DonMadTom Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.11.2011 Beiträge: 80 Wohnort: Lahn-Dill-Kreis
Verfasst am: 19.11.2011, 11:39 • Titel: E-Maxx Stossdämpfer reparatur !?! Bitte Hilfe |
Hallo an Alle,
wie schon an anderer Stelle gepostet habe ich am Mittwoch ein übelen Crash mit unserem Maxx gebaut und eine Menge Schaden.
Aber alles schon wieder behoben bis auf einen Dämpfer der macht mir gerade Sorgen.
Dämpferkolbenstange getausch und alles wieder wie in der Explorations-Zeichnung zusammen gebaut und mit Öl befüllt, mehrere Stunden offen in einem Gestell stehen lassen und 1 Dämpfer funktioniert klasse 1 Dämpfer baut im Dämpfer Druck auf so dass dieser auch ohne Feder wieder so zusagen ausfedert.
Wer weiß Rat !?!
1001 Thx  _________________ DonMadTom |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.11.2011, 11:45 • Titel: |
Da ist noch Luft drin, oder die Blase oben ist nicht entspannt, wenn die Stange draußen ist (= zuviel Öl). |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 19.11.2011, 12:36 • Titel: |
Weil das Beschreiben zu mühselig ist, guck dir
das mal an, da wird alles ganz gut beschrieben:
Klick für Anleitung! |
Verfasst am: 19.11.2011, 12:44 • Titel: zu viel Öl ! |
jo das könnte es sein !
Werde es gleich mal ausprobieren, gut dass es für Newbies wie mich solche Foren gibt.
1001 Thx DMT _________________ DonMadTom |
Verfasst am: 19.11.2011, 13:05 • Titel: Funzt nicht ! |
also ein wenig Öl raus Deckel drauf und 2 - 3 mal den Kolben bewegt und sofort schon gehört da ist noch Luft drin ! Offen erkennt 1000e kleine Luftbläschen im Öl, jetzt bei beiden. So ich habe ein wenig mehr Öl rein und warte jetzt mal 1Std dann testen ... eventl. wiederholen vielleicht klappt es so.
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 20.11.2011, 10:03 • Titel: |
Wenn du so starke Blasenbildung hast, sind evtl. die unteren Dichtungen kaputt. |
Verfasst am: 22.11.2011, 18:24 • Titel: |
@ Captian RC
auch wenn ich des English mächtig bin war das Video nur bedingt hilfreich.
Ich habe dann eine andere hilfreichere Page gefunden :
http://www.rc-car-lexikon.de/
Und hier war das ganze dann sogar schön in Schaubildern und so verständlich das sogar ich als Grobmotoriker das dann hinbekommen habe.
Trotzdem 1000 Dank für die Hilfe !
Greetz by DMT _________________ DonMadTom |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 23.11.2011, 06:45 • Titel: |
@ downhiller
Nee hatte ich nicht aber jetzt ! Auch sehr gut hatte ich leider noch nicht gesehen.
Greetz DMT _________________ DonMadTom |
Verfasst am: 23.11.2011, 07:38 • Titel: |
DonMadTom hat Folgendes geschrieben: |
@ downhiller
Greetz DMT |
Kein Problem ... sieh Dich im Portal mal ein bischen um. Hat wirklich sehr hilfreiche und interessante Beiträge drin. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
