Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 27.05.2010, 07:00 • Titel: |
Flux_racer hat Folgendes geschrieben: |
erstmal danke an alle, weiß wer ob di achsen vom rusti vxl vllt. auch im flux passen? |
Nein, passen sie nicht. |
Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 27.05.2010, 10:14 • Titel: |
Hi
falls das nicht eh auch von dir stammt lies mal hier:
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?t=96207
Da gehts genau darum ...
Wie ich auch dort schon sagte:
Hol dir die "neuen" CVDs für den EF von HPI, stell den Slipper RICHTIG ein, fette dein Diff. und füll 7-20k Diff. Öl ein. Wenn du dann noch starken Verschleiß an den Diff. Achsen hast ist dein Fahrstil schuld
Bei mir halten die schon 2 Jahre ohne Probleme und mein Motor (GM Dr. Speed) hat mindestens genau so viel Drehmoment wenn nicht mehr
lg |
Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 27.05.2010, 13:04 • Titel: |
ok also der thread ist net von mir, hatte darin aber schon ein bissel gelesen bin aber nicht u nem richtigen beschluss gekommen.
die cvd´s mir zu holen hatt ich schon vor, bloß was meinst du mit "die neuen?" außerdem hat das doch nix mit dem verschleiß der diffachsen zu tun oder?
das die radachsen dann quasoe kein verschleiß mehr haben, ist mir ja bewusst.
@Nightstalker: wieso soll ich in meine diff 7- 20k öl reinmachen?
hat dohc nix mit dem verchleiß zu tun!?
Gruüße flux_racer _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
guenther92 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 183 Wohnort: Kilb
Verfasst am: 27.05.2010, 14:59 • Titel: |
1)bei mir ist der Verschleiß auch hoch, aber ich muss sagen, dass er sich in Grenzen hält denn die Beanspruchung ist bei meinem Motor sehr hoch!
ich habe jetzt den Slipper sehr "weich" eingestellt, mal schaun ob es was bringt
2) zu den Kardans http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=100605
auch hier zeigt sich ein Verschleiß und zwar, auf den Bolzen, der durch die Radachse geschoben wird, der hat schon ein Spiel und zwar ist der Durchmesser der Bohrung schon um 0,5mm größer geworden
aber der Verschleiß ist nicht so hoch wie bei den originalen!
3) das Diff-Öl: ich habe ein 10.000cps Öl eingefüllt, am Anfang merkt man schon eine leichte Sperrwirkung, aber ich würde ein 20.00cps Öl verwernden!
Aber bei mir "verschwindet das Öl nach einer Zeit d.h. wenn ich das Diff nach einer Zeit wieder öffne, befindet sich darin kein Öl mehr !!??
aber ich konnte nicht bemerken, dass das Öl ausläuft(bei den Diff-Ausgängen)!
Wie ist das bei euch?[/i] _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
Verfasst am: 27.05.2010, 20:41 • Titel: |
bei mir seh ich manchmal öl an den diffausgängen, wenn ich es neu befüllt habe. nach einiger zeit hört das auf. wenn ich das diff öffne, beifndet sich immer öl drin (fast soviel wie ich reingefüllt hatte). kann es sein, das bei dir die gummidichtung fehlt?
mfg _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Verfasst am: 28.05.2010, 12:03 • Titel: |
ja den Dichtring habe ich und richtig zusammengebaut auch
wenn ich es neu befülle, sehe ich auch ein bisschen ein Öl bei den Ausgängen, aber nicht soviel, dass das ganze Öl im diff. weg ist.
kann es sein, dass das Öl durch die "Hitze"(wärme der Zahnräder) verschwindet,sich auflöst das sollte eigentlich auch nicht sein denn ich verwende das GS Racing Differenzialöl 10000cps 60ml (Artikelnr.: gsoel10000)
bei mir wird das ganze Diff, Motorhalterung, Ritzel ziemlich warm, aber nicht so, dass sich das Öl auflöst, denn dann müsste auch das Kunststoff HZ von der Wärme Schäden davon tragen. _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
Verfasst am: 28.05.2010, 12:58 • Titel: |
probier doch mal n andres öl kann mir das eigtl. nur so vorstellen, dass das öl nicht temperaturbeständig ist. ich verwende jamara silikonöl, mit 600 "irgendwas"(weiß jetz nich wie das heißt) mfg _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Verfasst am: 30.05.2010, 20:16 • Titel: |
1.Ich hab die rechte hintere schwinge mit der linken vertauscht, sodas die schwingen nach hinten gestreckt sind. dann habe ich noch die plastickunterlegscheiben, die sich vor- und hinter den rädträgern befinden beide hinter den träger gepackt, damit die leichte- nach- hinten- streckung ausgeglichen ist. Ob der verschleiß sich dadurch wirklich verringert, weiß ich noch nicht, werde es aber nach den 1.ten 5 Probeakkus berichten.
2. @ guenter92:Ich mus mich berichtigen: ich wollte mal gucken, ob ich in mein diff neues öl reinmachen muss, weil kaum noch sperrwirkung vorhanden war. die erklärung war schnell gefunden, im diff war kein öl mehr. jetzt bleibt nur noch die frage, wo das ganze öl hingeht: es läuft in´s getriebe rein, meins ist fast mit öl übergelaufen.
achja, eine frage hätt ich noch: wenn ich die diffausgängw wechsle, dann eiern si meistens leicht. Ein ausggang eiert bei mir so dolle, dass das getriebe nicht sehr schöne geräusche von sich gibt, weil der abstand der zähne nicht mehr stimmt. wie kann ich das eiern wegbekommen?
Hier noch ein Paar Pic´s (sind leider ein bischen unscharf ):
Grüße Fluxracer _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Verfasst am: 31.05.2010, 16:52 • Titel: |
Was haltet ihr nun von den umgedrehten Schwingen?
Danke für Kommentare im Voraus
mfg Flux_racer _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Verfasst am: 31.05.2010, 18:20 • Titel: |
hmm..ich bin mir nicht sicher ob das wechseln der Schwingen etwas gebracht hat ...ich glaube, dass es die Diff.-ausgänge noch immer "ausschlagen" wird!(aber wenn es wirklich was bringt, dann werde ich es auch sofort umbauen )
die Diff.-ausgänge "eiern" bei mir auch ziehmlich!
aber ich konnte noch nichts bemerkt, dass es sich auf die diff-Zahnräder auswirkt!
ich glaube, dass daran einfach der starke brushless motor schuld ist! und man dagegen fast nichts tun kann, außer die Teile von zeit zu zeit erneuern... _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
