gadgetto Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.09.2007 Beiträge: 101 Wohnort: Mattersburg / Österreich
Verfasst am: 17.09.2007, 13:42 • Titel: [Update] Erfahrungsbericht: Startbox H.A.R.D. H6501 X-Buggy |
da man so wenige Erfahrungsberichte in Sachen Startboxen hier findet (hatte selbst vor kurzem danach gesucht), wollte ich mal meine Erfahrungen mit der H.A.R.D. H6501 X-Buggy Startbox für 1:8 und 1:10 Buggy und Truggy Verbrenner hier zur Verfügung stellen.
Die Startbox wird in einer edel wirkenden Schachtel geliefert. Beim Auspacken fällt sofort die hochwertige Verarbeitung sowie das matt polierte Aluminiumgehäuse auf. Dem Gerät liegt nur ein kleiner Falter bei. Eine detaillierte Beschreibung/Anleitung findet man nicht. Dies ist jedoch auch nicht wirklich nötig, da Justage/Anpassung auf das verwendete Fahrzeug durch die vielfältigen (aber einfachen!) Einstellmöglichkeiten sehr einfach ausfällt (auch für mich als Anfänger).
Tipp für Mantis Fahrer:
Ich habe die Box so eingestellt, dass vorne die beiden Aufnahmebolzen genau in der Überschneidung der unteren Schwingenarme und der Bodenplatte landen. Der Mantis sitzt dadurch bombenfest und hinten ist gar keine Führung notwendig.
Als Akkus verwende ich zwei 7,2 Volt NiMH Akkupacks mit je 4200 mAh. Die Akkus finden sauber in dafür vorgesehenen Aufnahmen Platz und werden dort sicher fixiert. Auch die Verwendung von 12V Bleiakkus ist möglich. Die Box hat an der Vorderseite einen Ein-/Ausschalter.
Ich würde mir noch Ladebuchsen für die Akkus an der Aussenseite der Box wünschen, aber ich denke das werde ich selbst nachrüsten.
Der erste Start:
Nachdem ich die Aufnahmen sauber an meinen Mantis angepasst habe, wollte ich einen ersten Start vornehmen. Leider erlebte ich eine böse Überraschung, da sich sogleich eines der Antriebszahnräder vollständig verabschiedete! Bei näherer Untersuchung stellte ich dann fest, dass von Werk aus die Anpressrolle für den Zahnriemen an falscher Position montiert wurde: Anstatt oberhalb des Zahnriemens war die Rolle von Werk aus unterhalb deselben montiert und somit wirkungslos.
Der dadurch nur lose anliegende Zahnriemen rasierte sozusagen durch die brachiale Kraft des 775er Motors sämtliche Zähne des Antriebsrades (Kunststoff) weg.
Gottseidank hatte ich den Seilzugstarter nicht demontiert ...
Bei meinem Händler erfolgte natürlich sofort eine Garantieaustausch der Box und nach Überprüfung, ob bei dieser die Anpressrolle richtig montiert war (was der Fall war!) lief dann alles absolut problemlos.
Ein kurzes Antippen und der .28er Axial 1s läuft. Der Antriebsmotor wird nicht mal ansatzweise gefordert.
Der Vertrieb dieser Startbox erfolgt über Robitronic - ist daher bei den meisten Robitronic Fachhändlern zu bekommen. Ich habe für die Box Eur 115,- bezahlt und bin absolut zufrieden damit. Sicherlich werden einige jetzt sagen eine 30,- Eur Box vom C... tuts genauso aber - man gönnt sich ja sonst nix...
Plus:
- edles Design
- starker 775er Motor
- einfache Anpassung an Fahrzeug
- kompakte Bauweise
- leicht
Minus:
- Mängel an der Endkontrolle bei Fertigung?
- etwas zu leicht ansprechende Druckplatte
- teuer
Herstellerinfos: http://www.hard-racing.com/production.jsp?id=H6501
Update:
Leider scheint sich die Startbox als doch nicht so hochwertig zu entpuppen! Wir (das sind mein Bruder und ich) haben beide die selben Probleme:
- Ein/Aus Schalter durchgeschmort
- Druckkontakte durchgeschmort
- Antriebszahnräder und Zahnriemen (klein) "abrasiert"
Ein entsprechender Reparatursatz für den Antrieb kostet etwa 25,- Euro und ist teilweise nur sehr schwer zu bekommen! _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400)
XChrisX Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 197 Wohnort: Klagenfurt/Kärnten
Verfasst am: 17.09.2007, 18:24 • Titel: |
Hi!
Zitat: |
Sicherlich werden einige jetzt sagen eine 30,- Eur Box vom C... tuts genauso aber - man gönnt sich ja sonst nix... |
Allerdings nur bei Motoren mit geringer Kompression.Musste mir wegen meiner OS-Motoren eine neue Startbox zulegen .(Mugen mit zwei E-Motoren). Eine gute Startbox ist sicherlich keine Fehlinvestition.Sprichwort:
Wer billig kauft,kauft am Ende teuer.
Chris |
Verfasst am: 17.09.2007, 19:23 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Danke für den ausführlichen Bericht!
Mit dem 775er Motor hast du eh eine der best-motorisierten ( ) Startboxen. Als ich bei meiner ehemaligen von einem 900er geschrieben habe, war das falsch, die hatte auch "nur" einen 750er oder ähnliches. |
Na jetzt wird mir einiges klar! Ich hab überall nach einer Box mit einem 900er Motor gesucht und auch bei diversen Händlern nachgefragt. Die haben mich nur ungläubig angestarrt...  _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400) |
Verfasst am: 17.09.2007, 19:24 • Titel: |
XChrisX hat Folgendes geschrieben: |
Hi!
Chris |
Das ist auch immer eins meiner Argumente, wenn ich meiner Frau wieder mal eine neu "Investition" beibringen muß ...  _________________ Mugen MBX5-T Prospec (Nova N528XR), LRP Shark 18 E Buggy (Mamba25 + Mamba5400) |
Verfasst am: 18.09.2007, 14:33 • Titel: |
Zitat: |
Das ist auch immer eins meiner Argumente, wenn ich meiner Frau wieder mal eine neu "Investition" beibringen muß ... |
Gilt aber nicht nur im Bereich Modellbau
mfg Chris |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 23.09.2007, 10:44 • Titel: |
soso, ihr staunt über einen 900er Motor in der Startbox...
Okay, ich hatte zu meiner Wettbewerbszeit einen Audi100 5E Lüftermotor eingebaut, übrigens hatten wir das alle im Verein.
Ist nicht gerade leicht, aber der Ziiiiieeeeht.
Karl |
Verfasst am: 23.09.2007, 10:58 • Titel: |
naja, so schlimm war das nicht, jedenfalls ist eine Autobatterie Pflicht.
Meine nächste Stratbox, ich weiß noch nicht welche, wird solch ein Prinzip jedenfalls nicht mehr sein. Auch wenn ich noch solch einen Motor hier liegen habe.
Karl |
diehappyman Schotterbrecher
Anmeldedatum: 29.04.2008 Beiträge: 47 Wohnort: Saulgau
Verfasst am: 03.05.2008, 09:46 • Titel: |
Könnte man die Startbox auch am LRP s8bx rtr verwenden oder welche/ ist hier empfehlenswert???
mfg jo |
