ERevo Brushless
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » ERevo Brushless » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    flyingfox70
    Anmeldedatum: 06.12.2009
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 23:15    Titel:
    hab mal geschaut .. neue Slipper und oben auf meinem Bild die "runter geschruppten".
    Ich sehe da wenig unterschied?!
    Kann sich mal ein EREVO-PROFI mein Bild ( teil.jpg (127 KB)) anschauen .... und sind die so abgefahren, dass ich bei ganz doll fest anziehen keinen Zug auf die Räder bekomme?
    Ich will mir keine neuen Slipper bestellen, wenn mein Auto vielleicht eine andere Krankheit hat. Ich will wenigstens sicher gehen, dass sich die Investition lohnt Smile
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 23:24    Titel:
    flyingfox70 hat Folgendes geschrieben:
    Schon mal mit auseinander bauen und nachsehen versucht?
    Wenn man die Teile in der Hand hat und zusammensetzt wird sehr schnell die Funktionsweise klar und es ist auch erkenntlich ob die Beläge nun weg sind oder nicht.
    Gruß PlanB
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 23:39    Titel:
    * sich umschaut und Revofahrer sucht ^^
    http://mtb-support.de
    Fesler
    Anmeldedatum: 08.07.2009
    BeitragVerfasst am: 07.12.2009, 23:48    Titel:
    Hatte bei meinem E-Maxx auch schonmal so ein Problem und deines hört sich verdächtig ähnlich an.
    Durch das Anziehen der Mutter hat sich das Metall des Slippers auf der Innenseite durchgebogen.
    Das ging so weit, bis das Metall das Gegenstück des Slippers berührt hat und dann hat Metall auf Metall gerieben. Dadurch, dass der Slipper innen durchgebogen war, wurden die eigentlichen Schleifklötzchen nicht mehr richtig angepresst und das Ding rutscht einfach durch, egal wie fest du ihn ziehst.
    Abhilfe:
    Ich glaub ich hab ihn nochmal zurückgebogen, aber nen neuen Slipper rein ist denk ich besser, dann noch zusätzlich passende Beilagscheiben zwischen Mutter/Feder und Feder/Kugellager rein und dadurch hast nen besser verteilten Anpressdruck --> Keine Probleme mehr.
    Vorausgesetzt du hast auch dieses Problem.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Mfg
    flyingfox70
    BeitragVerfasst am: 08.12.2009, 08:55    Titel:
    danke für die Hilfe.
    Ich werde das mit den Slippern ausprobieren.
    Grüße an alle
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 08.12.2009, 12:25    Titel:
    Schau nach deinen Backen ! Und deine Beläge sind eh durch ... ^^
    Hier mein Slipper nach ca. 1 Jahr und davon die hälfte mit BL ...
    Schau dir mal die Beläge an !
    pizzaschnitzer
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 24.01.2010, 23:22    Titel:
    ha.
    genau das mit dem Träger durchbiegen ist mir auch passiert...
    habe es grade gestern wieder zusammengebaut, ... noch ohne das.
    Problem an der Sache ist jedoch... auch vorher, wo alles richtig eingestellt war fetzt der Motor das durhc. und die Beläge sind nciht hinüber.
    habe jetzt mal die Slipper-Scheibe angeschliffen und alles sauber entfettet.
    nach dem Lesen dieses Threads werde ich die Plate auch nochmal richtig biegen und dann gucken wies sich verhält.
    was macht ihr, falls das dann noch immer nicht hinhaut?
    beste Grüße,
    Benny!
