Chewbacca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 244 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: 22.11.2003, 20:48 • Titel: Re: Dämpfer?? |
der Vollständigkeit halber- nochmals meine Antwort
Die ersten von Flyingpoint hatte ich vor längerer Zeit einmal in der Hand; Fazit: Feinfühliger als die Carsons, aber nicht das Gelbe vom Ei.
Der zweite Link: Vergiss Stoßdämpfer mit Aussengewinde fürn Offroader! Das verschmutzt extrem schnell, die Federn reiben über die Gewindegänge, bleiben hängen etc. etc.
Zu den Silikon Überzügen: Geh da auf jeden Fall noch vorher ins Geschäft testen! Denn 1:10er Dämpfer haben im Schnitt 3-5mm weniger Durchmesser, könnte also problematisch werden! (im 1:10er Format werden sie meines Wissens leider nicht hergestellt, aber vielleicht hat der Conrad doch was parat) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 22.11.2003, 21:02 • Titel: Re: Dämpfer?? |
Hi Inferno,
ich meine eigentlich auch eher diese lycra stoffüberzüge, die über die feder gezogen werden. Wie gut oder schlecht sind denn die (blauen) carson dämpfer? ich meine die für 1:10 (kleinerer durchmesser). Conrad best. nr.: 223454
gib evt. mal die nr auf der conrad seite ein. Ich habe aktuell die Tamiya dämpfer (gelb) hinten in meinem Asso, jedoch ist ein Kolben krumm. Außerdem saß ein Deckel mit den O-ringen immer schief drauf, produktionsfehler?? Ich denke es sind einfach neue dämpfer fällig. Suche halt was mit gutem Preis-leistung.
Chewie. _________________ *** POWDER - KING *** |
Verfasst am: 22.11.2003, 21:10 • Titel: Re: Dämpfer?? |
Kauf dir Tamiya "CVA Short Shock Units" wenn dein Asso ein Buggy ist und "CVA Long Shock Units" wenn dein Asso ein Truck ist.
Ich hatte an dem Tag, als ich meine Tamiya Dämpfer gekauft habe auch die Carsons in der Hand (*blau -blingbling- Alu*)
Aber sie sinds echt nicht wert! (in Anbetracht der Alternativen)
& Kolbenstangen können sich schon mal verbiegen - mit Kunststoffdämpfern aber weniger wahrscheinlich als mit der Alu Version.
Und eine schiefe Dämpferkappe... hm. das Gewinde ist recht fein gegossen, vielleicht hast du beim ersten Mal 2 Gänge erwischt und dann die Kappe ruiniert? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 23.11.2003, 02:37 • Titel: Re: Dämpfer?? |
ich weiss, dass die tamia CVAs sehr gut sein sollen, aber bei 16€ für ein Paar Carson, ist die versuchung schon recht groß.
Laitec Streckenposten
Anmeldedatum: 03.07.2005 Beiträge: 12
Verfasst am: 09.07.2005, 21:05 • Titel: Re: Dämpfer?? |
gibt es Flying-Point noch bzw. bekommt man da noch Teile für ältere Modelle?
mfg Harald
