Expert Lader 2
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Expert Lader 2 »
    Steve5
    Anmeldedatum: 07.12.2004
    BeitragVerfasst am: 07.01.2005, 11:56    Titel: Expert Lader 2
    Hallo hat jemand von euch den Carson oder Conrad Expertlader 2?
    Es ist wegen diesem Sicherheitstimer.
    Und zwar wenn ich 7,2 Volt Akkupacks lade mit 1,2 oder 4 Amper schaltet der timer dann auch nach 45 min. ab oder nur bei 7-Zelligenn Packs?
    Oder vielleicht hat Conrad des Ding eben deswegen nachgebaut um diese (schwachstelle)wegzulassen.
    Weil meine Akkus brauchen ca. 1 Stunde und voll zu werden und wenn der Timer wirklich einsetzt dann sind sie ja nicht voll.
    Allso BITTE klärt mich auf.
    MFG
    steve
    Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100
    Blazing Star
    Anmeldedatum: 20.03.2003
    BeitragVerfasst am: 07.01.2005, 13:30    Titel: Re: Expert Lader 2
    Hy
    Na der lädt die Akkus ganz voll... Er schaltet erst dann ab wenn in den Akku keine Energie mehr reingeht. Wenn er schon ziemlich voll ist dann wandelt er die Energie in wärme um und dann fällt die Spannung in der Zelle ein wenig und dann schaltet das Gerät ab. Diese Funktion mit der Spannungsmessung nennt man Delta Peak.
    Grüße,Martin
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 07.01.2005, 13:56    Titel: Re: Expert Lader 2
    hi steve,
    hilfreich wäre noch zu wissen:
    welche akkus hast du ? (zellenzahl und kapazität)
    und welchen ladestrom du bei welchem akku einstellst ?
    lg richard
    Happy
    Anmeldedatum: 28.05.2004
    BeitragVerfasst am: 07.01.2005, 15:42    Titel: Re: Expert Lader 2
    Soweit ich weiß schaltet sich der Carson Expert Lader 2 + 3 nach 45 min ab egal ob der Akku nun voll ist oder nicht die Delta Peak Abschaltung kommt nur dann zum Einstatz wenn der Akku kürzer als 45 min geladen wird!
    soweit mein Stand, daher hab ich mir auch das Intelli V3 gekauft hatte/habe den Carson Expert Lader 3
    Happy
    Steve5
    BeitragVerfasst am: 07.01.2005, 19:20    Titel: Re: Expert Lader 2
    Also ich habe:
    LRP Sport Pack NiCd 2100mAh 7,2 V (will ich mit 2 A laden)
    LRP Power Pack NiMh 3000mAh 7,2 V (will ich mit 4 A laden)
    Das Sportpack braucht dann ca.75 min.
    Und das Powerpack ca. 50 min.
    Also die die Jetzt gesagt haben das es voll läd auch wenn es länger als 45 min. dauert meinen die das oder wissen sie das aus erfahrung, weil sie selbst so ein Gerät besitzen?
    Richie
    BeitragVerfasst am: 08.01.2005, 10:47    Titel: Re: Expert Lader 2
    ich würde mal so aus dem bauch heraus sagen das du das sportpack auch mit 4A laden kannst da es ja nicd zellen sind - und das powerpack sollte ebenfalls 4A vertragen.
    ich hab mir die beschreibung angeschaut und irgendwie schaut es aus als ob sich der timer nicht umgehen läßt ... am besten du fragst vielleicht mal beim händler oder hersteller nach (nachdem die antworten hier nicht allzuviel geholfen haben) und tauscht das gerät ggf. auf eines ohne timer um.
    lg richard
    Keine neuen Beiträge Lader gesucht: AC, 2 Ports, 100W amigaman 13 02.02.2016, 21:47
    Keine neuen Beiträge Team Orion Lader ohne passendem Adapter????? Mbiker75 4 19.11.2015, 06:04
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welchen Lipo Lader? molob 1 07.09.2014, 18:04
    Keine neuen Beiträge Guter Duo-Lader gesucht für 3s 5000er Stöffel_773 0 06.08.2013, 09:51
    Keine neuen Beiträge welchen duo lader 2F4U 30 26.09.2012, 11:25
