Getriebe def. -> neues ruckt und Zahnrad "eiert"
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Getriebe def. -> neues ruckt und Zahnrad "eiert" »
    mspseudo
    Anmeldedatum: 29.08.2014
    BeitragVerfasst am: 29.08.2014, 08:50    Titel: Getriebe def. -> neues ruckt und Zahnrad "eiert"
    Ich bin erst vor kurzem zum Modellbau gekommen und habe mich für den Amewi Pitbull X entschieden.
    Nach meiner ersten Testfahrt jedoch (kein ganzer Tank) blieb der Buggy auf einmal stehen und der Motor drehte hoch beim Gas geben -> jedoch bewegten sich die Reifen nicht mehr.
    In der Werkstatt habe ich festgestellt das das Getriebe (plastik - wird natürlich gleich mal durch ein Stahlgetriebe ersetzt) komplett abgenutzt und geschmolzen (durch enorme Reibungshitze) war.
    Es war zum Glück ein Ersatzgetriebe dabei.
    Dieses habe ich nun eingebaut und festgestellt das es nicht ganz rund läuft. Nach langer suche ist mir aufgefallen das das Problem zwischen zwei bestimmten Zahnrädern besteht - und eines davon irgendwie "eiert" (zwar nur ganz minimal, aber nach meinen Untersuchungen nach ist genau das das Problem. Wenn ich die Verbindungen der Zahnräder davor und dahinter Löse, und nur genau diese Zwei Zahnräder drehe merke ich das rucken)
    Das Zahnrad um das es geht sieht man hier in der Anleitung
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001205920-an-01-de-1_5_BENZINER_BUGGY_PITBULL_X_RTR.pdf
    auf Seite 13. 1. Gang Nummer 52027.
    Was genau könnte die Ursache dafür sein ? schlechte Montage ? oder eher eine leicht Verbogene Welle ( Nummer 50024)
    Oder gar etwas anderes ?
    Habt ihr da eventuell Erfahrungen oder Tipps ?
    Vielen Dank
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 29.08.2014, 13:43    Titel:
    Könnte auch an den Zahnrädern sitzen, wenn die Bohrung nicht zentrisch oder schief ist.
    Da hilft nur, die Teile auseinander zu bauen. Wenn die Welle einen Schlag hast, wirst Du das recht leicht feststellen können. Wenn es die nicht sind, liegt es an einem der Zahnräder.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    mspseudo
    BeitragVerfasst am: 29.08.2014, 14:00    Titel:
    Ok danke, dann werde ich das ganze nochmal auseinander nehmen.
    Vielen Dank
    Keine neuen Beiträge "Beside the Race" - RC Rennsport mit anderen Augen Elektroman99 7 26.11.2019, 09:52
    Keine neuen Beiträge Neues zum bashen Sandflo 4 05.08.2018, 10:56
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
