Fragen zum Losi Desert Truck
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Fragen zum Losi Desert Truck » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Weiter
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 20:13    Titel:
    Haushofer hat Folgendes geschrieben:
    Für den DT gibt´s bei Losi keine Straßenreifen.
    Von Losi nicht, aber von Pro-line, Du kannst praktisch alle 2,2" Truck-Reifen benutzen.
    Strassenreifen sind nichs für den DT. Es sei denn, du baust das Fahrwerk um, wie bei Speed-T, dazu 40er Öl und sehr harte Federn.
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 05.05.2010, 22:13    Titel:
    Achso ok
    Aber welche Reifen Könnte ich den für Asphalt nehmen??
    Ich will nämlich bashen und mit den originalen Reifen geht's nicht so gut
    deswegen.
    Danke für eure mühen
    MfG flo
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    RockyTR
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 12:16    Titel:
    Bashen ist aber eigentlich offorad oder? Es macht eh wenig sinn und spaß mit einem offroad Auto onroad zu fahren. Und mit den orginal Reifen dürfte man doch auf Asphalt recht gut zurechtkommen, sie habne halt nur sehr schnell kein Profil mehr.
    Da musst du halt einfach mal durch paar Shops schaun bis du was findest was dir zuspricht. Aber das ist echt etwas das du selber machen kannst.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 14:10    Titel:
    Hi
    ich dachte bashen ist für beides gedacht.
    Ja das mag sein nur konnte ich diese Erfahrung noch nicht selbst machen, hab ja erstmal nur den DT.
    Jup dann muss ich mal schauen hatte nur noch nicht so viel Ahnung von den ganzen Massen und Angaben.
    Deswegen Frag ich ja auch immer:)
    MfG Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    RockyTR
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 14:21    Titel:
    Ist klar das man am anfang viele viele Fragen hat aber bei ein paar Sachen kann man auch mal selber bisschen suchen. Hab dir ja trozdem nen Link geschickt was ich versuchen würde.
    Wenn es bei dir in der nähe einen RCshop gibt könntestdu ja auch mal da nach Reifen oder Kompletträdern schaun. Ich hab für den Buggy meines kleinen Bruders auch zufällig Passende Onroad Rally Reifen gefunden, welche sich sehr gut auf Asphalt und in leichtem Gelände eignen.
    Aber wenn man Offroad fährt sollte man auch schaun das man ein geeignetes Gelände findet. Das problem hab ich immoment, was der Grund war warum ich mir erst noch mal ein Onroad/Rally Auto gekauft habe. Aber irgentwie bereue ich das jetzt einbisschen. Wenn ich denke das ich mir für das Geldschon fast einen HPI Blitz hätte kaufen können.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 14:42    Titel:
    Ja sry
    Ich werde versuchen alle meine fragen selbst zu beantworten und wenn ich nicht weiter komme Frage ich hier.
    Ja bei mir ist einer aber die haben sich echt beschissen wen da ein 14 Jähriger mit seinen ganzen fragen ankommt.
    Ja Dankeschön für die Links.
    Danke auch für deinen Aufwand.
    MfG Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    RockyTR
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 17:22    Titel:
    Ne so war das nicht gemeint. Mir ist nur aufgefallen das du alleine 5 Seiten nach Motor/Regler gefragt hast. Welches Set hast du denn jetzt eigentlich genommen?
    Ich hab das Carson Dragster 12T in meinem Buggy und das ist schon recht schnell. Die Bremse hab ich bei 30% und das Reicht vollkommen. Und selbst da muss ich hscon vorsichtig sein sonst drehts mir auf losem untergrund immer die Hinterräder weg (2WD) und als ich das Set in meinem tb-03 hatte war die bremse auch brutal stark. Natürlich hast du bei einem ST oder Truggy größere Räder und deswegen braucht die Bremse mehr kraft, aber dann kann man sie ja stärker stellen.
    Ich geh immer zu dem Laden dessen Internetseite ich dir geschickt habe und wenn die "unfreundlich" werden droh ich einfach wo anders zu kaufen, dann sind sie immer still. Aber meistens lasse ich mich da auch nur von einem Verkäufer beraten der sehr nett ist und viel weiß.
    Natürlich kommt es blöd wenn du dich dort nur beraten lässt ohne was zu kaufen. Ich meine wenn du da hinkommst und fragst ob die da passende Räder haben, dann wären die ja blöd wenn sich dir da nicht helfen würden, immerhin können sie dann ja ein Geschäft machen.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 18:49    Titel:
    Hi
    Ich habe mir jetzt den GM Genius Race 80R und den GM Dr. Speed 9,5T Star Blau bestellt. Nach langen hin und her hats mir jetzt gereicht.
    Ja ich habe mich jetzt für GM endschieden weil, ich relativ "naja" Berichte gehlesen habe von Carson.
    Ja wenn ich zum Modellbau gehe den komm ich ja auch mit ein par fragen und meistens kaufe ich mir dann Kabel, Stecker,Buchsen usw.
    also nicht´s großes. Nur einmal hatte ich mir da den Easystar geholt mit einer Multiplex Cockpit-MM Und noch ein Flug Akku.
    Aber wenn ich bezahle den wollen die ja den namen und den sehen die ja was ich da schon gekauft habe.
    Naja ich geh da jett nur noch für Kleinteile hin und Modelle Kauf ich mir wo anders wo die wenigstens Kompetenter sind.
    Ja Mit den Rädern da hab ich mal geguckt aber die haben da leider auch nicht viele obwohl´s schon ein großer Modellbau ist
    Naja was erzähl ich das alles.
    Mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 07.05.2010, 20:41    Titel:
    Hi
    Ich muss nochmal Fragen ob jemand weiß, ob der GM Dr.Speed 9,5T star blau mit kabeln geliefert wird oder ohne??
    Weil wenn der ankommt will ich nicht zum Fachgeschäft gehen und Kabel kaufen.
    Passt jetzt hier nicht so rein aber wollte kein neues Thema aufmachen.
    Mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    *MiChI*
    Anmeldedatum: 05.11.2008
    BeitragVerfasst am: 08.05.2010, 08:19    Titel:
    Hi
    Normal sollten Kabel dran sein, denke ich. Hatte bis jetzt nur LRP Motoren und da wars so.
    Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
    Team Asso SC10 - LRP Vector 9,5T
    Tamiya TT-01 - Carson Cupmachine
    Keine neuen Beiträge Arrma Mojave EXB 1:7 Short Course Truck othello 14 25.12.2020, 15:26
    Keine neuen Beiträge Wir wollen eine neue Serpent Short Course Truck Generation Elektroman99 0 23.01.2020, 21:01
    Keine neuen Beiträge Arrma Mojave 6S BLX 1:7 Desert Truck Felix 4 16.09.2019, 19:17
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 20:09
