Fabsl Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.03.2008 Beiträge: 146 Wohnort: Frankenfels
Verfasst am: 09.07.2008, 18:06 • Titel: |
Ja, das war es^^ _________________ Verheiz die Reifen, aber nicht deine Seele |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.07.2008, 18:33 • Titel: |
Das Velineon an sich ist ein gutes System,da seeeeehr vielseitig:man kann beide Arten von Motoren fahren(sensorlos und mit),man kann bis zu 11,1V LiPo(also 3S) verwenden und es ist ziemlich gut gegen Feuchtigkeit geschützt(wenn auch nicht wasserdicht).
Das HPI Flux kommt übrigens aus dem Hause CASTLE CREATIONS und wer sich mal die Bilder vom Sidewinder genauer anschaut,der versteht den Wink(->Preis viiiiel tiefer:$ 170.-).
Castle Creations Sidewinder
HPI Flux System
gor Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.07.2008 Beiträge: 143 Wohnort: Zürich
Verfasst am: 10.07.2008, 05:53 • Titel: |
In der Annleitung des e firestorms steht, falls man einen brushlessmotor verwendet beginnen sie mit einem 19z ritzel. sollte der motor zuwarm werden wervenden sie ein Kleineres.
Was ist ein 19z ritzel?  |
d'r elektrokaden Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 25.03.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: 10.07.2008, 07:15 • Titel: |
Ein Motorritzel mit 19 Zähnen .
MfG Felix |
gor Hop-Up Held
Verfasst am: 10.07.2008, 07:41 • Titel: |
es gibt auch ritzel die angeschrieben sind mit 19t . ist diews dasselbe??
(Bin total begeistert vom Forum!!  |
Verfasst am: 10.07.2008, 09:27 • Titel: |
Hab ich zwar so noch nicht gesehen bzw. drauf geachtet, kann aber gut sein, da Zahn auf Englisch ja bekanntlich tooth heißt.
Mfg Felix |
Verfasst am: 10.07.2008, 11:28 • Titel: |
Jepp,ist dann auf englisch(Teeth).Bei Brushless würde ich sicher erstmals mit der Angabe der Anleitung anfangen,wobei kürzer nicht schaden kann.Versucht man es jedoch gleich von Anfang an zu lang,dann kann es schon etwas heikler werden.
Deshalb am besten immer an die Anweisungen im Manual halten. _________________
gor Hop-Up Held
Verfasst am: 11.07.2008, 08:47 • Titel: |
traxxas velieon oder Castle Creations Sidewinder (flux)
welches ist epfehlenswerter? |
frufo neu hier
Anmeldedatum: 11.07.2008 Beiträge: 5
Verfasst am: 11.07.2008, 09:16 • Titel: |
hallo,
ich fahre den e-firestorm seit einiger zeit mit dem castle creations sidewinder set (sidewinder regler + 5700 kv motor) und bin damit sehr zufrieden. ich fahre mit 8,4V und das ist offroad schon fast zuschnell.
bin am anfang ein 19z motorritzel gefahren. damit wird der motor allerdings recht warm (85°C gemessen), zumindest wenn man so wie ich oft viel vollgas fährt. bin inzwischen auf ein 17zähne ritzel umgestiegen. damit bleibt der motor deutlich kühler. der regler wird mit beiden ritzel kaum spürbar warm.
beim sidewinder regler bzw. am motiv regler kann man nur 2s lipo oder 8 Zellen Nimh fahren kann wenn der 5700 kv motor genutzt wird. 3s lipo sind laut anleitung nur mit dem 4600 kv motor zulässig.
der regler kann zuwohl mit brushless als auch mit brushed motoren gefahren werden.
19z bzw. 19t sind das gleiche. bei der ritzel auswahl darauf achten das es 48dp ritzel sind, damit die zähne vom hauptzahnrad und vom motor ineinander greifen können.
ich würde was die übersetzung angeht mich eher an den angaben des regler/motor herstellers orientieren. dem sidewinder regler/motor liegt eine tabelle mit empfohlen übersetzungen bei. |
gor Hop-Up Held
Verfasst am: 11.07.2008, 19:25 • Titel: |
hast du mal gemessen wie schnell?
Gibt es keine speedtabelle bein sidewinder?
mfg manfredD |
