Monster-Beetle Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 26.11.2015 Beiträge: 38
Verfasst am: 02.03.2017, 16:15 • Titel: |
Savöx 1210 reicht auf jeden Fall. Gutes Servo. Teuer, aber ist es wert,
vor allem ist es auch wasserdicht. |
Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 03.03.2017, 08:18 • Titel: |
Würde mir den Savöx jetzt besorgen aber brauch ich da jetzt ein externes BEC? Das würde ich gerne vermeiden.
Mein Regler: Dauerstrom: 150A; Max. Strom kurzz.: 950A; BEC-Spannung: 5,75V / 3A; Zellenzahl LiPo: 2-6;
Danke
Grüße _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.03.2017, 08:31 • Titel: |
Der EVX2 hat 3A und ist schon mit den 2075ern überlastet.
Jedes Servo, das stärker und/oder schneller als die originalen ist, braucht mehr Leistung.
BeeBop hat ja auch schon geschrieben, das man mit 5A rechnen muss, woher auch immer er diese Info hat.
Also: Ja, du brauchst ein BEC. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 03.03.2017, 11:26 • Titel: |
Schlecht, was externes wollte ich eigentlich nicht.
Welches würdet ihr mir empfehlen?
Gibt es das Metallgetriebe noch wo lagernd, würde sonst das bevorzugen.
Thundertiger AQ1485
Danke euch! _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 03.03.2017, 11:54 • Titel: |
@Amigamann
die Angabe habe ich von der Savöx-Seite:
http://www.savoxusa.com/Savox_SW1210SG_Waterproof_Digital_Servo_p/savsw1210sg.htm
In den Technical Specs finden sich folgende Daten:
Running current (at no load): 100 mA @ 4.8V
Running current (at no load): 120 mA @ 6.0V
Stall current (at locked): 4000 mA @ 4.8V
Stall current (at locked): 5000 mA @ 6.0V
Idle current (at stopped): 5 mA @ 4.8V
Idle current (at stopped): 5 mA @ 6.0V
1/2 OT: Was komischerweise in DE praktisch nicht erhältlich ist, ist das 1211, ein schwächeres, aber auch deutliches schnelleres Servo, das eben auch mit Wasserdichtigkeit glänzt. |
Verfasst am: 03.03.2017, 12:40 • Titel: |
Oh, ich hab nur in DE geschaut, und da steht nix.
Danke! _________________ Gruß, Jens
BeeBop Pisten-Papst
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 03.03.2017, 21:08 • Titel: |
Ich würde das 10A Castle Creations BEC empfehlen. Das kannst du auch mal auf 7,4V aufdrehen, falls du ein HV Servo verwendest. Ich habe mehrere von denen im Betrieb. Laufen alle problemlos. Ich hab ein 1268 damit im Summit in Betrieb. |
Verfasst am: 07.03.2017, 07:52 • Titel: |
Dank Euch!
Wird aber wohl nur das Getriebe werden.
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 11.05.2017, 08:09 • Titel: |
Hab mir das Metallgetriebe Thundertiger AQ1485 eingebaut, passt alles hoffe es bleibt so
Bin jetzt auf der Suche nach einen 2 ten Summit.
Jemand der einen verkauft ? _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
