failsave
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » failsave » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Umlüx
    Anmeldedatum: 14.12.2007
    BeitragVerfasst am: 07.01.2008, 23:37    Titel: failsave
    wie genau funktioniert eigentlich ein failsave modul?
    The Umlüx Project
    Liporacer Klagenfurt
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 07:53    Titel:
    Ist eine Art Speicher, den du programmieren kannst. Wird vorzugsweise (bei Verbrennern) zwischen Empfänger und Gasservo gehängt.
    Sollte der Empfang abbrechen, aktiviert sich dieses Modul und führt den Befehl aus, den du programmiert hast - zB volle Kraft auf die Bremse.
    Nicht unpraktisch, wenn man bedenkt, was so ein herrenloser Stinker-Buggy anrichten kann. Wink
    Umlüx
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 08:20    Titel:
    wie merkt das modul dass der empfang weg ist? und funktioniert das auch wenn die batterien leer werden?
    The Umlüx Project
    Gast
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 08:35    Titel:
    hi!
    Sobald der Sender aufhört zu senden, schaltet sich das Modul dazwischen.
    Achtung! Das Failsave funktioniert nicht bei leeren Empfängerakkus, d.h die Servos bleiben in diesem Fall in der letzten Position.
    mfg Chris
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 08:38    Titel:
    ups. Vergessen einzuloggen.
    Man möge mir vergeben
    mfg Chris Embarassed
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 09:12    Titel:
    daher mache ich zusätzlich immer noch einen mechanischen failsave in form einer feder beim vergaser dazu.
    dann wird auch der vergasser zugezogen, wenn der akku defekt/leer ist und der elektronische failsave nicht mehr geht. der motor geht dann zumindest in die standgasposition.
    gruß wolfi
    Chimperator187
    Anmeldedatum: 25.06.2007
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 10:47    Titel:
    @Wolfi
    Wie ist das mit dem mechanischen genau zu verstehen?
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 11:06    Titel:
    zun failsafe noch:
    Es gibt auch welche, mit einem kleinen Stptzakku... die funktionieren dann auch noch bei Stromausfall onboard (z.B. von T2M)
    Es müssen ja nicht immer die Akkus leer sein - ein heftiger Sturz könnte durchaus auch eine ungesicherte Steckverbindung ösen.
    Das Failsafe erkennt nicht nur Funkausfälle, sondern auch Funkstörungen, da die Schranken der PWM zur Servosteuerung ja bekannt sind, lassen sich "zerhackte" oder anderwärtig unbrauchbare Impulse schnell filtern - manche Failsaves haben dazu einen Hold-Modus, wo das Servo die letzte richtig übertragene Position hält und erst ein wenig später in die Failsafe Position geht.
    Gegen doppelte Kanalbelegung hilft allerdings auch kein Failsafe, leider.
    Im Fliegerbereich gibt es Failsafe-Empfänger, die so etwas aber anhand der Sendersignatur erkennen können und nur auf die Steuerbefehle des "eigenen" Senders hören.
    Zum mechanischen Failsafe:
    Klar, was die Feder macht? Smile
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 11:21    Titel:
    hi aaron!
    genau das habe ich damit gemeint !!!
    und wenn man einen vergaser hat der die schraube, wo die feder eingehängt ist nicht hat - muss man halt ein bischen improvisieren und ein bischen anders machen - aber vom system her sollte einfach die gleiche wirkung herauskommen.
    gruß
    wolfi
    Umlüx
    BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 11:59    Titel:
    der failsave ist also auch ein kleiner empfänger? anders würd er ja ned erkennen wenn das signal weg ist. hmm.
    The Umlüx Project
    Keine neuen Beiträge Failsave für Carson Raptor Domi 9 31.10.2009, 23:12
    Keine neuen Beiträge Failsave programmieren T2M T2M Blitz 3 18.06.2005, 11:45
