lamafaenger neu hier
Anmeldedatum: 05.06.2010 Beiträge: 6
Verfasst am: 20.06.2010, 00:53 • Titel: E-Revo 1:16 VXL Speed-Ritzel einsetzen - aber wie? |
Hi Leute, ich bin zwar recht neu, aber lesen kann ich ja wohl schon.
Hab mich jetzt Stunden und Tage im Netz eingelesen, und vieles nützliches gefunden, aber jetzt meine Frage an die, die schon das Ritzel getauscht haben.
Wie habt ihr die " Sicherungsschraube " des Originalritzels ( Pinion/ 1,5 mm Imbus ) herausdrehen können ?? (siehe Bild)
Meiner sitzt "Bombenfest" (vermutlich Schraubenkleber).
Nach einigen Versuchen brauch ich nun den 1,5mm imbus nichtmehr anstzen, der dreht rund.
Herausbohren möchte ich nur, wenn alles andere nicht funktionieren sollte.( alls letzte Möglichkeit )
Ich freu mich auf Eure Tipp´s. |
funracer79 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 03.12.2009 Beiträge: 66
Verfasst am: 20.06.2010, 05:51 • Titel: |
Hi, wenn der Imbus jetzt rund ist, wird dir nix anderes übrig bleiben wie aufbohren. Du hättest es davor mit erhitzen des Ritzels probieren können, viele Schraubensicherungslacke geben ab einer bestimmten Temperatur nach. gruss fun _________________ Traxxas E-Revo....
4 orion rocketpacks 8,4v
2 epower packs 8,4v
flightpower lipos
http://www.youtube.com/user/funracer79 |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 20.06.2010, 06:57 • Titel: |
Morgen, dann müsste man da ja nur den lötkolben dranhalten und die schraube geht raus
Solche schrauben löse ich immer mit den imbusen die man zum schrauben an fahrrädern nimmt, die sind länger und haben mehr hebelwirkung dadurch das sie aussehen wie ein L.  |
Big L Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.12.2003 Beiträge: 69 Wohnort: Ruhrpott
Verfasst am: 20.06.2010, 07:42 • Titel: |
Die Schraube war bei mir auch so fest, dass sie selbst mit meinen hochwertigen Innensechskantschlüssel nicht zu lösen war.
Da hilft nur ausbohren (hochwertigen Bohrer benutzen) oder den Dremel nehmen. |
Verfasst am: 20.06.2010, 07:43 • Titel: |
Wenn die Schraube zu fest sitzt hilft dir der längere Hebel auch herzlich wenig. Ich weiß ja nicht wieviel Watt dein lötkolben hat, aber meiner würde nicht reichen. Mit erhitzen hab ich eher an einen kleinen Gasbrenner gedacht. Ich habe es auf diese Art schon öfters geschafft. Vorrausetzung ist eben auch hochwertiges Werkzeug. _________________ Traxxas E-Revo....
2 epower packs 8,4v
flightpower lipos
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 20.06.2010, 07:55 • Titel: |
@ lamafaenger:
Hatte dasselbe Problem (gleiche Schraube im gleichen Fahrzeug).
Der Dremel hat geholfen.
Aber Achtung! Nicht zu tief reinbohren. Den Übergang zwischen Ritzel und Motorwelle kann man weder spüren noch richtig sehen! Sobald du dem Abstand nach in der Nähe der Welle bist, darfst du dich nur mit Ameisenschritten vorwärts kämpfen.
Selbst wenn die Schraube schon rausgebohrt ist, bewegt sich das Ritzel wahrscheinlich keinen Millimeter. Du musst es mit einem Schraubenzieher vorsichtig runterhebeln.
Mein Tipp:
Lass es deines Händlers Sorge sein. Sende den Motor samt Träger zum Händler zurück.
mfg LaLoca |
grümel Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.12.2009 Beiträge: 66 Wohnort: Köndringen
Verfasst am: 20.06.2010, 09:21 • Titel: |
also bohren isollt wirklich der letzte weg sein.
alles schön einspannen und einen torx mit nem hammer reinklopfen geht fast immer gut, aber auch hier gilt gutes werkzeug verwenden und nit billigen mist. _________________ werbefreie zone |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.06.2010, 11:25 • Titel: |
SMOK hat Folgendes geschrieben: |
....immer mit den imbusen ... |
Imbusen (in der Brust der Frau)
Inbusschlüssel (das was Du meinst)
ich lese eh immer drüber wenn Leute statt INBUS fälschlicherweise IMBUS schreiben, diesmal konnte ich aber nicht umhin!
INBUS = "INnensechskant Bauer Und Schaurte"
LG |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 20.06.2010, 11:32 • Titel: |
Hatte das "Problem" gestern auch bei meinem Revo BL... Habe dann einfach mit einem Drehmel die Madenschraube geschlitzt und sie dann mit einem Schraubendreher rausgedreht. Die paar 1/10mm, die man vom Zahnradkranz wegnimmt, sind auch nicht der Rede wert.
Gruß und viel Erfolg
Sebastian |
Verfasst am: 20.06.2010, 11:34 • Titel: |
@spinsV8
- und trotzdem, weiss jeder was gemeint ist ....... -
wobei, im busen der frau ..... JA .....
danke mal schonmal für die Tipps.
muss morgen früh eh zu Multiplex ( sind gerade mal 5 Autominuten von mir weg ), da werd ich´s mal mitnehmen. _________________ lieber MACern als nur zu WINseln !!!
- gross und klein schreibung vergess ich gerne (absicht), sorry - |
