Flux mit NanoTech Lipo's
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Flux mit NanoTech Lipo's »
    Joachim
    Anmeldedatum: 25.01.2010
    BeitragVerfasst am: 08.09.2010, 12:51    Titel: Flux mit NanoTech Lipo's
    Ich hab mir bei HK 2St. 6000mAh Nano-Tech mit 4s geholt. Die werde ich nach Modifikation der Akkuschächte (175x49x38mm) parallelgeschaltet reinhängen. Parallelschaltung ist für mich kein Problem, da ich bereits auf 5,5mm Goldkontakt umgerüstet habe und mit selber gemachten Y-Kabel flexibel stecken kann.....
    Gibt es irgendwo ein 4s Verbindungs-Kabel für die Balancer-Anschlüsse mit "Intelligenz", um geringfügige Spannungs-Unterschiede der einzelnen Zellen beim zusammenstecken geregelt auszugleichen? Ansonsten bastel ich mir halt selber was mit Widerständen. Was meint Ihr, wieviel Ohm müssten die haben?
    Bericht zu Fahrzeit und Fahrverhalten (höheres gewicht) liefere ich dann nach.
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 08.09.2010, 12:57    Titel:
    also meines Wissens gibt es solche Balanceradapter nicht direkt zum kaufen.
    Aber wenn du beide Akkus imm normal Lädst bzw voll ausbalancierst solltes da eh keine Probleme geben.
    Ich bin echt auf deine Erfahrungen gespannt...
    12000mah Kapazität und theoretische Dauerströme von 540 A und Peakströme von über einem kA hört sich nach mächtig Spaß an Laughing
    Grüße
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 08.09.2010, 13:03    Titel:
    Wenn die Akkus etwas taugen, sollten keine technisch relevanten Zelldrifts auftreten. Durch das Parallelschalten handelst Du Dir jedenfalls keine weiteren Probleme ein. Einen derartigen Ausgleichsstecker gibt es ganz bestimmt nicht. Wenn Du die Akkus mit einem Balancer lädst, ist das zudem unsinnig. Du könntest aber eine Einzelzellenüberwachung einbauen, damit Du sicher gehen kannst, dass Du keine Probleme bekommst. Aber wenn Du zunächst eine hohe Abschaltspannung einstellst, kannst Du die Akkus erst mal sicher fahren und überprüfst dann die Einzelzellenspannungen. Später kannst Du die Abschaltspannung wieder runtersetzen. Ich habe allerdings keine nennenswerte Fahrtzeitverbesserung feststellen können, daher fahre ich meinen Flux wieder mit 3,4V. Sicher ist sicher.
    Ich nehme an, dass es sich um einen Savage handelt? Dann mach doch mal detaillierte Bilder von Deinem Umbau, wenn Du fertig bist.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Joachim
    BeitragVerfasst am: 08.09.2010, 13:23    Titel:
    Ja ist ein Savage Flux.
    Die Deckel der Schächte hab ich schon länger weg, die bisherigen Akkus (5,2er Hardcase-Turnigy's) halte ich immer mit 2 Klettbändern im Schacht, das funktioniert auch beim bashen super.
    Die Höhe der Akkus ist mir also in einem gewissen Rahmen egal, ich werde die Schächte also "nur noch" verbreitern müssen. Dazu werde ich Sie ohne Witz der an der Außenseite (wg. der Schrauben) der Länge nach aufsägen und einen kleinen Aluwinkel an der Sägekante entlang ankleben (Uhu Plus) und/oder nieten und danach die gesägte Seite am Aluwinkel wieder ankleben und/oder nieten.
    Dann noch alles schön mit Mossgummi verkleiden, die neuen Nano-Tech's noch ein wenig mit Panzertape "bearbeiten" und los geht's.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 30.09.2010, 19:42    Titel:
    Servus. Ich hab mir jetzt auch zwei 3S 2650 Nanotechs mit 35-75C geholt bzw. bestellt. Hat jemand schon weitere Infos über die?
    meine werden in meinem neuen Heli Platz finden. aber ich könnte die ja auch im Savi fahren Wink
    MfG
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 30.09.2010, 23:56    Titel:
    Balancen während dem fahren brauchst du definitiv nicht machen! Wenn die Akkus gut geladen sind und der Cutoff wie schon von 454-Bigblock angesprochen hoch genug eingestellt ist (3,3V bei mir, 3,4V bei Bigblock) kann da eigentlich nichts passieren. Ein Zellendrift von 0,3V ist im schlimmsten Fall bei einer Zelle 3,0V und bei der anderen 3,6V. Also beides im Rahmen!
    Sebastian
