Elektro - Grundlagenfrage
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Elektro - Grundlagenfrage » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    ts1
    Anmeldedatum: 19.01.2010
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 13:57    Titel: Elektro - Grundlagenfrage
    Hallo, ich hab folgende Frage:
    Wenn ich einen 6000er Lipo verwende, der 7,4 Volt hat und einen Motor , der 500 Watt Leistung hat - welche Belastung muss der Regler dann aushalten?
    Ampere = Watt / Volt
    67 Ampere
    Stimmt das?
    VAIL OF IGNORANCE
    Raphael
    Anmeldedatum: 05.09.2010
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:20    Titel:
    jep.
    BTW: Ein 6000 er Akku sollte soviel doch schon hergeben.
    Bei einer Belastungsfähigkeit von 10C sind schon 60A möglich.
    Ein 6000er hat aber WENIGSTENS 30C.
    Die möglichen 180A sollten ausreichend Polster bieten Wink
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:26    Titel:
    ich mach das immer so wie eine Nahrungskette.
    Das schwächste Glied ist der Motor. dann kommt der Regler und am stärksten ist der Akku!
    Die Motoren haben ja Daten, wie viel Ampere diese verbrauchen. Sagen wir mal 100A. Dann kaufst du dir nen Regler mit 120A. und der Akku hat 150A Leistung.
    Dann bist du immer auf der sicheren Seite.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:29    Titel:
    ts1 nein, es stimmt so nicht!
    Der Motor hat bei maximaler Leistung keinen Wirkungsgrad von 100%!!!
    Ich denke 50% kommt eher hin, so ~130A max. Stromaufnahme wird der Motor haben...
    Die angegebene Leistung beinhaltet nicht die Wärmeproduktion Wink
    Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST
    ts1
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:44    Titel: @ RCPhilN
    "Die Motoren haben ja Daten, wie viel Ampere diese verbrauchen. Sagen wir mal 100A. Dann kaufst du dir nen Regler mit 120A. und der Akku hat 150A Leistung. Dann bist du immer auf der sicheren Seite"
    Jetzt hab ich einen Motor, der einen Maximalstrom von 36 Ampere hat. Betrieben soll der Motor mit einem 3000 3S Lipo werden.
    Ampere = W/V
    36*11,1 = 399,6 Watt Leistung
    Der Motor sollte dann (wir vernachlässigen Reibung, etc) somit knapp 400 Watt Leistung haben - oder?
    VAIL OF IGNORANCE
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:49    Titel:
    jap.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    96er@Drift
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:52    Titel:
    Nein, der Motor macht ja auch Wärme... dein Motor hat vllt 250W Maximalleistung die an die Räder gehen und 150W die er in Wärme umwandelt (gibt dann insgesamt deine errechneten 400W), je nach Motor ist die Effizienz in einem bestimmten Last/Drehzahlbereich besser oder schlechter, aber 100% ist sehr unwahrscheinlich.
    Es gibt ja nicht nur die Reibung, auch der Draht im Motor hat einen Widerstand...
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 14:55    Titel:
    RCPhilN hat Folgendes geschrieben:
    120A bezeichnen aber in dem Fall den Strom im Nennpunkt und nicht den Maximalstrom (der ist bei weitem höher). Ihr liegt also alle falsch mit euren "Milchmädchenrechnungen".
    Und wenn ein Motor im Arbeitspunkt nur 50% Wirkungsgrad hat, dann würd ich ihn in die Tonne treten Wink
    mfg Stephan
    ts1
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 15:01    Titel:
    Ok, wie hoch ist dann der Maximalstrom????
    VAIL OF IGNORANCE
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 17.08.2011, 15:03    Titel:
    ts1 hat Folgendes geschrieben:
    Tja das ist eben die Preisfrage. Ich selbst habe noch selten ein Datenblatt gesehen, wo dieser angegeben wird...
    Keine neuen Beiträge Trends & Technik || Elektro Offroad Weltmeisterschaft JP hanibunny 7 04.10.2015, 13:29
    Keine neuen Beiträge Neuling braucht Entscheidungshilfe 1:8 Buggy/Truggy Elektro ruby 4 31.08.2015, 16:13
    Keine neuen Beiträge 3. SK-Lauf 1:8 Elektro laborkittel 0 10.06.2015, 20:53
    Keine neuen Beiträge Kaufempfehlung Elektro Buggy 1:8 Der Russe 1 10.06.2015, 08:48
    Keine neuen Beiträge Plege und Wartung Elektro Buggy BeeBop 3 06.05.2015, 21:23
