E Revo1/16 keine Leistung mehr
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » E Revo1/16 keine Leistung mehr »
    t28
    Anmeldedatum: 03.02.2009
    BeitragVerfasst am: 06.08.2011, 21:51    Titel: E Revo1/16 keine Leistung mehr
    Hallo an alle
    Hab da ein kleines problem mit meinem e revo1/16
    Der kleine hat keine leistung mehr... Bei Vollgas drehen sich die Räder nur ganz langsam und ruckeln tut er auch
    Hab ein paar Akkus ausprobiert und konnte feststellen das es nicht an den Akkus liegt
    Entweder Regler oder Motor... Jetzt meine Frage? Wie kann ich herausfinden wer von den beiden "spinnt"...
    Hab keinen Ersatzmotor und auch keinen Ersatzregler zum testen für den kleinen.
    Kann ich den Motor auch ohne Regler testen ob er noch funktioniert den dann hat sich das mit dem Regler erledigt???
    Danke schon mal im voraus
    MfG Thomas
    HPI Savage Flux XL FLM Lehner/Kontronik 10s
    Schumacher Mi4 Lehner1920/3 Hi-Amp MambaMonster 176,7km/h
    MST 01D Drift Pro
    LRP Blackout Brushless 1:5
    LRP Vader Brushless 1:5
    FG Evo Tourenwagen 1:5
    2x Tamiya FF-01
    Yokomo MR4TC
    HPI Mini Recon Brushless
    BeitragVerfasst am: 06.08.2011, 21:57    Titel:
    Hat der kleine einen Brushless oder Bürstenmotor verbaut?
    edit, wie konnte ich, das Ding hat sicher BL Laughing
    Folgendes: Der erste Verdacht fällt in so einem Fall immer auf eine defekte Phase. Ich habe das selbst einmal mit einem LMT Basic erlebt, der, wenn er mal gedreht hat, *irgendwie* nur mit zwei Motorkabeln am Laufen war - ähnliche Symptome, wie du sie beschreibst. Nennenswerte Leistung konnte der Motor natürlich nicht mehr abgeben.
    Fehlersuche ohne Austauschkomponenten ist bei den sensorlosen BL-Setups etwas schwieriger, aber möglich.
    Zuerst check einmal die Verkabelung zwischen Regler und Motor durch. Wenn dir nichts Äuffälliges unterkommt, und du ein gutes Multimeter hast, kannst den Motor ausbauen und die Phasen einzeln durchmessen. Bedeutet:
    Du misst den Widerstand zwischen Anschluss 1 & 2; 2 & 3; 3 & 1. Wenn ein Messwert grob aus der Reihe tanzt, hast du einen Wicklungsschaden und der Motor ist defekt. Andernfalls hat wahrscheinlich der Regler was abbekommen.
    Nur zur Sicherheit: der Antriebsstrang ist leichtgängig?
    t28
    BeitragVerfasst am: 06.08.2011, 22:30    Titel:
    Danke für die schnelle Antwort
    Sorry... Ja ist der Brushless
    Also die Kabel sind in ordnung und der Antriebsstrang ist auch leichtgängig...
    Werd morgen mal versuchen den MMM V3 ausn Tourenwagen zum 380er Motor zu hängen wenn ich ein Kabel von 3,5mm auf 6,5mm goldis gelötet hab...
    Auf den Regler hab ich garnicht gedacht, zum testen wird's reichen
    MfG Thomas
    MST 01D Drift Pro
    2x Tamiya FF-01
    Yokomo MR4TC
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 07.08.2011, 07:26    Titel:
    Dreht denn der Motor noch hoch und nur die Räder sind langsam? Dann kann die Slipper durch sein, oder was im Getriebe.
    Ansonsten kann es noch sein, dass der Motor mal extrem überhitzt wurde und die Magneten an Kraft verloren haben dadurch.
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 07.08.2011, 14:37    Titel:
    Oder die Sechskantaufnahmen in der Felge bzw. die Sechskante selbst sind rund Wink
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    chaos2
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 07.08.2011, 15:51    Titel:
    Du kannst dir das Umlöten auch sparen, um das zu testen reichen drei Kabel mit Krokodilklemmen völlig, zumindest meiner Erfahrung nach.
    "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian
    t28
    BeitragVerfasst am: 08.08.2011, 19:10    Titel:
    Alles kontrolliert und auch den Motor an den MMM geklemmt...
    Motor funktioniert einwandfrei, E Revo ist in Ordnung
    Hab den Regler mal eingeschickt...
    Werd mir aber das Castle Creation Mamba Micro Pro 6800 gönnen da mir das Traxxas System trotz Lüfter immer zu heiß wird
    Mal schaun wie sich das Micro Pro im ERevo so macht
    Jemand Erfahrung von den Mamba Micro Systemen???
    Mfg
    MST 01D Drift Pro
    2x Tamiya FF-01
    Yokomo MR4TC
    MIAFRA
    Anmeldedatum: 10.09.2009
    BeitragVerfasst am: 09.08.2011, 08:40    Titel:
    Du kannst den auch direkt auf 540er Motor umbauen und einen 1:10 Regler von Castle nehmen Wink
    Dann hast ein extrem potentes Antriebsset und nie wieder Temp-Probleme...
    t28
    BeitragVerfasst am: 09.08.2011, 19:50    Titel:
    An ein 1/10 Antriebsset hab ich auch schon gedacht da ich noch einen Ersatzmotor vom Mi4 Tourenwagen habe (Lehner 1920/3 HiAmp 10450 kV)
    Wäre zwar ein wenig häftig aber zur not...
    Der Grund warum ich das nicht machen will:
    Gewicht und Preis...
    Micro Pro set ca. 78g
    1/10 set ca. 350-550g
    Das Castle Micro Pro ca. 100€ und ein gutes 1/10 Set 250€ aufwärts
    Und da der kleine e revo nur JustForFun ist ist mir der Aufwand zu groß.
    Zum abreagieren in der Grube hab ich den Flux und für den kleinen Adrenalinschub den Mi4
    Ich denke das das Micro Pro eine gute alternative zum Velineon ist und hoffentlich sind dann auch die Temperatur Probleme behoben
    Hab das Set mit 5400kv gekauft.
    Ein paar Tage warten bis es da ist und dann mal schaun ob es sich gelohnt hat das Castle zu nehmen...
    Und danke für die zahlreichen Antworten und Bemühungen mir weiter zu helfen
    MfG Thomas
    MST 01D Drift Pro
    2x Tamiya FF-01
    Yokomo MR4TC
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 09.08.2011, 21:23    Titel:
    Das Micro Pro Set ist für 1:18 Fahrzeuge.. der Mini Revo ist ein 1:16er, der fast so groß und schwer wie ein 1:10er ist.. ich glaube kaum, dass das Set den angetrieben bekommt. Der Motor ist auch kleiner und dreht erheblich höher, sodass der nochmal heißer als der VXL Motor läuft.
    Ein passender Regler wäre der Sidewinder 1:10er, der ist genauso groß wie der originale, und den VXL Motor behalten.
    Edit: Bei den Motoren steht sogar auf der Castle Seite, dass sie auf keinen Fall für den 1/16 E-Revo oder Slash geeignet sind.
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
    Keine neuen Beiträge 5 Kanal Empfänger von Traxxas Summit nimmt kein Gas mehr an soundmaster 0 03.06.2016, 09:36
    Keine neuen Beiträge Keine Ersatzteile mehr vorhanden! was tun? soundmaster 3 06.04.2016, 09:59
    Keine neuen Beiträge Mamba Monster X keine Power aus dem Stand Christian94 1 15.11.2015, 13:10
