Mexor Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 24.03.2017 Beiträge: 24
Verfasst am: 03.04.2017, 10:26 • Titel: E-Revo sinnvolle Basher Hopups |
Hey Leute.
Ich wollte mal fragen was in euren Augen die wichtigsten Tuningteile an nem E-Revo sind?
Mein ERBE hat bis jetzt die vorderen unteren Arme aus Alu und nen Alu Wingmount hat er auch.
Jetzt habe ich bei großen Sprüngen schon öfters das Problem gehabt, das ein Pivotball aus den TRX Achsträgern springt. Teils mit Schaden teils ohne und komischerweise nur vorne XD
Bei den RPM Achsträgern soll das ja auch sehr oft der Fall sein, machen Alu Achsträger Sinn?
Und gibt es am Revo noch andere Teile die man auf lange Sicht Tunen sollte?
Schon mal danke im Voraus.
Grüße Björn. _________________ Fuhrpark
Traxxas E-Revo
Traxxas X MAXX V2.0
R.I.P
Traxxas Rustler VXL
HPI Sprint 2 Flux
Suche Leute zum Fahren. Landkreis Lörrach. |
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 04.04.2017, 08:37 • Titel: |
Darf ich mal fragen warum man denn alle Aluteile vergessen kann? Auch die von Hot Racing?
Und was ist mit der Original Stahlumrandung gemeint? Bei den Ori Achsträgern ist doch am Pivotball keine Stahlumrandung ?
Und danke für den Tipp mit dem Bügel, sieht echt gut aus  _________________ Fuhrpark
Traxxas E-Revo
Traxxas X MAXX V2.0
R.I.P
Traxxas Rustler VXL
HPI Sprint 2 Flux
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.04.2017, 09:22 • Titel: |
Die Teile sind mit Absicht elastisch.
Wenn du ein Plastikteil hast, dann biegt sich das durch und flext wieder in die Ausgangslage.
Ein Aluteil bleibt krumm.
Außerdem ist das Alu härter und überträgt die Kraft "nach innen", dann bricht eben was anderes, das teurer oder schlechter zu tauschen ist.
Aluteile sind meist BlingBling und nur für die Optik.
Und wenn du mal genau schaust: Über dem Kugelkopf ist ein Metallring, der das Loch stabilisiert. Schwarz, sieht man kaum.
Wenn der fehlt, ist das Loch natürlich auch elastisch und der Kopf kann rausploppen.
Auch wenn mir völlig unklar ist, wie man das schaffen kann...  _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.04.2017, 09:36 • Titel: |
Das mit der Kraftübertragung macht sinn, aber biegen die teile wirklich so schnell ?
Fahre die Integy Arme jetzt seid gut 5 Monaten und nix passiert. Davor waren in 2 Wochen 3 Plastikarme durch
Und hier mal ne Explo, kann den besagten Ring ned finden ?
[/img] _________________ Fuhrpark
Traxxas E-Revo
Traxxas X MAXX V2.0
R.I.P
Traxxas Rustler VXL
HPI Sprint 2 Flux
Verfasst am: 04.04.2017, 10:47 • Titel: |
Die Alus biegen nicht schnell, weil sie erstmal alle Kraft an die Plastikteile weitergeben, an denen sie hängen
Aber wenns Krumm ist, ist's krumm.
Und wenn du die originalen Plastikteile bei was anderem als einem Fullspeedcrash in einen Stein, ein Rohr oder eine Wand zerstörst, stimmt was nicht an deiner Fahrweise
Ich hab ja schon etliche Karos und Spoiler kurz gemacht, wegen auf dem Rücken liegen und so, aber Aufhängungsteile noch nicht.
Gut, ich spring auch keine 11m weit...
Der Metallring ist am Plastikteil fest, den gibts nicht extra, daher ist der nicht in der Zeichnung.
Er sitzt jeweils unter dem 5378X/5334R. Ich versteh doch richtig, du ziehst die Kugel da raus, oder?
Oder reißt du den Gewindestift der Kugel aus dem A-Arm? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.04.2017, 12:10 • Titel: |
11 Meter sinds bei mir auch ned nur gute 8-9 XD
Und bei den Sprüngen hats am Anfang mal schnell 3 untere vordere Arme gekostet, seid dem sie aus alu sind hab ich Ruhe. (keine Folgeschäden)
Wird aber für die Zukunft en komplettes RPM kit bekommen
Und ja du hast es richtig verstanden, die Kugel springt aus dem Achsträger.
Nicht das Gewinde aus dem Arm
Werde zuhause mal nach dem Ring suchen.
Ich bin euch echt dankbar für die schnelle und tolle Hilfe.
Gruß Björn. _________________ Fuhrpark
Traxxas E-Revo
Traxxas X MAXX V2.0
R.I.P
Traxxas Rustler VXL
HPI Sprint 2 Flux
Verfasst am: 04.04.2017, 13:00 • Titel: |
die Spruenge sind nie das Problem... aber die Landung
Alu ist nicht nur wegen dem verbiegen oder gar brechen der Folgeteile (Meist Bulkheads) ziemlich ungeeignet, es ist auch mehr Gewicht = Mehr Masse beim Aufprall... das eine fuehrt zum anderen
...und die Aluteile haben ja in den Bohrungen auch Aufnahmen fuer Plastikfuehrungen, diese verschleissen schnell und du hast nen verbogenen Wackeldackel.
Der Revo ist von Hausaus nicht besonders spielfrei konzipiert, das sind allerdings so ziemlich alle Modelle von allen Herstellern, abgesehen von den teuren Competition Flachbahnern.
Mit Shimen kann man vieles beheben, aber die Raeder wackeln trotzdem noch.
Die Radaufnahmen bzw. Mitnehmer auf der Welle wie auch die Welle selbst sind eigentlich ne Fehlkonstruktion welche zangslaeufig in mehr Spiel resultieren.
Solange du die originalen Plastikwellen verwendest laesst sich das aber nicht sauber beheben...
andererseits, lieber das und nen TieRod tauschen als Differentiale
was mich nach wie vor wundert ist, dass du nichts von Zahnradkaries beim Hauptzahnrad schreibst.
Fatale Bauchplatscher enden meiste mit nem Kaputten Zahnkranz, so meine Erfahrung  _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
