hummel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 187
Verfasst am: 09.09.2003, 21:28 • Titel: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
hab jetzt im hinteren ein 400er drinnen und vorne ein 350iger
wie schauts aus mit vorne 300er und hinten 400er ist das gut oder Vorne zu weich?
obwohl man die 50 unterschiede warscheinlich eh nicht kennt
wie findet ihr die Originalfedern von mugen? ziemlich weich finde ich
ich wollte mir ja schon fast die Carson federn kaufen aber die sind ja genau das gegenteil von den Mugen sauhart!
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.09.2003, 21:36 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
Ich fahr grösstenteil vorne und hinten 300er Öl
Manchmal auch vorne 350 und hinten 300
Aber das musst auf Deinen Fahrtstil und Strecke etwas anpassen, musst eben probieren, probieren....
Federn hab ich auch meistens die originalen drinnen, hab aber auch härtere und weichere Federn
Kommt eben auch auf die Strecke an;)
Edit:Hab mich da irgendwie vertippt , hab den Fehler jetzt ausgebessert  _________________ http://www.working-labrador.at/
Verfasst am: 09.09.2003, 21:50 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
nur wenn nach dem Großen sprung die Chassisplatte aufschlägt dann is das nicht so gut!!(muss aber bemerken dass da nicht mehr all zu viel Öl im Dämpfer war Dichtungen erneuern ist schon im gange)
ich werd jetzt warscheinlich hinten 400er drinnenlassen und vorne 350iger (ist da viel unterschied zu 300? ich meine ist es spürbar?)
wie viel Vorspannung hast du auf deiner heimstrecke oben?
ich hab hinten 10mm und vorne 3mm.
probieren wird aber teuer!
Fängst du das Öl aus den dämpfern auf wenn du sie austauschst? _________________ [VERBORGEN] |
Moose Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.09.2003 Beiträge: 228
Verfasst am: 09.09.2003, 22:05 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
Du kannst ja wie viele Mugen Fahrer die blauen von Kyosho nehmen.
Die Carson Federn sind ausserdem gar nicht so schlimm und billig noch dazu  _________________ [VERBORGEN] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 09.09.2003, 23:04 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
Die Carson Federn sind eigentlich nur für Onroad geeignet, für Offroad sind sie seutlich zu hart.
Ich fahr meinen RR am liebsten mit den Original Federn da er dann sehr gut die unebenheiten ausgleicht _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 10.09.2003, 13:19 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
was kosten die blauen Federn?
wie kann ich mit verschiedenen Ölen über oder untersteuern einstellen?
ich glaub 350iger vorne und 400er hinten wäre das beste
oder soll ich gleich vorne 400er reinmachen was würde das für einen Effekt bringen?
also als die Dichtungen noch gut waren bin ich mit 350iger gut gefahren aber da ich an 400er billiger und besser ran komme ware das gut für mich. _________________ [VERBORGEN] |
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Verfasst am: 10.09.2003, 13:50 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
Ich staune, dass ihr hier durch die Bank entweder gleiches Öl vorne und hinten, oder aber hinten härteres verwendet!?!?
Ist das bei Mugen normal? Ich kenn´s vom Kyosho her so, dass man hinten weicher geht als vorne, ich fahre fast immer vorne 400er, hinten 300er...
Die blauen Federn kosten pro Paar, wie alle Kyosho Federn, zwischen € 14,- und € 20,- je nach Händler... _________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister...
Verfasst am: 10.09.2003, 16:56 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
Ich hab vorne 250er und hinten 300er, aber nur deshalb weikl das schon drinnen war als ich ihn gekauft habe  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 10.09.2003, 17:09 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
@ Tarimon
Hab mich mit vorne hinten bei meinem BEitrag irgendwie verschrieben, wenn ich verschieden Öle drin hab fahr ich auch hinten weicher!
Hätt es aber ohne Deinen Beitrag nicht einmal gemerkt das ich da Blödsinn geschrieben hab
Ansonsten fahr ich aber wirklich vorne/hinten gleich, bekomm ihn so am besten hin wie ich es mir vorstell  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 10.09.2003, 18:14 • Titel: Re: Dämpferöl beim Mugen mit Originalfedern? |
also dann werd ich mir 50ml 300er und 400er kaufen und dann mal schaun.
evtl auch noch die Kyoshofedern!
@postfux
beim alex gibts ja bestimmt keine Kyoshofedern bietet Mugen auch andere an? _________________ [VERBORGEN] |
