Tritos neu hier
Anmeldedatum: 23.04.2013 Beiträge: 9
Verfasst am: 01.05.2013, 11:36 • Titel: DB01 Nachlauf |
Hab seit heute meinen Baukasten DB01 fertig. Fahre zurzeit noch NiMH Akku +Cup Machine. Mein Sohn fährt nen DT01 2 WD und hat den Carson SportMotor drinnen. Was mir aufgefallen ist, das der 4WD fast null nachlauf hat. Ist das normal oder hab ich da was mit dem Diff falsch gemacht?
Der 2WD rollt ohne ende wenn man vom Gas geht. Desweiteren lässt mich der 2WD voll stehen. Mir ist klar das der 2WD schneller ist. Aber um so viel?? |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 01.05.2013, 11:51 • Titel: |
Der 2WD hat kaum mechanische Widerstände und ist leichter. Bei schwachen Bürstenmotoren ist der in der Tat schneller.
Dafür ist der DT01 mit den ~30W quasi schon am Limit des handlebaren. Dem DB01 kannst du auch 400W Motorleistung anlegen, und er bleibt a) am Stück und b) kontrollierbar. Dem DT01 würden die Zähne um die Ohren fliegen, wenn seine strampelnde Starrachse ihn nicht schon vorher in den Überschlag getrieben hätte.
Dass 4WD weniger Nachlauf haben als 2WD ist normal. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.05.2013, 11:53 • Titel: |
Nachlauf ist eigentlich das hier:
erstmal Dragbreak und initialbreak auf 0% stellen, dann nochmal testen. Wenn es sich nicht geändert hat, mal den Motor raus nehmen und testen. Riemenantrieb hat eigentlich immer ein bisschen mehr Reibung, aber nicht so deutlich.
Er sollte ausgeschaltet schon ein paar Meter Rollen wenn man ihn anschiebt. |
