterschied da zu krass? Konkret hätte ich das Zeug von Reely da (600 cps, 10.000 cps und 30.000 cps), welches durchgängig farbloses Silikonöl ist.
    Bevor ich damit rumpfusche wollte ich erstmal fragen, ob es prinzipiell geht bzw. ob es sogar schon jemand gemacht hat.
    Gruß,
    s.a.i.b.o.t
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 24.06.2014, 20:34    Titel:
    Da gilt das gleiche wie oben, misch ein paar Tropfen von jedem, wenns gemischt bleibt, gehts.
    Wobei 600 mit 30000 schwer auf ein Ziel dosierbar sein könnte.
    Gruß, Jens
    Keine neuen Beiträge DX3S AUX mit Gas/Bremse Mischen miro1971 4 27.02.2011, 18:40
    Keine neuen Beiträge Spektrum DX2.0 Bremsservo Mischen miro1971 4 18.01.2011, 19:13
    Keine neuen Beiträge Treibstoff mischen BMT 9 18.07.2010, 15:52
    Keine neuen Beiträge Kompression herstellen? Emre 29 10.11.2009, 18:54
    Keine neuen Beiträge Sprit Selber Mischen? silex 3 08.09.2009, 14:29
