Kanne neu hier
Anmeldedatum: 14.01.2014 Beiträge: 5
Verfasst am: 14.01.2014, 20:48 • Titel: |
Maße der Hinterreifen:
Durchmesser außen: ca. 107mm
Breite: ca. 51mm |
Verfasst am: 14.01.2014, 21:16 • Titel: |
Weiß ich leider nicht. |
Scholfi Pisten-Papst
Verfasst am: 14.01.2014, 22:05 • Titel: |
Der Glamis hat zwar 12er Mitnehmer, die Achsen haben aber ein M5-Gewinde, wenn ich mich recht erinnere. Da die meisten 1/10er mit 12er Mitnehmern aber M4-Achsen haben dürften die üblichen Adapter für 17er Mitnehmer wahrscheinlich nicht passen. Demnach könnten auch normale Felgen mit 12er Mitnehmern Probleme machen, was aber durch Aufbohren lösbar sein sollte.
Eventuell könnten die 17er Mitnehmer von den großen Traxxas-Modellen passen.
Man könnte auch probieren, ob normale Short-Course-Reifen auf die Original-Felgen vom Glamis passen. _________________ Gruß Peter
wiehager neu hier
Anmeldedatum: 19.01.2014 Beiträge: 3 Wohnort: Schieder
Verfasst am: 19.01.2014, 18:58 • Titel: Glamis Uno/Kalahari |
Hallo zusammen,
habe seid zwei Tagen mein erstes RC Car zu hause....
Da ich meinem Sohn eines zu Weihnachten geschenkt habe musste ich auch eines haben. Mein Sohn hat den Vaterra Kalahari und ich den Glamis Uno.
Mein Problem ist folgendes...Ich habe den Eindruck das der Glamis irgendwie sehr langsam ist. Der Kalahari geht ab wie eine Rakete und versägt meinen regelmäßig. Habe bei dem Glamis alles so gelassen wie er eingepackt war, also den mitgelieferten Lipo 2s Akku. Mein sohn hat auch nen Lipo 2s drin.
Hat jemand eine Ahnung warum meiner langsamer ist? Auf der Verpackung steht ja 55mph und bei dem Kalahari 45mph. Kann ja also nicht sein das meiner langsamer ist, oder?
Wäre schön wenn einem Ahnungslosen geholfen würde!
Danke im vorraus..
P.S. Würde mich auch über eine Akku Empfehlung und Reifen für die Strasse freuen... |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.01.2014, 19:13 • Titel: |
Also als Akku sind sehr Gens Ace zu empfehlen musst mal schauen bei denen die 2S mit 5000maH und mind. 30C.
Reifen musst mal eine Seite zurückgehen in diesem Thread da is ziemlich weit unten von mir ne Empfehlung
Und naja das deiner Langsamer ist lässt sich leicht erklären:
Dein Glamis Uno istn 1:8er und damit auch recht schwer, der Kalahari hingegen "nur" 1:14 damit sehr leicht und hat auch 4WD dein Uno nur 2WD.
Der kleine bekommt die Power dank 4WD besser aufn Boden als dein Glamis Uno mit 2WD.
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 19.01.2014, 21:11 • Titel: |
Wenn Dir der Glamis wirklich viel zu langsam ist, dann kann dem mit einem 3S Akku ganz bestimmt abgeholfen werden. Dann erreicht er auch die Werksangaben.
Wenn Dir nur ein bisschen Speed gegen Deinen Sohn fehlt, dann kannst du auch ein etwas größeres Motor-Ritzel montieren. Dann wird der Glamis auch schon mal etwas schneller.
(Alternativ kannst Du natürlich auch den Kalahari von Deinem Sohn mit einem kleineren Ritzel etwas langsamer machen... )
Generell ist Dein Sohn (wie ja schon geschrieben wurde) mit dem kleineren und leichteren Auto und dem Allradantrieb natürlich erst mal im Vorteil. Dazu kommt aber auch, daß größere Autos bei gleicher Geschwindigkeit im Vergleich deutlich langsamer wirken. _________________ Gruß Peter
wiehager neu hier
Verfasst am: 20.01.2014, 12:53 • Titel: |
Danke für die schnellen Antworten! Allerdings muss ich leider sagen das mich die Antworten nicht wirklich zufrieden Stellen. Habe heute nochmal beide Wagen (glamis uno und kalahari) auf der Straße verglichen. Es besteht, und nicht nur durch die Größe oder fehlender traktion, ein himmelweiter Unterschied! Der glamis fährt an mir vorbei wie eine "Schnecke" der kalahari wie eine Rakete! Selbst mit dem Standart Akku ( 1200 nimh) ist der kalahari viel schneller! Auch wenn ich nerve, das kann doch nicht sein....
Ich gucke mir immer die diversen youtube Videos des glamis uno an und verzweifele regelmäßig!
Trotzdem danke @peter und @Phillip |
Verfasst am: 20.01.2014, 14:12 • Titel: |
Wenn der Glamis wirklich zu wenig Leistung hat, dann könnte das unter anderem an folgendem liegen:
Leichtgängigkeit des Antriebes überprüfen. Nicht daß da irgendwas unnötig bremst.
Einstellung des Slippers (Rutschkupplung) überprüfen und gegebenenfalls fester drehen.
Endpunkte für Gas und Bremse nicht richtig eingestellt wodurch der Regler ggf. keinen Vollgasbefehl erhält. Einfach mal neu justieren. Steht in der Anleitung auf Seite 30.
Punch (Bechleunigungsleistung) am Regler zu niedrig eingestellt. Mal auf 100% testen. (S. 31)
Abschaltspannung für LiPo-Betrieb zu hoch eingstellt? Dann könnte der Regler die Leistung zu früh drosseln. Auch Seite 31 (Sollte ab Werk bei 2,6V/Zelle liegen. Ist damit aber deutlich zu niedrig! Besser wären mindestens 3,0V/Zelle oder 3,2V/Zelle.)
Akku defekt: Mal am geladenen Akku messen, wie viel Spannung der insgesamt hat und wieviel Spannung jede einzelne Zelle (am Balancer-Anschluß) hat. _________________ Gruß Peter
fosboot neu hier
Anmeldedatum: 15.01.2014 Beiträge: 1
Verfasst am: 20.01.2014, 14:44 • Titel: |
Mein Name ist Micha bin 33 und seit ca. 6 Wochen auch glamis Besitzer.
Ich komme eigentlich aus dem Heli Bereich, Autos hatte ich früher mal bis ich durch Zufall den glamis gesehen habe... Der musste es dann sein, habe auch schon einiges duchrgemacht mit ihm, dazu später mal.
@Wiehager, hast du mal die Schalter Stellung für gas am Sender überprüft? Im einfachsten Fall steht der auf 50% oder 75%. Dann natürlich umschalten auf 100% . oder das gaspoti steht nicht auf 100%  _________________ Car: Vaterra Glamis UNO
Heli: LOGO 600 Compact
