Savage Flux, wie Spur der Räder separat einstellen?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Savage Flux, wie Spur der Räder separat einstellen? »
    format
    Anmeldedatum: 16.08.2011
    BeitragVerfasst am: 30.09.2011, 20:16    Titel: Savage Flux, wie Spur der Räder separat einstellen?
    Hallo zusammen,
    wie kann ich eigentlich die Spur einzelner Räder einstellen?
    Wenn ich die Trimmung auf 0 einstelle ist eins der vorderen Räder recht schief.
    Das hat zur Folge, das ich die Trimmung stark beanspruche und es damit zwar geht, aber das andere Rad dann entsprechend beinflusst wird.
    Danke, olli
    dani-driver
    Anmeldedatum: 18.03.2011
    BeitragVerfasst am: 30.09.2011, 21:30    Titel:
    du kannst die Spur einzeln einstellen, indem du mit nem kleinen Schraubenschlüssel an den Stangen, die von dem Radträger (?) zum Servosaver gehen, jeweils in die gewünschte Richtung drehst.
    Hoffe ich konnte helfen,
    best regards
    Daniel
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.10.2011, 12:28    Titel:
    was du aber noch machen solltest, ist folgendes:
    Servohorn vom servo abschrauben, Trimmung auf 0 und das Servohorn zu ziemlich genau 90° zum servo wieder anschrauben. dann ist deine Lenkung zu 99,9% synchron und du kannst deine Spur gescheit einstellen, ohne dass es den Kurvenradius zu links und rechts ungleich beeinflusst!
    denn sobald dein Servohorn schief ist, verändert sich auch die Spur (ist absichtlich so, siehe "Ackerman")
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    format
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 18:00    Titel:
    Danke für die Antworten. War einfacher als gedacht. Der Hinweis mit dem Servohorn war nat. wichtig. Zufällig habe ich das neulich bei einem Bekannten gesehen, sonst hätte ich daran sicherlich nicht gedacht.
    Leider ist heute der Lenkhebelträger, außen - genau da wo die Spurstange verschraubt ist, gebrochen.
    Dazu aber in neuer Fred Smile
    Olli
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 18:05    Titel:
    Brauchst keinen neuen Thread - vertausch den linken mit dem rechten Lenkhebel, und weiter gehts. Wenn er dir allzu schnell wieder bricht, kannst du über ein Aluteil nachdenken. Gibt's in ordentlicher Qualität von Integy oder GPM.
    format
    BeitragVerfasst am: 03.10.2011, 22:30    Titel:
    symahische Lösung. Danke
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5b SBK Flux Stingray65 52 30.12.2022, 16:47
    Keine neuen Beiträge Savage Alza XL 6s 2200KV Uebersetzung slowkilla 10 15.02.2018, 12:37
