FAIL: LiPo falsch angeschlossen!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » FAIL: LiPo falsch angeschlossen! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 11:57    Titel:
    Aber es gab ja keine Mechanische Kraft, ich hab ja nur den Akku ein bisschen falsch angeschlossen!?
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 12:30    Titel:
    mach den Akku vorsichtig auf und schau nach, ob die Kabel i. O. sind.
    Sei aber wirklich sehr vorsichtig. Am besten im Freien.
    Gruß Reimund
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 12:59    Titel:
    naja es könnt ja sein dass sich das kabel durch den kurzschluss abgelötet hat.
    OC-BASH Mai 2011:
    pizzaschnitzer
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 13:12    Titel:
    gleiches hatte ich auch mal an einem 4s.
    offne bitte mal den schrumpfschlauch und gucke ob alle Zellen richtig Kontakt zum GfK Board hat.
    kannst du auch durch drücken an der Stirnseite während des messens feststellen.
    falls da nix passiert, auspacken und Zellen einzeln messen.
    0,02 ist unwahrscheinlich, da eher der Motor oder Regler aufgegeben hätte bei dem Druck den die Zellen liefern, aufgibt.
    das 4s Pack hatte eine kalte Lötstelle, lief danach wieder Top.
    der doppelpost war ein seitenladefehler auf dem iPhone...
    was kannst feststellen?
    mit ner dünnen Schicht epp kannst du die Platine später wieder schützen und einschrumpfen.
    beste Grüße,
    Benny!
    MoFlow
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 14:46    Titel:
    Ok ich habe jetzt den LiPo geöffnet:
    *Klicken für hohe Auflösung*
    Dann habe ich bisschen mit dem Voltmeter rumprobiert...und dabei festgestellt dass am + Pol des Akkus zwar 8,4V anliegen, am Kabel aber 0V rauskommen. Der Grund war, dass bei der "Spalte" am + Pol einfach der Kontakt getrennt war! Kiene Ahnung wie das kommen konnte, jedenfalls hab ich die Stelle überlötet und jetzt lädt der Akku.
    Ich denke nicht dass er den selben Punch haben wird wie davor, aber ich habe ja schon neue Turnigys bestellt, für die Rennstrecke. Zum Bashen werden die alten Zippys noch reichen^^
    pizzaschnitzer
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 14:57    Titel:
    also alles gerettet.
    wenn die zellspannung nicht zu tief war, haben sie eigentlich auch keinen schaden genommen.
    du wirst, wenn sie defekt ist, immer wieder feststellen das sie debalanciert sind.
    beste Grüße,
    Benny!
    MoFlow
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 15:08    Titel:
    Also jede Zelle hatte genau 4V...das osllte ja nicht zu wenig sein. Aber denkst du nciht dass die Zelle durch das falsch anschließen irgendwie Schaden genommen hat?
    Wäre super wenn sie keine Leistung verlieren...
    Wie kann man eigentlich testen, wie viel "Power" eine Zelle hat?
    pizzaschnitzer
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 16:53    Titel:
    eine Zelle die schlechter ist, fällt durch schlechteren balancestand im Verhältnis zu den anderen auf.
    hat sie weniger Druck, sind 3 Zellen gut und eine schlechter.
    4 Volt je Zelle ist dich super.
    gehe erstmal von einer intakten Zelle aus und beobachte sie.
    die turnigys sind zunächst alle gematched, haben viel Druck und können Regler oder Motor spielend killen ohne selbst schaden zu nehmen.
    beste Grüße,
    Benny!
    Sascha268
    Anmeldedatum: 19.06.2008
    BeitragVerfasst am: 25.12.2009, 17:59    Titel:
    Also waren es die Kontakte. Bei mir wars genau das Gleiche
    Keine neuen Beiträge 6S-LiPo ... wo kann man den bekommen? Stingray65 8 25.06.2017, 10:03
