Kompression herstellen?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Kompression herstellen? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Emre
    Anmeldedatum: 18.09.2009
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 18:54    Titel: Kompression herstellen?
    Hallo alle mit einander, habe da mal ne frage. Wie kan man wieder kompression am verbrenner auto herstelle? geht das überhaupt noch?
    mfg.emre
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 18:59    Titel:
    Das kommt darauf an, wodurch der Kompressionsverlust zustande gekommen ist!
    Mancherorts wird angeboten, die Laufbuchse klemmen zu lassen. sodass damit gleichmäßigem Verschleiß an der Laufgarnitur entgegen gewirkt wird. Der Motor muss daraufhin neu eingelaufen werden, das Pleuel sollte man dann ebenfalls wechseln.
    Wenn die Laufgarnitur allerdings zerkratzt ist, weil bspw. vesehentlich Staub in den Motor gelangen konnte, dann hilft nur noch eine neue Laufgarnitur (und je nach Ausmaß den Staubschadens weiterer großzügiger Austausch von Teilen)
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 19:03    Titel:
    Kann man ... Kolben und Büchse ersetzen. Ist aber immer abzuwägen ob das Sin macht. Ev. sollten auch noch Lager ersetzt werden. Wenns ein billiger Motor ist kommt vielleicht ein neuer Motor günstiger.
    edit: aha ... der Chef war schneller Very Happy
    Emre
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 20:16    Titel:
    Ok danke euch beiden, wollte meinem alten trx 2,5 motor wieder auf vorderman bringen , und wie geht das genau aaron mit dem klemmen lassen?
    mfg.emre
    Emre
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 20:44    Titel:
    Und noch was, die kompression von meinem alten t maxx 2,5 motor ist nur wegegegangen weil ich den motorkühlkoüf entfernt hatte , und dannach war nix mehr.
    mfg.emre
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 21:50    Titel:
    Emre hat Folgendes geschrieben:
    kompressionsverlust entsteht meistens dadurch, dass die laufbuchse nicht mehr 100%ig rund ist sondern sich minimal verformt oder gedehnt hat...
    beim klemmen wird mit einer speziellen zange die laufbuchse wieder exakt rund um den kolben gepresst - wir bewegen uns hier im unteren zehntelmillimeterbereich... dieser vorgang erfordet sehr viel gefühl und erfahrung - selbermachen geht auf keinen fall...
    mit klemmen allein ist es aber bei einem motor mit über 10 litern laufleistung nicht getan... wie schon erwähnt, empfiehlt es sich dann auch gleich beide lager und das pleuel (bzw. das pleuellager) zu tauschen, denn mann kann/soll/muss ja auch einen fast neuen motor unter gewissen umständen klemmen.... ^^
    je nach anbieter kostet das klemmen 15-20 euro, einen oben beschriebenen komplettservice bekommt man ab 70 euro - jeweils zuzüglich versandkosten...
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    downhiller
    BeitragVerfasst am: 11.11.2009, 07:15    Titel:
    mfg.emre
    Kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellet. Und wenn das tatsächlich so sein sollte hast Du beim Zusammenbau was nicht richtig gemacht (Braue, Dreck eingeklemmt, zu viele Kupferscheiben usw.). Nur weil man mal den Kühlkopf entfernt verliert der Motor kein bisschen an Kompression!
    Emre
    BeitragVerfasst am: 11.11.2009, 16:58    Titel:
    Ja , ich habe es selber nich gecheckt , wie das passiren konnte einfach keine kompression mehr, was könnte ich den veregessen haben?
    mfg.emre
    downhiller
    BeitragVerfasst am: 11.11.2009, 18:06    Titel:
    mfg.emre
    Vergessen? Du? ... vieleicht eine Rechtschreibeprüfung vor dem Absenden Deiner Posts, oder das Editieren der Fehler nach dem Absenden Rolling Eyes
    Ein Motor verliert sicher keine Kompression wenn man mal den Kühlkopf entfernt! Wie soll das auch gehen? Dir Kompression ergibt sich aus den Massen des Kolbens und des Zylinders. Etwas Einfluss kann man durch zusätzliche Kupferscheiben nehmen. Aber Du wüsstest ja selber wenn Du plötzlich mehr von denen eingebaut hättest.
    AWD
    inaktiv
    Anmeldedatum: 18.07.2009
    BeitragVerfasst am: 11.11.2009, 20:24    Titel:
    ich würde den kühlkopf einfach nochmal abbauen und wieder an bauen (und die schrauben alle gleichmäßig anzihen)löst sich ja vileicht in luft auf dein problem
    Gruß Alex
    Bald: reely cougar 4.1 + LRP c3-stx 2,4Ghz
    Keine neuen Beiträge Dämperöl verschiedener Herstellen mischen soundmaster 8 14.06.2014, 20:43
    Keine neuen Beiträge Motor dreht sich nicht-zu hohe kompression DK1 5 09.05.2010, 14:38
    Keine neuen Beiträge Laufbuchse wechseln für kompression Kleenchrischan 5 12.08.2009, 10:11
