Dämpfer
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Dämpfer » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 06.08.2005, 22:34    Titel: Re: Dämpfer
    ich hab auf exakt 1,30 aufgebohrt und das funktioniert perfekt.....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 07.08.2005, 12:56    Titel: Re: Dämpfer
    OK.
    GS BIS IN DEN TOD
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 08.09.2005, 22:09    Titel: Re: Dämpfer
    HI,
    ich hab gestern zwei Dämpfer nach Buggymasters Anleitung befüllt. Es war mein erstes Mal...
    OK, ich habe vielleicht nicht ganz 10 Minuten gewartet. Ich sollte (laut GS Homepage) 45WT einfüllen, hatte aber nur 400cps von C (= weniger als 40WT), habe deshalb je einen dicken Tropfen 3000cps hinzugefüllt. Difföle mischt man ja auch... war das ne Sche*ßidee?
    Der eine Dämpfer lässt sich etwa 2,5cm stauchen, der andere nur 1,5cm. Gibt sich das irgendwie oder habe ich was falsch gemacht? Einfach nochmal? Schwierig fand ich es nicht, aber das Ergebnis ist noch unideal
    GS BIS IN DEN TOD
    BeitragVerfasst am: 08.09.2005, 22:12    Titel: Re: Dämpfer
    Sie sollten schon gleichmäßig laufen. Wahrscheinlich hast du in den, der sich nur 15mm stauchen läßt, mehr Öl eingefüllt als in den anderen. (wenn sonst alles passt)
    Generell solltest du den Dämpfer (wenn er keine Begrenzerclips hat) immer bis zum Anschlag komprimieren können, wie weit dann die Kolbenstange von alleine wieder rauskommt ist Geschmackssache.
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 08.09.2005, 22:20    Titel: Re: Dämpfer
    Hab sie nochmal aufgemacht und mit halb, dann 3/4 eingeschobener Kolbenstange wieder verschlossen. Dann quoll mehr über als vorher. Einer lässt sich jetzt ganz stauchen, beim anderen fehlen 5mm. Da gehe ich morgen nochmal bei.
    Danke für die schnelle Hilfe!
    GS BIS IN DEN TOD
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 09.09.2005, 05:26    Titel: Re: Dämpfer
    schau mal in der gummimembrane die oben in der dämpferkappe drinnen ist, ob da nur luft und kein öl drunter ist. wenn da öl ist, gehen die hart bis gar nicht.
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 09.09.2005, 14:58    Titel: Re: Dämpfer
    So, jetzt lassen sich beide ganz stauchen, aber der eine kommt deutlich weiter wieder raus als der andere. Öl ist unter keiner der Kappen.
    So lassen?
    UDATE - OK, jetzt sind beide gleich. Danke für die Tipps. Es war DOCH etwas Öl unter einer der Membranen.
    GS BIS IN DEN TOD
    goldfisch
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 14.09.2005, 21:25    Titel: Re: Dämpfer
    Mich hat das auchschon manchmal gehunst.
    Wenn ich ihn zu voll mache dann geht er zu hart.
    Hab mich dann etwas gespielt und bisschen Öl rausgegeben.
    Meiner Erfahrung nach nicht ganz randvoll machen etwas
    drunter bleiben - unter Kannte des Zylinders.
    Damit beim zudrehen die Ausgleichskappe nicht nach oben gedrückt wird.
    So funktionierts bei mir am besten.
    Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 15.09.2005, 06:53    Titel: Re: Dämpfer
    Ja, so etwa habe ich es gemacht.
    GS BIS IN DEN TOD
    Keine neuen Beiträge Stampede Stock Dämpfer härter machen ? shredman 6 10.05.2016, 11:02
    Keine neuen Beiträge Dämpfer- und Differentialöle SledgeHammer 2 07.04.2016, 13:00
    Keine neuen Beiträge Suche neue Dämpfer für Hpi Bullet ST Flux DerJules 0 23.01.2016, 19:04
    Keine neuen Beiträge Dämpfer für Inferno VE Race Spec DomexXx 1 10.03.2015, 07:29
    Keine neuen Beiträge Setup für Basher Sabertooth-Dämpfer und Diffs razer71 158 26.01.2015, 21:35
