poTTo Streckenposten
Anmeldedatum: 30.03.2009 Beiträge: 11
Verfasst am: 03.06.2009, 17:35 • Titel: |
Also falls du zu ansmann greifst, dann empfehle ich dir den Terrier oder Kryptonite. Gibts beide als nonRTR (ARR) Vers. ist auch sinnvoll da du ja eine Funke bereits hast und die Servos bei RTR meist nihct so dolle sind. Fahr den Terrier selber, hab ich schon einges modifiziert und bin derbst begeistert.
In 2 1/2 Monaten Kiesgrubenfahren fast jedes Wochenende sind bisher nur 4 Querlenkerstifte der vorderen unteren Querlenker zu Bruch gegangen und die kosten grad mal 6,20Eur das Päckchen (Sind 2 große und 2 kleine mit je 2 E-Clipsen dabei). Durch Eigenverschulden und vollspeed gegen eine Bordsteinkante ist nur der untere Querlenker verbogen, nicht mal gebrochen. Aber das macht man ja nicht ein zweites mal.
In der Bucht bekommst den als ARR (mit Funke und billig Servos), eigtl. schon RTR für 199.- und genau so einen hab ich mir damals auch zugelegt.
Der Kryptonite ist quasi der große Bruder, hab leider noch keine Vergleichsbericht zum Terrier im Netz gefunden, scheint aber noch etwas stärker und bischen besser verarbeitet und einen größeren Motor. Der geht so ab 249.- in deine Hände.
Für den Anfang sind die beide wirkich gut, auch Preis/Leistung ist voll in Ordnung. Hier noch'n kleines Bild zu anheizen XD
Reifen, Reso, Servos, Dämpferfedern, Eletronik und Karo wurden bisher verändert. Aber nicht weil es kaputt ging sondern der eigenen Tuningverrrückheit halber Meiner ist halt einer zum Kiesgrubenheizen und nicht für die Rennstrecke.
Alle Ansmänner findest du zum nachschauen unter :
http://www.ansmann.de
gruß
#poTTo _________________ --------------------------
1/8 Ansmann : Terrier |
Fabi RC Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 04.04.2009 Beiträge: 162 Wohnort: Lambsheim
Verfasst am: 03.06.2009, 20:53 • Titel: |
was ist denn mit dem Traxxas Rustler XL-5, der ist für ca. 190€ zu haben, er ist Wasserdicht und meiner Meinung nach qualitativ gut. |
Lyran Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 02.06.2009 Beiträge: 72 Wohnort: Hamburg Schnelsen
Verfasst am: 04.06.2009, 21:01 • Titel: |
Danke für die anderen Vorschläge noch, aber aufgrund der Ersatzteilversorgung und weil er auch sonst einen ganz passablen Eindruck macht, denke ich ich werde den X-Cellerator ARR nehmen und ihm ein billiges BL Set verpassen
Zumal ich ausser C keinen Modellbau shop hier kenne (Hamburg Schnelsen)
MfG |
Todesschaf Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2009 Beiträge: 471 Wohnort: frankfurt
Verfasst am: 29.06.2009, 20:17 • Titel: |
hallo namenspartner,
also ich würde ja zum ansmann greifen, den kannst du auch (wenn du willst) zum stuggy umbauen. die dinger sind extrem lustig , hähähä  _________________ Geisteskrank und stolz drauf!
www.dib-comics.de
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 29.06.2009, 20:28 • Titel: |
Wenn du dich mit einem 4wd anfreunden kannst wäre auch der Sparrowhawk XT eine Lösung. Hier in Offroad-Cult kommt balfd ein Testbericht. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Verfasst am: 29.06.2009, 21:27 • Titel: |
Hab meinen Conrad Wagen bei Ebay verhökert und bekomme jetzt einen gebrauchten Jamara/HongNor X1 CRT mit Truggster Motor =)
MfG |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.06.2009, 21:43 • Titel: |
Na dann hast du die richtige Endscheidung getroffen, ich denke das du mit ihm und vor allem dem Truggster keinen Fehler gemacht hast .
Max |
