Rumble Streckenposten
Anmeldedatum: 17.07.2013 Beiträge: 11 Wohnort: Hannover
Verfasst am: 11.08.2013, 20:42 • Titel: GF Angabe bei Dämpferfedern |
Hallo liebe RC Gemeinde,
nachdem ich einige Zeit mit dem Standart Setup des HPI Vorza gefahren bin, möchte ich nun einige Veränderungen an den Dämpfern vornehmen.
Da ich mich damit bis dato nie beschäftigt habe und es nicht notwendig war,brauche ich nun eure Hilfe.
Als erstes möchte ich das der Vorza eine härte Dämpfung bekommt!!
Ok das geht unter anderem mit Dämpfer Öl höherer Viskosität oder aber auch mit Federn die eine höhere Windungsanzahl haben wie die standart Federn.
Nun stellt sich für mich aber nun die Frage, was sagt der "GF Wert" bei den Dämpferfedern aus ???
Ist es je höher dest härter oder ist es umgekehrt
Ich danke euch für eure Hilfe
Greetz
Claudio |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 12.08.2013, 12:23 • Titel: |
Also erstmal sind Federn und Dämpferöl für völlig unterschiedliche Sachen zuständig. Mit der Dämpfung haben Federn nix zu tun. Dazu kommt, je mehr Windungen eine Feder hat (angenommen Länge, Drahtstärke, Durchmesser der Feder und Material bleiben gleich) desto weicher ist die Feder.
Was der GF Wert aussagt weiß ich auch nicht, könnte die Drahtstärke sein. Aber hier ist aus dem RC-tech Forum mal eine Auflistung der Federhärten, zwar in Pfund, aber man weiß so zumindest welche Federn härter oder weicher sind:
60mm
Grey - 74gf / 4.1 lb-in
White - 81gf / 4.5
Blue - 89gf / 5.0
Orange - 98gf / 5.5
68mm
Green - 59gf / 3.3
Yellow - 68gf / 3.8
Red - 81gf / 4.5
76mm
Grey - 52gf / 2.9
White - 59gf / 3.3
Blue - 63gf / 3.5
Orange - 74gf / 4.1
Wie man sieht, je höher der GF Wert, desto härter.
Andi |
Verfasst am: 12.08.2013, 14:12 • Titel: |
Ok danke erst einmal dafür!
Wenn nun aber,wie du sagst,die Federn nicht zur Dämpfung da sind! Dann sei doch bitte so nett und erkläre mir wofür sie da sind
Danke u Gruß |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 12.08.2013, 16:45 • Titel: |
Danke  |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.08.2013, 18:10 • Titel: |
Nebenbei: das gf steht für Gram Force, und ist die metrische Angabe der Federkraft: x gramm drücken die Feder um 1mm zusammen.
Genau wie die lb/in, da ist es eben ein lb (Pfund, so etwa 450g) und ein Zoll. _________________ Gruß, Jens
