LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 19.11.2008, 18:39 • Titel: |
Ach!
Mit kompetenter Hilfe geht das schon
Wir werden dich beim Reparieren schon nicht im Stich lassen!
Mit ein paar Bildern und einer genauen Beschreibung schaffen wir das, falls es kein Garantiefall ist. |
DB-01 Fan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.09.2008 Beiträge: 175 Wohnort: Oberschleißheim (München)
Verfasst am: 19.11.2008, 21:06 • Titel: |
also ich weiss echt nicht ob es eine diode war oder nicht.
allerdings würde mich interessieren wie der regler ohne die diode weiter funktionieren soll.
denn ich hab versucht den regler ohne verbundene diode anzuschliessen
und da tat sich nichts... also wahrschinlich statt der diode einen draht reinbauen oder?
chimera: der rest des reglers hat nichts abbekommen das sind nur die dämpfe der durchbrennenden diode gewesen die haben halt etwas rumgefärbt  |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 20.11.2008, 13:40 • Titel: |
Zitat: |
also wahrschinlich statt der diode einen draht reinbauen oder |
FINGER WEG!!!
So schrottest du den Regler.
Wennst den Regler wirklich selbst reparieren willst, geb ich dir eine genaue Anleitung dazu.
mfg LaLoca |
Verfasst am: 20.11.2008, 15:59 • Titel: |
keine angst ich hab nix gemacht
hab gestern mal zwei akkus verfahren, allerdngs bei mir im hof also ohne
sprünge oder bodenwellen etc.
der regler hat sich bis jetzt genauso wie vor dem abrauchen verhalten... |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 20.11.2008, 19:12 • Titel: |
Wie gesagt:
Die Diode ist vermutlich nur ein Verpolungsschutz gewesen.
Musst jetzt nur aufpassen, dass du den Akku nicht mehr verkehrt anschließt.
Die Reglerleistung und dessen Zuverlässigkeit sollte dadurch nicht beeinflusst werden.
Falls du die Sicherungsdiode dennoch ersetzen willst(was ich dir empfehle), solltest du an einem baugleichen Regler nachsehen, welche Diode dort verbaut ist.
Es steht meisst eine Kenn-Nummer drauf(Bsp.: BYD 33M PH). |
Duncan Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.06.2008 Beiträge: 71
Verfasst am: 21.11.2008, 08:09 • Titel: |
Also Ich denke auch das das ein Verpolungsschutz ist. Denn der Bauteil ist sicher kaputt den Könntest du ohne Bedenken ausbauen die Kittung die Du vorgenommen hast ist absolut Sinnlos und dürfte auch nicht Funktionieren.
Als Erstes wäre abzuklären ob das überhaupt ein Garantiefall ist viele Hersteller übernehmen bei Verpolung keine Garantie. Wenn Ja Finger von jedem Reparaturversuch lassen und Teil zum Hersteller schicken und schauen was die so machen.
Als Zweites Wenn’s keine Garantie ist würde ich versuchen vom Hersteller einen Schaltplan zu bekommen (Normal funktioniert das) und aus dem Schaltplan kannst du Raus lesen welches Teil Kaputt ist und ganz besonders was es für ein Bezeichnung hat ist. Alternativ kannst würde es reichen wenn dir der Hersteller den Typ des Bauteils nennt.
Drittens Bauteil besorgen da gibt’s verscheiden Großhändler wie das Große „C“ Alternativ Tuts auch eine Lokal Radio und Fernsehe Reparaturwerkstätte. Ausbauen und neues einbauen
Zu und Jetzt noch Was weil man das auf deinem Foto so schön Sieht. Bei der Zerstörung des Bauteils ist eine sehr große Hitze Entstanden die bis Zur Hälfte durch die Platine durchgegangen ist kontrollier auf jeden Fall noch die Leiterbahnen und Lötstellen rund um den Bauteil auf Ablösungen und so weiter sonst hast du gleich den nächsten Kurzschluss.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas _________________ Team Losi 8IGHT-T(E)
Jamara CRT 5(E)
Tamiya Boomerang |
Verfasst am: 22.11.2008, 18:24 • Titel: |
was meinst du mit funktonieren?
der regler funktioniert... |
