Maniac-Eye Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.05.2009 Beiträge: 118 Wohnort: Salzburg-Stadt
Verfasst am: 14.09.2010, 20:58 • Titel: |
Habe schnell über EXIF gegoogelt und ein Auswerteprogramm runtergeladen.
Das sind die Werte vom Originalbild wo der Buggy gelandet ist (also wo er eingefedert ist).
Hersteller: Panasonic
Kamera: DMC-FZ38
Firmware: Ver.1.0
Datum: 11.09.2010 15:49:13
Blende: f 5,6
ISO-Wert: 500
Belichtungszeit: 1/320 s
EV ±0,00 EV
Programm: P - Automatik
Meßmodus: Multisegment
Blitz: Aus
Weißabgleich: Automatik
Zoom: 33,5 mm Real
Auflösung: 2048 x 1536 Pixel (Normal)
Bilddichte: 180 x 180 dpi
Kompression: 2,0:1
Makromodus: Aus
Dateilänge: 648870 Bytes
Blitz:: Aus
Kamera-Orientierung: 0° / Z:Oben S:links
Datum der letzten Änderung: 11.09.2010 15:49:13
YCbCr Positionierung: Nullpunkt
EXIF-Version: V 2.21
Datum der Digitalisierung: 11.09.2010 15:49:13
FlashPix Version: V 1.00
CCD Sensortyp: 1 Chip Farb-CCD
Minimaler Blendenwert: 3,00
Bildquelle: DSC
Bildverarbeitung: Normaler Prozeß
Belichtungsmodus: Auto Belichtung
Weißabgleichmodus: Auto Weißabgleich
Digitalzoom: 0,00x Zoom
KB-Brennweite: 188 mm
Szenenaufnahme: Standard
Kontrast: Normal
Farbsättigung: Normal
Schärfe: Normal
Bildqualität: Normal
Version: 0100
Weißabgleich II: Auto
Fokus-Modus: Autofokus (AF)
Bildstabilisator: Mode 1
Makro-Modus II: Aus
Programm-Modus: k.A. (36)
Farbmodus: Aus |
Denc_er Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2009 Beiträge: 120 Wohnort: Mannheim
Verfasst am: 14.09.2010, 21:35 • Titel: |
Zu der Belcihtungszeit hat aaron ja schon was gesagt, ich behaupte mal das ISO 500 dazu führt das es noch verwaschener aussieht.
Kurz ISO ist der Korngrad bei Fotofilmen, jeh höher die Zahl desto gröber das Filmmaterial, desto empfindlicher ist es dann aber auch.
D.h. im Digitalen Bereich, je höher die ISO desto dunkler kann das Motiv sein, jedoch entsteht ein leichtes Grisseln und Farbrauschen. Bei guten Cams kann man da teilweise über 800 gehen ohne großes rauschen. Bei manchen geht es schon bei 200 los.
Ich denke die Stelle an der Fotografiert wurde ist nicht ganz unkritisch. Wenig Licht an der Rampe und schnelle Bewegung... _________________
fideliovienna CULT-Urgestein
Genauso is es, ISO500 an den Kompakten, da greift schon gern mal die Rauschunterdrückung ein und bügelt drüber.
Danke für die EXIFs, die Verschlusszeit wäre eigentlich ganz in Ordnung gewesen, wenn gleichzeitig die Kamera mit dem Auto mitgezogen worden wäre.
Blende ist für eine Kompaktkamera auch ausreichend, verwackelt ist es mit der Brennweite auch nicht.
Bleiben eigentlich nur drei Mankos
- Eines das Kompaktkameras immer haben und zwar der Autofokus
- hohe Empfindlichkeit, die aber kein grosses Thema sein sollte, die FZ38 kann man schon bis ISO800 verwenden, solange nachher verkleinert wird und man nicht ein halb unscharfes Bild mit Tricks aufpeppen muss
- und der dritte trifft bei fast jedem von uns zu, nämlich der Faktor hinter der Kamera, der ist bei mir auch am häufigsten Schuld  |
Verfasst am: 14.09.2010, 21:45 • Titel: |
okay danke erstmal an dieser Stelle.
Ich glaube jetzt mal zu wissen wie wir es nächstes mal versuchen könnten.
Ich hab glaub ich eh hier bei Aarons Bericht mal gelesen, das je höher die Megapixel eingestellt werden desto schlimmer ist eine digitale Ausbesserung der Pixel, was zu unscharfen Bildern führen kann. Sollte ich generell hier eine niedrige Auflösung wählen? |
Verfasst am: 14.09.2010, 21:50 • Titel: |
Nein, ich würde immer die native Auflösung des Sensors lassen, verkleinert wird später mit dem Bildbearbeitungsprogramm. |
Verfasst am: 14.09.2010, 22:27 • Titel: |
Bin ja lernwillig und habe das Foto zumindest verbessert bearbeitet und das mit den Ebenen nochmal neu erstellt.
Verfasst am: 15.09.2010, 15:51 • Titel: |
Bei einer Kompakten hast du bei solchen Mitzieher-Aufnahmen leider immer prinzipbedingte Nachteile, weil kein mechanischer Verschluss vorhanden ist.
Gleichzeitig kannst du aber getrost immer mit Offenblende fotografieren. Bei 188mm KB-äquivalent müssten mit einer FZ38 schon F/4 +/- möglich sein. Die Schärfentiefe reicht immer noch aus, und du kommst von Iso 500 schon auf ISO 250 runter, bei sonst gleicher Belichtung! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 13.09.2011, 15:26 • Titel: |
An alle Fotoexperten. Da ich immer erstaunt bin wie andere so gestochen Scharfe bilder zusammen bekomme (siehe Fotothread) möchte ich mal wieder mit einem schlechten Bild zu euch kommen.
Habt ihr tipps wie ich das besser machen könnte. Waren Fotos von einem Rennen. Das meiste Problem das ich habe ist das Fahrzeug richtig in den Zoom zu bekommen. Ist mehr Glücksache das ich ein Fahrzeug erwische.
Generell find ich zwar das es um welten Besser ist als das erste Foto von diesem Thread her aber dennoch noch weit verbesserungswürdig.
Ich habe übrigens noch nichts verändert an dem Foto.
Freu mich wirklich über eine richtig knallharte konstruktive Kritik. Möchte es einfach verstehen und besser machen.
Uploaded with ImageShack.us _________________ Mein Spritzer:
Tamiya Durga DB-01 - GM-Pro 8t Delta - GMGenius 90 V2 an 2s Lipo von Turnigy (5000 mah) |
Verfasst am: 13.09.2011, 16:04 • Titel: |
Also eigentlich scheinst Du fast alles falsch gemacht zu haben. Sorry für die direkt Kritik. Es hängt natürlich davon ab, was Du rüberbringen wolltest.
Meine Meinung:
-Der Bildausschnitt ist ziemlich daneben. Du hättest viel näher ranzoomen können.
-Das Bild wirkt überbelichtet.
-Auf jeden Fall ist die Belichtungszeit viel zu lang, dadurch wird es unscharf:
Code: |
Kamerahersteller : Panasonic
Kameramodell : DMC-FZ38
Ausrichtung : Oben-links (1)
Belichtungszeit [s] : 1/320
Blende : 3.7
Belichtungsprogramm : Porträt (7)
Filmempfindlichkeit (ISO) : 80
Je kürzer die Verschlusszeit, um so besser kannst Du Bewegungsunschärfen vermeiden. Bei der Blende hast Du auch noch Spiel und bei der ISO auch noch.
Ich würde behaupten, dass das Programm "Portrait" auch nicht das Richtige ist. Sicher hast Du Programme wie "Sport", die geeigneter wären.
Versuch doch mal vorher zu fokussieren. Also Kamera auf einen Punkt scharf stellen und dann knipsen, wenn das Auto im scharfen Bereich ist. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 13.09.2011, 17:26 • Titel: |
Hallo, das mit der direkten Kritik ist genau richtig so. Ich will es ja wirklich verstehen denn ich probier immer nur abundzu und da hauts ned so hin wenn man nicht wirklich einen ansatzpunkt hat.
Hm. komisch ich dachte ich hätte irgendwann umgestellt auf "Zeiten-Priorität" und eine Verschlußzeit von 1/1000 eingestellt. Aber die sind auch nicht besser geworden.
Auf das Programm Sport wär ich jetztn icht gekommen aber stimmt wohl. Muss ich echt versuchen. Helligkeit lag wahrscheinlich an den extremen Sonnentag. Hatte aber die Sonnenblende oben.
Das Fokosieren hätte ich auch so gemacht. Ich habe die Schanze fokosiert und einfach dann abgeknippst als ich dachte der Buggy sei da...ist nicht so leicht den zu erwischen. )-:
Vielleicht kann nochwer knallhart antworten (-;
lg _________________ Mein Spritzer:
