KlausM Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.11.2012 Beiträge: 122 Wohnort: in der Nähe von EDDS
Verfasst am: 15.12.2012, 10:50 • Titel: Ersatz für Traxxas Servo 2075, passt Lenkhebel a. Fremdservo |
Hallo Gemeinde,
passt eigentlich der original Lenkservohebel auch auf Savöx-Servos ?
Welche Ersatzservos bieten sich da an ?
Denke, daß ein Servo mit 2 Kugellagern und Metallgetriebe mit je ca. 10 kg ausreichen, oder ?
Hat jemand schon Savöx im Summit verbaut und wenn ja, welche ?
Das SC-1258TG scheint nicht schlecht dafür zu sein.
THX at all. _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !"
Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 15.12.2012, 10:53 • Titel: |
Die müssten passen, weil einige das so umgerüstet haben.
Allerdings würde ich dann gleich stärkere oder auch nur ein stärkeres Servo nehmen.
Denn die Serienservo's (2075er) haben ja schon 9kg pro Servo, und wie jeder weiss, ist das oft zu wenig, wenn man mal irgendwo am kraxxeln ist.
Bedenke auch, dass die neuen dann nicht mehr Wasserdicht sind..
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2012, 11:03 • Titel: |
Schafft das BEC des Originalreglers den diese o.g. stärkeren Servos ?
Wasserdicht, da bin ich eh misstrauisch. Da die Sevos auf dem Kopf stehen, läuft schon mal nichts rein ! Das Gehäuse kann man aussen mit Silikon abdichten, am Lenkhebelanschluss eine Silikon- oder Gummidichtung ? _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !" |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 15.12.2012, 11:08 • Titel: |
Das 1268 gibts diese Woche noch für 60€ im Angebot. Das wird aber ein externes BEC brauchen. Das BEC könnte man aber aus dem zweiten Fahrakku speisen. Somit würden sich die Akkus evtl auch etwas gleichmäßiger entladen.
Ich werde demnächst 2x DS1015 ausprobieren (auch an einem externen BEC). An den originalen Servos finde ich die Getriebe zu lasch. |
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2012, 11:14 • Titel: |
Am 2. Akku das BEC dann anschliessen dachte ich auch schon, jedoch wenn man dann mal wieder die NiMH-Akkus fährt (also > 7,4 V), dann geht das halt nicht mehr.
Weiss jetzt nicht, ob es BEC´s auch bis knapp 11 V bei vollen NiMh´s gibt ? _________________ Viele Grüße
Klaus
Verfasst am: 15.12.2012, 11:28 • Titel: |
Also ich habe das normale Castle BEC in mehreren Autos im Einsatz. Geht überall wunderbar. Man benötigt allerdings auch ein Castle Link oder eine Field Card zum einstellen. Hier mal ein Link zum Produkt:
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html# |
Verfasst am: 15.12.2012, 11:57 • Titel: |
@Klaus
Zitat: |
Wasserdicht, da bin ich eh misstrauisch. |
Ich war mit allen 3 Traxxas Autos schon im und unter Wasser, somit kann ich dir sagen, alle insgesamt 13 Traxxas Servos haben das ohne Probleme überstanden...
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2012, 12:21 • Titel: |
OK, gut. Ich denke, wenn man andere Servos abdichtet am Gehäuse und oben am Servohebel, werden andere Sevos auch (hoffentlich) wasserfest. _________________ Viele Grüße
Klaus
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2012, 12:30 • Titel: |
Habe mir mal diese BEC angeschaut. Der Kleine würde ja schon reichen, Servos haben max. 4 A Blockierstrom.
Die BEC verbraten halt die Spannung in Wärme denke ich, aber was solls.
Man könnte aber doch, wenn man nur Lipos fährt, auch Hochvoltservos nehmen und die direkt an die Lenkservos führen.
Den Spannungsabfall bei sich entleerendem Akku könnte man bei einer "Nichtrennsemmel" wie dem Summit verschmerzen. _________________ Viele Grüße
Klaus
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2012, 12:39 • Titel: |
Das DS 1015 ist auf deren Homepage aber nicht extra als wasserbeständig ausgewiesen.
Bei anderen Servos dort steht das immer dabei ! _________________ Viele Grüße
Klaus
