pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 13.06.2009, 10:16 • Titel: E-Maxx mit KD36-74 und Jamara 3000 - Probs |
Hi zusammen,
hab jetzt meinen Maxx auf den KD36-74-09XL 1900kv umgebaut und den Jamara 3000 rangehängt. Habe die Übersetzung nach Rat von Manuel auf 17 statt 19 etwas kürzer konfiguriert.
Sieht so aus:
Allerdings hab ich noch Probleme, einen vernünftigen Betrieb hinzubekommen. Nach Programmierung des Reglers (Abgleich mit FB) und Austausch der FB-Batterien ist es imme rnoch so, dass man den Wagen quasi nicht fahren kann, ohne dass Störungen auftreten. Ist sogar im Stand so. Wenn ich mit der FB ein paar Meter weggehe, zuckt und ruckt der Wagen ohne Ende. (Trimmen an der FB hat keinen Einfluss). Das hatte ich bei meinen Stock Motoren und EVX zu keiner Zeit (höchstens wenn der Wagen 100m weg war). Auch hat sich der Regler bei der letzten "Fahrt" 2mal resettet...seltsam. Danach war auch in der Nähe keine Reglung möglich (lief auf Vollgas)
Habt ihr vielleicht einen Tipp, woran das liegen könnte?? Bin ziemlich ratlos..
Grüße
pete
PS: Hab zu dem Ruckeln (ohne Gasbetätigung!) ein Mini-Movie gemacht
http://www.fileuploadx.de/26677 |
Enterado Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.07.2008 Beiträge: 151 Wohnort: Süd Germany
Verfasst am: 13.06.2009, 11:27 • Titel: |
Das ist doch ein schei.... Regler .
Leute nehmt 90 EUR und schmeiß sie zum Fenster raus oder als alternative ein EZr..... 150A ( gleiche Preisklasse ) der funktioniert wenigsten.
In den letzten 14 Tagen ließt man nur noch negatives über diesen Regler.
Kenne keinen der was positives berichten. |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2009, 12:31 • Titel: |
Dumm nur das unserer Regler viele Testläufe ohne jedes Problem funktionierte.
Regler: Flash 3000
Motor: Kontronik Kira 600/25
Auto: HongNor X2 CRT
Das ganze, um nichts zu schonen, mit 15er Ritzel.
Standart ist in dem Truggy ein 13er Ritzel, mehr als 14 fährt kaum jemand.
Dabei gab es bis heute keinerlei Probeme.
Ach war es kein Vorserienregler, der ist aus der gleichen "Charge" wie alle anderen.
Mehr kann ich nicht dazu sagen, alles weitere wird die Zukunft zeigen.
Karl |
Verfasst am: 13.06.2009, 13:59 • Titel: |
Ich habs jetzt mit einem anderen Empfänger ausprobiert, um die Fehlerquelle auszuschließen. Hatte auch keinen Effekt; der Regler regelt wie er will, mal Vollgas, mal zuckeln... Ich weiss jetzt auch nicht weiter. Habe flatline bereits kontaktiert...vielleicht besteht ja noch Hoffnung
cu
pete |
Verfasst am: 13.06.2009, 14:30 • Titel: |
[quote="RC Karl"]Dumm nur das unserer Regler viele Testläufe ohne jedes Problem funktionierte.
mit wieviel zellen läuft Eure Regler ? |
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2009, 14:32 • Titel: |
Welche RC Anlage hast du? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2009, 15:03 • Titel: |
Der Regler läuft an 4S Lipo.
Mit einer Futaba T3PK wird das gesteuert.
Karl |
Verfasst am: 13.06.2009, 15:20 • Titel: |
Mit diesen Setup funktioniert das Teil so wie er soll.
Mich würde interessieren wie er mit 5 oder 6s Läuft.
Da werden die meisten probleme gepostet . |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2009, 16:05 • Titel: |
Ganz einfach rein ins Päckchen und direkt zu Jamara damit.
Sollen die sich drum kümmern. Brauchst du dir nicht den Kopf zerbrechen.
Hab ich genauso gemacht. Allerdings tat meiner ab 5S gar nix, außer wild zu piepsen.
Darunter wiederrum ging er gut.
Halte es trotzdem für fraglich nen Regler nur bis 4S zu testen wenn er offiziell für bis 6S ausgelegt ist...
Gruß Seppi _________________
