Der Russe Pisten-Papst
Verfasst am: 18.11.2010, 21:14 • Titel: E-Revo VXL ... alternative Karosserie-Befestigung |
ich hab den kleinen Revo noch nicht lange, was aber sehr auffällt, ist der rapide Verschleiß der Karosseriebefestigung. Die Splinte werden bald nicht mehr halten, obwohl ich erst eine Handvoll-mal über den Asphalt geschlittert bin.
Hats jemand von euch schon einmal mit der 1:10er Buggy-Version probiert? Sprich, die Karo mittels Klettband an den Akkufächern zu befestigen. Mir gehts auch darum, icht gleich den Lack der Karo runterzuziehen!
Was sagt ihr dazu ?! _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 18.11.2010, 21:23 • Titel: |
hi
für lacksicherheit gibt es sogenannte überrollbügel!
unter 4€ zu haben!
weiß nicht ob es funktioniert, aber es gibt 1:10 alu karo-halter verlängerungen, vllt sitzt die karo dann nen cm höher...
mfg _________________ TRAXXAS 4EVER |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 18.11.2010, 21:37 • Titel: |
Klett an den Seiten hält super. Für Extrahalt hinten die Karohalter weiterbenutzen, die werden eher weniger belastet. Vorne die Halter hab ich bei mir gar nicht erst eingebaut.. geht super so. |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 18.11.2010, 21:43 • Titel: |
hi
bin noch auf die idee gekommen:
wenn man so überrollbügel an der richtigen stelle anbringt sieht das sau cool aus und da die hoch sind kommt es nicht zu größeren schäden an der karo halterung...
Verfasst am: 19.11.2010, 09:35 • Titel: |
...also auf einen Überrollbügel möchte ich weitgehend verzichten, alleine wegen dem Zusatzgewicht und dem erhöhten Schwerpunkt.
Da die Möglichkiet mit dem Klettband ansch. so toll ist, werde ich das beim "Ausfall" der vorderen Befestigung gleich mal ausprobieren!
Interessieren tuts mich aber schon, wie der kleine Revo mit Überrollbügel aussieht - hat jem. ein Bild davon ?! _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
RCarl inaktiv
Verfasst am: 19.11.2010, 15:45 • Titel: |
Hi
Ich sprach von überrollbügeln, nicht von einem käfig!!!
Die bügel wiegen vllt 50 gramm beide...
Aber du musst das entscheiden
Mfg _________________ TRAXXAS 4EVER |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 19.11.2010, 16:02 • Titel: |
Welche Bügel sollen das denn sein? |
RCarl inaktiv
Verfasst am: 19.11.2010, 21:25 • Titel: |
haste pn
RevoRacer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.04.2011 Beiträge: 85 Wohnort: Wien
Verfasst am: 07.08.2011, 18:08 • Titel: |
Krieg ich auch so ne PN  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.08.2011, 06:18 • Titel: |
Ich bitte auch um eine PM - da man fotos und beschreibungen von Sachen immer gebrauchen kann [weil ich weiß zB nicht wovon du sprichst als mini slash besitzer) _________________ http://www.woodland-events.com
