Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 04.05.2010, 15:14 • Titel: |
Hi
Thx dann schau ich mal
Weiß eigtl. jemand welche Masse das Werkzeug hat??
In der Anleitung steht das leider nicht
mfg Flo _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
JR Pisten-Papst
Verfasst am: 04.05.2010, 15:29 • Titel: |
achso losi hat doch zoll-schrauben
ich weiß nicht obs wiha auch mit zoll-maßen gibt aber ich denk schon
mfg Johannes |
Verfasst am: 04.05.2010, 21:49 • Titel: |
Jup gibt's leider nur als Stift Schlüssel und sonst nur ausensechskant nun weiß ich leider nicht was die schrauben für ein Maß haben.
Weiss das jemand???
Ich wäre euch sehr dankbar.
MfG Flo _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 05.05.2010, 13:52 • Titel: |
Für den DT!!!
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 05.05.2010, 14:11 • Titel: |
Du brauchst 1/16, 3/32" für die Innensechskantschrauben, und 3/16", 1/4", 11/32", 3/8" für die Mutter. |
Verfasst am: 05.05.2010, 15:25 • Titel: |
Jup Dankeschön
Weiß jetzt jemand noch welches Öl Losi bei den Dämpfern verwendet hat beim DT???
Mfg Flo[/url][/list] _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 05.05.2010, 16:24 • Titel: |
Guck doch mal in die Anleitung, in der Stückliste steht es drin (und könnte im Gegensatz zu manchen Schraubennummern sogar stimmen...)
Gruss
Thomas _________________ Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
Asso TC4 FT mit diversen BL`s
Sanwa M8 2,4GHz |
Verfasst am: 05.05.2010, 18:42 • Titel: |
Hi
Ja danke ich habs gefunden
Nun kam dadurch gleich die nächste Frage.
Kann mir bitte einer sagen bei den Kolbenplatten wann sind die Löcher größer und wan kleiner bei welcher Nummer??
So höher die angegebene Zahl ist so größer sind die Löcher??
Oder wie muss ich das verstehen ???
THX
Mfg Flo _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 05.05.2010, 19:14 • Titel: |
Vergiss erstmal die Kolbenplatte.
Zunächst einmal musst das Fahrverhalten von deinem Auto (die Räder respektive) beobachten. Für jeden Untergrund gibt es nur eine optimale Einstellung - wir wissen ja nicht wo du fährst.
Dann kannst Du mit Dämpferposition und Vorspannung experimentieren, später mit verschiedenen Ölen und Federn.
Verfasst am: 05.05.2010, 19:31 • Titel: |
Ja du hast recht den lass ich das erstmal
Also erstmal nach Reifen schauen??
Für den DT gibt´s bei Losi keine Straßenreifen.
Kann ich da andere nehmen ?? und wen welche ??
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
