vokamale Schotterbrecher
Anmeldedatum: 20.03.2009 Beiträge: 40
Verfasst am: 25.04.2010, 21:41 • Titel: Fehlermeldung beim LiPo laden mit Ultramat 14 |
nach dem langen Winter wollte ich jetzt meine LiPos aufladen. Aber bei einem Akku bringt das Ultramat 14 plus folgende Fehlermeldung:
Balancer con.
bat-volt too low
Bei einem anderen kommt diese Meldung:
Balancer not con.
bat-volt too low
Kann es sein, dass meine LiPos den Winter nicht überlebt haben? Kann ich sie irgendwie noch einmal reaktivieren? _________________ Viele Grüße
vokamale
______________________
Tamiya Durga
Tamiya Super Fighter G
Graupner Ultramat 14 plus, LiPo-Akkus |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.04.2010, 22:15 • Titel: |
wie hast Du die Akkus denn gelagert?
hast Du auch ein anderes Ladegerät zum testen, eventuell von einem Freund?
spins |
Daniel N Offroad-Guru
Wie hast du die eingelagert?
Voll/Leer/Halbleer?
Und wie lange nicht benutzt?
Ich habe mal gelesen, dass man einen Lipo EVENTUELL reaktivieren kann, wenn man ihn VORSICHTIG und mit SEHR WENIG AMPERE im NIXX Modus lädt.
Ich gebe allerdings keine Garantie dafür dass es klappt und der Lipo dabei nicht hoch geht. ich würde es NICHT probieren, wäre mir zu gefährlich. |
Verfasst am: 26.04.2010, 05:51 • Titel: |
Wenn ich das mit der Lagerung so genau wüßte...
Als letztes ist mein Sohn gefahren und ich habe es versäumt, nochmal zu kontrollieren. Ich schätze, einer war leer, der andere weder voll noch leer.
Einer wurde wohl Ende Dezember das letzte Mal gebraucht. Bei dem anderen muss es aber im Herbst gewesen sein. _________________ Viele Grüße
vokamale
Tamiya Durga
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 26.04.2010, 06:20 • Titel: |
Von dem Problem habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Da hatte einer das Problem weil der Lader an der selben Dose wie sein PC mit nem dicken Netzteil hing. Immer wenn der PC an war, hat der Lader gestreikt. Also bei ihm lags eindeutig an der Steckdosenleiste.
Also: Wo hängt der Lader dran? An einer Steckdosenleiste? Steck ihn mal einzeln an eine Steckdose damit er vollen frischen Saft bekommt.
Ansonsten könnte es noch ein Wackler im Balancerkabel sein. Hier bitte mal alle Kontakte genau prüfen.
So, ich hoffe das hilft dir!
Gruß _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
guenther92 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 183 Wohnort: Kilb
Verfasst am: 26.04.2010, 13:21 • Titel: |
überprüfe einmal alle Steckverbindungen!
und Messe einnmal nach, wie viel Volt der Lipo noch hat!!!!(am besten beim Balancerkabel) _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
