Glühkerzen???
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Glühkerzen??? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 20:56    Titel: Re: Glühkerzen???
    nein ist nicht so. der unverbrannte treibstoff geht beim reso raus. außerdem versteif dich nicht so auf die volt. die haben mit der zündwilligkeit oder unwilligkeit absolut nichts zu tun. wenn dich das alles zu sehr verwirrt, dann nimm für deinen motor eine lrp 3 oder 4 . das ist weder rossi noch os. und für die lrp nimmst einen handelsüblichen vorglüher. kümmere dich nicht um die spannung. und noch eins: die dichtung hält das schon aus.
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 12.10.2006, 20:05    Titel: Re: Glühkerzen???
    also die 3 oder 4von lrp für beide motoren oder nur für den carson ????
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 12.10.2006, 21:49    Titel: Re: Glühkerzen???
    für beide
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 13.10.2006, 16:55    Titel: Re: Glühkerzen???
    so.
    habe gerade 2 lrp kerzen bestellt.(die 4)
    mal gucken wann die dinger da sind.
    in der zeit werde ich mal versuchen den motor mit der A5 zum laufen zu kriegen,oder muss ich dann den motor wieder neu einstellen wenn ich die lrp kerze reinschraube????
    Gruß andy
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 19.10.2006, 17:30    Titel: Re: Glühkerzen???
    hi.
    cen motor läuft und das garnicht mal so schlecht.
    aber nicht mit der A5 sondern mit der #8,mit der A5 hab ich das ding nicht zum laufen gekriegt! warum auch immer.
    aber ein problem hab ich jetzt und zwar säuft das ding spritt ohne ende(ca 3min dann ist der tank leer)
    was muss ich jetzt machen.
    beide nadeln ein bischen rein ???
    Gruß andy
    Hofi 10
    Anmeldedatum: 25.02.2006
    BeitragVerfasst am: 20.10.2006, 08:18    Titel: Re: Glühkerzen???
    Quote:
    Quote:
    Was ich weiß, explodiert der Kraftstoff durch die Kompression, nicht durch eine Glühkerze.
    gaaaanz falsch.
    1. explodiert der treibstoff nicht, sonder es handelt sich um eine schnelle verbrennung. unsere motoren heißen verbrennungsmotore und nicht explosionsmotore
    2. fahren wir keine selbstzünder. die glühkerze wird durch die entstehende temperatur bei der verbrennung ständig am glühen gehalten. und genau dieses glühen führt zur verbrennung des treibstoff-luft gemisches
    Richtig wir fahren keinen Diesel
    RCB2000 // LRP S8NXR // LRP ZZ.21c // Futaba T3PKS / Sanwa MT4 // Modellbau-Speedsport.at
    Chelmon
    Anmeldedatum: 16.08.2006
    BeitragVerfasst am: 20.10.2006, 09:13    Titel: Re: Glühkerzen???
    @gildetrinker
    Hallo, also ich würde sagen Dein Motor braucht einmal eine Einstllung von ganz klein heraus!!
    Wie weit ist die Teillastschraube heraussen? Standgas ok?
    Wie weit ist die Volllastschraube heraussen? Ich denke obwohl man das jetzt hier nicht feststellen kann, das der Motor viel zu Fett läuft!!!!! 3min.? Der muss länger laufen!!!
    Ach ja, zu den Kerzen noch. Ich fahre ganzes Jahr über die 8er von OS und 25%igen Sprit und läuft ganz supi damit!!!!!
    lg Peda
    Motonica P8.0R, CL-1, Picco P7-R Evo 2, Graupner DX-3, Panther, Thunder Tiger.....wer bremst verliert!
    RIWA BUGGY WELS, MAV Aigen Schlägl
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 20.10.2006, 14:08    Titel: Re: Glühkerzen???
    die hauptdüse(oben) ist 3 umdrehungen draussen
    die teillast (unten) ist 2.5 umdrehungen draussen
    standgas ist ok
    habe auch die 8er(nicht die pCool von OS drinn, aber mit 16%igen sprit
    Gruß andy
    Chelmon
    BeitragVerfasst am: 20.10.2006, 15:15    Titel: Re: Glühkerzen???
    Hallo hast Post bekommen!!!!
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 20.10.2006, 18:09    Titel: Re: Glühkerzen???
    alles klar .
    werds mal versuchen.
    besten dank
    Gruß andy
    Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen Auswahl anschaffen?? wizo95 6 17.12.2009, 13:30
    Keine neuen Beiträge Halten Glühkerzen 2V aus? Sebastian89 3 30.11.2009, 17:43
    Keine neuen Beiträge konische Glühkerzen für GRP Motoren? fwmartens 12 06.07.2009, 19:56
    Keine neuen Beiträge Glühkerzen, Nitrogehalt und Failsaves (von warden79) alex 10 24.11.2008, 13:57
    Keine neuen Beiträge Glühkerzen empfehlung ECO 21, schalldämpfung ts-biker 0 23.10.2008, 17:45
