Maschimbu neu hier
Anmeldedatum: 18.08.2015 Beiträge: 4
Verfasst am: 20.08.2015, 20:15 • Titel: Deans stecker |
Hab eine frage jungs...wie gut sind die deans Stecker bzw. wie viel ampere halten die?kann ich für ne 4s 6500 90 c verwenden???danke  |
Verfasst am: 20.08.2015, 21:10 • Titel: |
Was für eine BL Combo? |
Maschimbu neu hier
Verfasst am: 22.08.2015, 21:28 • Titel: |
Meine bl combo ist ein blx regler 180 amper und blx motor 2050 kv 4 polig mit 15 ritzel für 1\8 truggy... |
Verfasst am: 22.08.2015, 21:55 • Titel: |
Ich kenne leider die Deans Connector nicht wirklich und habe nur darüber gelesen. Ich denke solange sie nicht heiss werden ist alles ok.
An sich sind sie aber nicht für so hohe Stromflüsse konzipiert.
Ich selber fahre die Traxxas Connector. |
Scholfi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 344 Wohnort: 75015 Bretten
Verfasst am: 22.08.2015, 22:02 • Titel: |
Wenn die Qualität der T-Stecker (Deans) stimmt oder es im Idealfall sogar Original-Deans sind, dann sollten die schon gehen. Die lassen sich aber nur schwer unterscheiden. Daher, wie Soundmaster schon geschrieben hat: So lange sie nicht warm werden ist erst mal alles OK.
Aber für hohe Dauerströme sind die alle nicht wirklich geeignet. Da müßte man dann schon mindestens auf 5,5mm Goldkontakt-Stecker oder ähnliches zurückgreifen.
@Soundmaster
Ich nehme auch die TRX-Stecker weil ich einfach vorwiegend Traxxas-Modelle habe. Original und HK. Bei mir schleift sich die Goldbeschichtung an den Kontakten jedoch schon recht schnell ab. Ich habe sogar das Gefühl, daß es bei den Originalen noch schlimmer ist als bei den Kompatiblen. Ist das bei Dir auch so? Und wenn ja: ersetzt Du sie dann? _________________ Gruß Peter
RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra |
Verfasst am: 22.08.2015, 22:09 • Titel: |
Ne ich ersetze sie nicht. Aber checke immer mal wieder von Zeit zur Zeit ob sie warm werden. War allerdings bis jetzt noch nie der Fall.
Hatte noch nie Probleme damit. Egal ob original oder Nachbau. |
