555wolfman neu hier
Anmeldedatum: 24.02.2018 Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Verfasst am: 24.02.2018, 00:17 • Titel: Ritzel-Spezifikation ZD-Racing 10421 Thunder Buggy |
ich (Einsteiger) baue mir gerade meinen ZD-Racing 10421 Thunder Buggy 1/10 zusammen.
Beim Bausatz war ein Ritzel für 3,2mm Schaft dabei, ich hab jedoch einen BL Motor mit 5mm Schaft.
Wie kann ich herausfinden, welche Zahnradspezifikation ich benötige?
32dp, 48dp, 64dp, modul 0.8, modul 1.0 ???
Die sind ja nicht miteinander kompatibel.
Danke im Voraus. |
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 25.02.2018, 23:03 • Titel: |
Servus,
also 64dp (recht feine Verzahnung) und Modul 1 (bei den 1:8ern üblich) sind sicher unwahrscheinlich bei dem Buggy.
Theoretisch müsste man nur den Außendurchmesser (=Kopfkreisdurchmesser) messen und die Zähne zählen. Das Modul errechnet sich dann mit der Formel:
Modul = Kopfkreisdurchmesser / (Zähnezahl +2).
Nun gibt es aber das metrische Modul (= Abstand zwischen den Zähnen, Teilung) und das imperiale dp (= Zähneanzahl pro Zoll).
Meistens sind es bei den 1:10ern 48dp Zahnräder. Modul 0,5 ist sehr ähnlich, aber nicht ganz gleich und inkompatibel. Ähnlich ist die Sache bei 32dp bzw. Modul 0,8.
Die Umrechnung von dp ins metrische Modul ist:
1 Zoll in mm / X dp,
d.h.
25,4 / 48dp = Modul 0,529 und 25,4 / 32dp = Modul 0,794.
Bei Modul 0,8 könnte die beiden Systeme noch kompatibel sein, bei 48dp und Modul 0,5 gibts aber Zahnfraß.
Andreas |
555wolfman neu hier
Verfasst am: 25.02.2018, 23:06 • Titel: |
Original ist 48dp 24T 3,2mm Schaft, ca. 14mm Durchmesser |
555wolfman neu hier
Verfasst am: 25.02.2018, 23:08 • Titel: |
Besten Dank Andreas,
hatte große Verwirrung, da ich erst viel suchen musste um das ganze überhaupt zu verstehen. Dein Tip mit 48dp hat voll ins Schwarze getroffen. |
