werner Globaler Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 2127 Wohnort: Wels
Verfasst am: 01.03.2007, 10:26 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
würde die übersicht auch nicht mit unterforen zerstören... so wie es ist, finde ich es auch sehr einfach und verständlich...
ein forum lebt ja nicht nur von einer komplizierten gliederung sondern viel mehr davon, wie kompetent es gelebt wird... ich lehne neuerungen sicher nicht ab, aber wenn, dann sollte eine neuerung eine verbesserung darstellen und nicht die ist-situation verkomplizieren....
_________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM |
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 01.03.2007, 19:15 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
Quote: finden Neulinge gar nicht bis hierher weil es so unübersichtlich ist?
Also das sicher nicht -
Meine Meinung: so gut lassen wie es ist  _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Losi Man Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.06.2006 Beiträge: 488 Wohnort: Helfenberg
Verfasst am: 01.03.2007, 19:26 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
Ich würds eher so lassen wies ist oder wenn schon, nur ein bis zwei neue Unterforen, weil die wirklich gute Übersichtlichkeit dieses Forums ist ein Grund, warum ich hier oft bin. Das ist auch ein Grund, warum ich ungern in RC-WEB.de poste, weils eben wie Skorpion schon sagte sooviele Unterforen hat, dass ich mich gar nimmer auskenn.
mfg _________________ My Offroad-machine:
XXX-4 T -> rulez
Die (optische) Vollendung naht....
Rotkehlchen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.12.2005 Beiträge: 232 Wohnort: Aachen
Verfasst am: 01.03.2007, 19:32 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
Also deine Ideen finde ich durchaus noch sinnvoll, insbesondere halt deshalb weil die BL-Antriebstechik auch schon einen eigenen Bereich hat.
Die Struktur wäre dann halt einheitlicher und es würden dann halt die Motor-Fragen/Thematiken aus den Bereichen für die Modelle selbst ausgegliedert.
Das wirft allerdings auch wieder Unklarheiten auf, beispielsweise bei der Frage: "Welcher BL für einen E-Buggy?"
Ich wüsste nicht, wo ich diese Frage jetzt besser stelle, bei BL oder bei E-Buggy.
Wenn du eine einheitlichere Strukturierung willst, würde ich auch darüber nachdenken, statt des Hinzufügen von zwei Areas die BL-Area zu entfernen, und mit den dort angesiedelten Moderatoren die E-Modell-Area moderatormäßig zu stärken.
Technische Fragen, die wirklich nur den Motor, egal welcher Art, betreffen, umfasst ja eh schon die Technik-Abteilung.
Die Idee eine eigene Area für Eigenbauten zu machen, halte ich für gut. Ein Neuling wird dadurch denke ich auch nicht verwirrt, da sein erster Post wahrscheinlich eh kein Eigenbau ist und diese Area ja eindeutig definiert ist.
Bis auf die Frage: Wie viel muss man selber bauen, damit's ein Eigenbau ist...  |
Stef Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.01.2007 Beiträge: 131 Wohnort: Hiltersklingen
Verfasst am: 01.03.2007, 19:54 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
hi,
ich würd alles lassen wie es ist man findet sich hier doch leicht zurecht _________________ mfg Stef
Let`sGetFast Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.01.2007 Beiträge: 174 Wohnort: Zuhause (Stammersdorf, Wien 1210)
Verfasst am: 03.03.2007, 11:48 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
hab mir alles durch den kopf gehen lassen und bin auch der meinung das man an der bisherigen strukturierung eigentlich alles lassen sollte,...
das mit dem eigenbau ist glaube ich besser in einem eigenem
unterforum aufgehoben weil es momentan ziemlich zerstreut ist _________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version ) |
Florian Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 03.03.2007, 12:39 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
ich bin auch kein fan von diesen unzähligen unterforen, deshalb bitte so lassen wie es ist!
_________________ Team Powerflo |
Madmonster Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.02.2007 Beiträge: 125
Verfasst am: 03.03.2007, 19:16 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
ein eigener bereich für großmodell wäre vielleicht gut... _________________ www.team-cl1-muehlviertel.at |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 03.03.2007, 19:36 • Titel: Re: Ein paar neue Areas hier? |
Ähm, schau dir mal alle Foren im Bereich OFFROAD SPORT an, dann wirst sicher was finden  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
