savage-13 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.10.2007 Beiträge: 70 Wohnort: bremerhaven-leherheide
Verfasst am: 14.03.2008, 21:39 • Titel: E-savage Kugellager |
HI
muss ich dieses kugekllager hier ölen neukaufen oder kann man das so wieder verwenden
savage-13 |
Verfasst am: 14.03.2008, 22:45 • Titel: |
vielen dank
damit hast du mr echt weitergeholfen
savage-13 |
Verfasst am: 14.03.2008, 22:47 • Titel: |
ich hab noch eine frage mit was fettet wan die kugellager bzw. geht dafür jedes fett
savage-13 |
Verfasst am: 14.03.2008, 22:51 • Titel: |
ich muss das ganze teil neukaufen weil mir eben beim fahren ein stück davon abgebrochen ist.ich hab mir das ersatzteil im hpi-shop angeschaut und auf dem bild sieht man das da kein kugellager drin ist.wenn ich mir das kugellager einzeln kaufe wie gehe ich dann genau vor
savage-13 |
Verfasst am: 14.03.2008, 22:53 • Titel: |
hier ist der link zu demersatzteil
### edit by skorpion: keine shoplinks ### |
Verfasst am: 15.03.2008, 00:16 • Titel: |
sorry wusst ich nicht |
Verfasst am: 15.03.2008, 15:33 • Titel: |
hat villeiicht jemand eine antwort ist echt dringend
savage-13 |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.03.2008, 17:04 • Titel: |
Sag wenn ich mir Dein Bild so anschaue dann erkenne ich keinen Bruch am grossen Plastikteil (C-HUB ArtNr 70554). Dieses Teil bricht gerne mal beim E-Savage. War bei mir im E-zilla auch ein Problemfall. Mit einem Stahldraht und Glasfaser lässt sich das Teil etwas verstärken.
Schlage zbsp mal Seite 16 von Deiner Bedienungsanleitung auf (Habe noch die Ezilla Anleitung -> hoffe die Seiten sind ident - ansonsten halt zu der Seite wo der Aufbau der Querlenker, Antriebswelle veranschaulicht wird). Das einzige was mir auf Deinem Bild auffällt ist, dass ich nicht den Stift (ArtNr: 70609) sehe, der die Stahlwelle (Artnr 70568) mit der Plastikwelle (ArtNr 70555) verbindet. Fehlt Dir nur der Stift oder was genau ist gebrochen?
Wenn das erst Dein erster gebrochender C-Hub sein sollte, dann kannst Du ihn in der Regel mit dem austauschen, der auf der ggüberliegenden Seite der Achse verwendet wird (sind symetrisch aufgebaut). Den gebrochenen C-hub gibst Du dann dort hin wo der andere war.
Kugellager drückst Du nur rein in den neu gekauften C-hub. Hat auf der Innenseite eines und auf der Aussenseite (das sieht man am Bild) auch eines. Kontrolliere wie Aaron beschrieben hat ob es sich noch ruckfrei drehen lässt. Wenn nicht kannst Du es zwar mit WD40 lösen und noch weiterverwenden. Aber die Fettung spülst Du damit auch raus, sprich ewig wird es dann nicht mehr halten. Ist halt nicht die orthodoxeste Methode.
Sollte ich gar nix verstanden haben wo Dein Problem liegt, dann musst Du es noch deutlicher erklären. Ich hoffe ich habe irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen. |
Verfasst am: 15.03.2008, 17:19 • Titel: |
HI!
vielen dank du hast mir sehr weitergeholfen!also kauf ich mir jetzt nen neuen c-hub und zwei kugellager und muss das neue lager nicht fetten?
savage-13 |
