Verfasst am: 05.02.2009, 12:11 • Titel: Die neue 9er Serrie von R&B |
Gerade gefunden bei
Quelle: www.buggy-sport.info
B.9
WS9
S9
 _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
rc-car-freak neu hier
Anmeldedatum: 11.02.2009 Beiträge: 2
Verfasst am: 12.02.2009, 20:55 • Titel: |
Oha, die Motoren sehen ja richtig lecker aus...da können wir uns ja auf ne spannende neue Saison freuen..
Gibts schon irgend welche Daten oder eine Beschreibung zu den Motoren? |
wolfi CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.02.2009, 07:38 • Titel: |
dem grunde nach sind sie wie die alten.
lt. meinesn infos ist anders:
der kühlkopf ist etwas leichter geworden, und beim auslass haben die jetzt ein multi-exhaust system (ich hoffe ich habe das jetzt so richtig geschrieben)
gruß
maxxt88 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.04.2004 Beiträge: 576
Verfasst am: 13.02.2009, 09:13 • Titel: |
also das M.E.S ( multi exhaust system) waren beim alten C6 BB, C6 T7 und beim WS 7III auch schon verbaut, sind quasi 3 auslasskanäle die in der höhe versetzt waren !!
wird wahrscheinlich jetzt bei den alten S3 bis S7 auch verbaut sein und da gibts jetzt warscheinlich den S9
S7 wir zu S9
WS 7 wird zu WS9
C6 wird zu B9 _________________ mfg
maxx
let´s play
Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
http://www.wrc-drivers.at |
Verfasst am: 13.02.2009, 09:15 • Titel: |
hi maxx nur beim C6 - beim WS 7 war es noch nicht. (zumindest sagte mir dies reckward so auf der messe)
gruß
Verfasst am: 13.02.2009, 09:31 • Titel: |
aha !! komisch ?!
da der ganz alte C6 BB (der ohne Turbo Brennraum) schon auf dem Kopf "M.E.S" draufstehen gehabt hat
vielleicht da hat sich da noch was geändert bei den neuen motoren und ich hab jetzt was anderes gemeint
leider gibts auf der RB Homepage noch keine infos über die motoren _________________ mfg
maxx
let´s play
alex Moderator
Verfasst am: 13.02.2009, 17:08 • Titel: |
C6 hatte immer MES - Ws7 nie. Die WS9 ist eine WS7 mit MES, neuem Kühlkopf, neuem Frontlager ....
Bei den anderen Motoren hat sich hauptsächlich die Bezeichnung der Kühlkopf und kleine Auststattungsdetails geänder. Zb. haben jatzt alle Motoren die geteile Vergaserbefestigung, neue Frontlager ....
mfg alex |
Verfasst am: 13.02.2009, 17:56 • Titel: |
stimmt - auf die doppelt abgedichteten lager vorne hab ich vergessen die sind auch neu.
gruß
