WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 03.09.2007, 13:39 • Titel: Dsm System |
So, wollte mal fragen welche Fernsteuerungen ihr mit dem DSM System fährt?
bzw. welche wäre denn geeignet? fahre Verbrenner Onroad und Elektro Offroad.
wichtig wärs mir das sie mind 4 Modellspeicher hat, und die "normalen" Einstellmöglichkeiten..Servowege, Expo, Servo reverse, "Schnellschalttasten" damit man während dem Rennen die "Feintrimmung" problemlos unternehmen kann, Spannungsanzeige vom Senderakku is würd ich meinen ja sowieso überall dabei, Rundenzeitmessung wäre ein nettes Optimum, das wären so die "Grundfunktionen" die ich gerne hätte, alles andere is ein nettes Gimmik und gerne gesehen ( viel. hab ich ja auch was vergessn zu schreiben, was aber sonst auch wichtig wäre..aber glaub eh nicht das die DSM Fernsteuerungen wenig Funktionen haben)
Vielleicht hat der ein oder andere ja auch nen Händler Link (Per PN) wos die Fernsteuerungen + DSM System "billig" gibt? |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.09.2007, 13:57 • Titel: |
aus gegebenem anlass kann ich dir dir die futaba t3pm empfehlen. sie kann alles (und noch etwas mehr) was du aufgezählt hast. einziger "nachteil" im moment ist das fehlen der telemetrie. wenn man das einmal gewöhnt ist, möchte man es eigentlich nicht mehr missen.
hier die originalbeschreibung
Zitat: |
3-Kanal Pistolengriff-Computeranlage für RC-Car - und Rennboot-Piloten, in 2,4 GHz FHSS Technologie.
• Keine Quarze, keine Kanaleinstellung, keine Gleichkanalstörungen sind die wesentlichen Vorteile der FHSS-Technolgie.
• Durch die Spread Spectrum-Modulation, das Frequenz-Hopping sowie der Kodierung von Sender zu Empfänger mit über 4,2 Millarden Codes, quasi störungsfrei.
• Modernes Gehäuse – Design mit ergonomisch positionierten Steuer- und Bedienelementen.
• Modulationsumschaltung im Sender zwischen:
• FM (PPM)-Normal schnelle FM-Modulation (14 ms)
• HRS-High-Response-System (4ms), der neuen 3 mal schnelleren Modulationsart. Reduzierung der Reaktionszeit von Servos und Regler. (Nur in Verbindung mit Digitalservos nutzbar).
• Großes 100-Segment LC-Display zur übersichtlichen Anzeige der Funktionseinstellungen.
• 10 Modelldatenspeicher, mit Modellname, Modell kopieren und Modell Reset, zum einfachen Handling verschiedener Modelle.
• 4 digitale Tipptasten-Wippen und Grifftaste zur Einstellung von Trimmung und Mischfunktionen, auch während der Fahrt.
• ABS-Stotterbremse für optimalen Grip beim Bremsen in Kurven.
• 2. Drive-Condition, per Tastendruck lässt sich, für die während des Rennes zu verstellenden Funktionen, eine 2. Einstellung abrufen. Somit kann das Fahrzeug blitzschnell mit einem neuen Setup versehen werden.
Features:
Abmessungen: 210 x 180 x 90 mm
Gewicht: 590 g
Kanalraster: 2048 kHz
Frequenzkanaele: 36.00
Stromaufnahme: 230 mA
Stromversorgung: 9.6...12 V
Übertragungssystem: FM/HRS-FM
Empfänger R603FS 2,4GHz:
Betriebsspannung: 6 V (5 NC/NiMH) / BEC
Stromaufnahme: 80 mA
Kanalzahl: 3
Frequenzkanal-Raster: 2048 kHz
Frequenzband: 2,4...2,4835 GHz
Frequenzkanäle: 36
Übertragungssystem: FM /HRS-FM
Gewicht: 12,9 g
Empfindlichkeit: -95 dBi
Antenne: -5 dBi
Abmessungen: 39 x 26 x 14 mm
2-Antennen-Diversity System
Verfasst am: 03.09.2007, 14:21 • Titel: |
ich hab eine nachricht von WFHB bekommen. ich denke meine antwort ist für andere auch interessant. hoffe du hast nichts dagegen.
WFHB hat Folgendes geschrieben: |
was meinst du den mit "fehler in der telemetrie" ??
irgendwie verwirrt mich das etwas das Frequenzkanäle: 36 beim "normalen" Dsm sinds doch 79 ??
& is im Lieferumfang auch der Senderakku enthalten? |
sollte "fehlen der telemetrie" heißen
vergiss die kanäle bei der futaba mit fasst bzw fhss system
die module und anlagen von spectrum (sind die, die als erste das 2,4ghz system hatten) suchen sich beim einschalten einen kanal und auf dem bleiben sie. im 2,4ghz band (ism schmalband) sind das 79 kanäle. sind alle voll, bekommst keine verbindung zum empfänger/sender.
beim frequency hopping spread spectrum wechselt alle 2ms der kanal. und gleich ob der belegt ist, wird gesendet. dadurch, dass der sender immer seine "kennung" mitschickt, ist es egal, ober der kanal belegt ist, oder nicht. andere gleiche anlagen (z.b. 2 futaba) registrieren zwar den code, verwerten ihn aber nicht. andere sender (mit spectrum-modulen) "hören" nur ein rauschen.
somit ist das fhss system nahezu frei von störungen, was auch ein grund für die entscheidung für die nomdio (damals) und jetzt für die futaba war.
hier kannst du dir die mitteilung vom april diesen jahres durchlesen. die aktuelle t3pm bzw. das neue modul für die 3pk ist da noch nicht enthalten.
http://www.robbe.com/rsc/24fasst/
senderakku ist keiner dabei, aber ein steckbarer akkuhalter für 8 zellen. es gibt aber z.b. einen lipo akku für die steuerung. |
WFHB Pisten-Papst
Verfasst am: 03.09.2007, 14:36 • Titel: |
ah, das klingt interessant
was für größe haben die 8 Zellen? (normale AA Zellen? )
weil das Problem das ich habe is das ich keinen Lipo fähigen Lader habe..und da ich nicht im Geld schwimme is das ein kleines negatives Pünktchen  |
Verfasst am: 03.09.2007, 14:37 • Titel: |
genau, AA-zellen. ist mir grad nicht eingefallen
wobei einen lipo-fähigen lader bekommst schon ab 70,-- bis 80,-- euro. ich denke da an den graupner ultramat 10 bzw. ich glaub ultramat 12 ist der nachfolger und an das simprop intelli duo. |
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 03.09.2007, 15:07 • Titel: |
Ich habe die 3PK, allerdings nur weil ich eine Linkshandfunke wollte. Ich denke für dich reicht die 3PM.
Welchen LiPo verwendest du Skorpion? (Wenn du schon einen hast.) |
Verfasst am: 03.09.2007, 15:12 • Titel: |
JaJoKo hat Folgendes geschrieben: |
wenn du auf linkshänder aumbauen mußt/willst, dann die 3pk. ich hab keinen lipo in der steuerung. aber man könnte einen einbauen. |
