Canneloni Moderator
Verfasst am: 20.09.2011, 15:32 • Titel: frage, brushed motoren, motorkabel, wo genau löten? |
Ja die Frage steht schon Kryptisch im Text,
wir stehen gerade vor einer Virwirrenden Frage
Da wir bis jetzt nur BL motoren Verlöten mussten
Hier 2 Fotos anbei - wo genau gehört das kabel hingelötet?
Es handelt sich um einen robitronic 55T rock crawler (T55x1) _________________ http://www.woodland-events.com
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 20.09.2011, 15:39 • Titel: Re: frage, brushed motoren, motorkabel, wo genau löten? |
Canneloni hat Folgendes geschrieben: |
Es handelt sich um einen robitronic 55T rock crawler (T55x1) |
Sicher dass es nicht doch ein 55x2T ist?
Ich schließe mich der Frage allerdings trotzdem an, denn mein 50x2T von Robitronic wartet auch noch auf seinen Einsatz. _________________ Venom Safari Creeper |
96er@Drift Pisten-Papst
Verfasst am: 20.09.2011, 15:43 • Titel: |
Eins muss links und eins rechts ran (1. Bild). Du hast dafür so Metallplatten, die hier:
ob oben oder unten oder wo auch immer die bei dir sind ist egal, Hauptsache + und - werden durch das Plastik in der Mitte getrennt  _________________ Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST |
Verfasst am: 20.09.2011, 18:14 • Titel: |
Genau so ist es.
Wenn du den Motor so hältst, wie 96er@Drift, dann müssen die Kabel links und rechts sein. (der Pluspol ist manchmal am Kunststoffhalter des hinteren Lagers eingeprägt)
Ob oben/unten oder diagonal, das entscheidet der Platz im Modell. Manche Leute, wenn sie mit dem Lötkolben noch nicht so sicher umgehen können, löten die Kabel immer gegenüber von den Entstörkondensatoren an, damit die beim Löten nicht in die Quere kommen. _________________ CULTiges:
Canneloni Moderator
Verfasst am: 20.09.2011, 18:19 • Titel: |
Also doch so einfach, ich wollte es ja nicht Glauben also einfach die am besten zugänglichste Stelle, klatsch, fertig, hauptsache + an + und - and - _________________ http://www.woodland-events.com
