Canneloni Moderator
Verfasst am: 11.06.2010, 09:46 • Titel: Frage zum Slash VXL |
*und eine kleine nebenbemerkung. Mittlerweile wirds schon schwierig sich die gewünschte Information schnell durch die Suche Funktion zu erarbeiten*
Ich war auch nun nach einer Stunde lesen zu blöd es zu finden, ergo frage ich jetzt direkt nach
Es handelt sich um den Slash VXL (1:16).
a) Ich würde gerne die slash 4x4 Reifen benützen und brauche dafür größere mitnehmer, gibt es schon gute lösungen @ große slash reifen auf dem kleinem slash draufkriegen? [Danke an Zelter für die Schnelle Beantwortung - Ich hatte es mir schon Gedacht aber Fragen kostet ja nix]
b) hätte ich jetzt doch nochmal eine verständnissfrage zwecks Regler/Motor ^^ -> Also die Situation ist diese, Verbaut - das kleine VXL Set - gesteuert durch die spectrum DX3e. Nun hat diese Funke wie viele anderen eine funktion um maximale wege zu begrenzen, somit auch die "speed" vom Motor. Jetzt meine zusammengesetzten Fragen dazu:
Ist es nun die U/min bzw k/V die begrenzt wird und wird dadurch das Reglerset mehr belastet weil es mehr schalten muss damit es in der verminderten maxgeschwindigkeit fährt o. verhällt sich ein runtergeregeltes Set dann auf max-gas genauso wie wenn es nicht "getrimmt" ist und im "richtigen" U/min auf maxgas ist oder eben wie oben schon steht, ist es doch durch mehr schaltvorgänge schlechter für das Set?
Danke vielmals für die Antworten!
MfG eure Renn-Nudel _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 11.06.2010, 09:56 • Titel: |
zu a):
ich habe mal die Slash 4x4 Reifen auf meinen Revo VXL montiert (schaut brutal aus, nebenbei bemerkt).
Das Problem wird sein daß es die winzigen Diffs nicht lange mitmachen werden. Sind sogar grösser als die Revo VXL Räder, und um einiges schwerer. Regler und Motor werden dementsprechend höher belastet/überlastet.
Glaube auch nicht daß man damit lenken kann (werden am Chassis anstehen), und noch dazu wirst die Karosserie derbstens beschneiden müssen, damit sie auch nur ansatzweise passen. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 11.06.2010, 10:01 • Titel: |
Danke @ Zelter
([del] fürs text durchstreichen funktioniert nicht oder ist der code hier anders?) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 11.06.2010, 10:16 • Titel: |
probiers mit
strike _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
