Der Traxxas Summit Info, Frage u. Antwort Tread
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Der Traxxas Summit Info, Frage u. Antwort Tread » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 168, 169, 170  Weiter
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 13:28    Titel:
    Ich hatte das gleiche Problem und mir wurde auch gesagt, das es die Teile nicht einzeln gibt, sogar vom Traxxas-Support.
    Aber bei 8€ zu 2€ habe ich es mal drauf ankommen lassen.
    Wie gesagt, könnte besser passen, geht aber.
    Schrumpfschlauch geht nicht, weil nicht elastisch. Die Welle muss ihre Länge ändern können und gleichzeitig muss das dicht sein.
    Übrigens: die beiden Teile müssen ganz locker zusammenpassen, da darf nix klemmen. Ansonsten übernimmt das Diff einen Teil der Arbeit der Federung, und das mag es nicht.
    Ich selber habe keine Muddies, ich hab noch keine gesehen im Handel.
    Eine dünne Kunststoffscheibe und eine Befestigung dazu ist aber alles was man braucht.
    Gruß, Jens
    E-REVOlution97
    Anmeldedatum: 21.06.2011
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 14:26    Titel:
    Ouh sorry ich dachte das die Wellen gleich dick sind....
    ich würde die Mudguards selber bauen...
    Wahr oder falsch ?
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 20:06    Titel:
    Nöö, der Summy hat etwas dickere.
    Daher sind die Socken auch'n büschen stramm.
    Aber das ist innerhalb der Toleranz des Gummis, würde ich sagen.
    Da es das original-Gummi nicht einzeln gibt, kann ich das nicht vergleichen, aber ich könnte mir vorstellen, das Traxxas nicht extra noch eine Größe machen lässt.
    Gruß, Jens
    straesso
    Anmeldedatum: 14.08.2011
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 21:54    Titel:
    Ich habe die Dinger mal bestellt. Nimmst Du die auch, wenn mal wieder Ersatz angesagt ist oder hast Du noch eine andere Alternative / Idee?
    Viele Grüße, Olaf
    jetlag
    Anmeldedatum: 04.04.2010
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 21:59    Titel:
    Tut mir leid, wenn ich einfach mit der nächsten Frage schon ins Haus falle, aber die lässt mich einfach nicht los..
    Hab mir vor kurzem für den Summit Lipos gekauft und ein Lipo wird immer schneller entladen als der andere. Ich mache mir jetzt sorgen, dass dieser Akku (welcher jetzt immer schneller entladen wird) irgendwann zu sehr gereizt wird und dann gekaüutt geht.. Kann man da Abhilfe schaffen?
    Manuel1985
    Anmeldedatum: 12.05.2010
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 22:01    Titel:
    Ich hab das gummi schon ewig nicht mehr drauf bei allen 4, denn das reisst sowieso nach einer fahrt bei mir und hab bis jetzt keine probleme ohne dem zeugs gehabt.
    Man könnte probieren extra starke Condome mit reifenkleber festkleben, alternativ.
    Gruss
    Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
    Blade MSR
    Lama V2
    straesso
    Die Akkus werden immer unterschiedlich entladen, weil die beiden Akkus für den Antrieb zwar seriell geschaltet werden (= doppelte Voltzahl), aber nur EIN Akku Strom für Empfänger und die Servos abgibt. Macht bei mir pro Fahrt einen Unterschied von 200 bis 500 mAh aus.
    Ich verwende nur einen Lipo-Wächter. An den schliesse ich das Balancer-Kabel von dem Akku an, der eben auch die Elektronik speisst.
    Viele Grüße, Olaf
    amigaman
    Ich benutze die auch, sofern der Dreck die Teile nicht so verhunzt hat, dass sie zu schwer gehen.
    Alternative ist nur das tauschen der ganzen Welle.
    Und da gehen soweit mir bekannt nur originale.
    Gruß, Jens
    Manuel1985
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 22:04    Titel:
    @ straesso
    wechsel sie doch einfach bei der hälfte, arbeit auf 1 minute.
    Blade MSR
    Lama V2
    straesso
    BeitragVerfasst am: 09.04.2012, 22:06    Titel:
    Manuel1985 hat Folgendes geschrieben:
    @ straesso
    Verstehe ich nicht...
    Keine neuen Beiträge Track Sox Summit 1/10 4S Jump Driving Test !! GYU HOBBY RC 0 27.11.2020, 15:21
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
