ToBHo Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 22.07.2008 Beiträge: 20 Wohnort: Ense
Verfasst am: 06.09.2008, 11:15 • Titel: Goldstecker laden nicht |
habe heute an die Elektronik meines CarsonSets, die Elektronik vom Rustler und zwei Akkus Goldstecker gelötet. Sie funktionieren auch alle wunderbar...
Nun das Problem:
Ich habe, um am Ladegerät nicht rumlöten zu müssen, den alten Tamiya-Adapter mit Goldsteckern versehen.
Nun kann ich aber nicht mehr Laden bzw. das Ladegerät zeigt mir nichts an. Das selbe Spiel bei meinem Bruder...da zeigt sein Ladegerät auch nichts an...die Steckeradapter haben wir jedoch zuvor getestet, demnach sind sie nicht defekt...
Habe ich da einen Denkfehler gemacht? Wenn ich Krokodilklemmen an die Goldstecker hänge klappt es *confused* demnach ist auch das Gerät nicht defekt...
EDIT: Habe einmal ausprobiert den selbst gemachten Tamiya-Gold-Adapter an die Krokodilklemen gehalten...funktioniert auch*confused* Tamiyastecker am Ladegerät ist auch heile!
Ladegerät(Tamiya)-> Tamiya-Goldadapter -> Akku = keine Funktion
Ladegerät(Krokodil)-> Akku = Funktion
Ladegerät(Krokodil)-> Tamiya-Goldadapter -> Akku = Funktion
Bitte helft mir!
Tobi
-2x 4000mAh 3s Lipo
-Carson Dragster Sport 12T |
Jochen Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 60
Verfasst am: 06.09.2008, 11:44 • Titel: |
an meinen 3,5 Goldsteckern ist schon mal so viel Flussmittel zwischen Klammer und Zapfen gelaufen, dass die Klammer keinen kontakt mehr hatte. Da ich immer an der Seckerspitze gemessen habe, ist es mir auch nicht gleich aufgefallen. Wenn das bei Dir auch ist, mußt Du nur mit einer Nadel ein bischen auf dem Steckerzapfen rumkratzen und dann mit einer Zange die Klammer auf dem Zapfen hin und her drehen. Kontaktspray könnte auch helfen. Gruß |
Verfasst am: 06.09.2008, 11:51 • Titel: |
danke für den Hinweis. Leider ist da nichts was da nicht hingehört...
Das Problem liegt anscheinend vor wenn die zwei Tamiyastecker zueinander kommen...dann fliesst auf einmal kein Strom mehr...wenn ich das Ladegerät über Krokodilklemmen mit dem Tamiyastecker verbinde klappt es ja *confused*
Was mich noch mehr verwirrt ist die Tatsache das das selbe Problem bei meinem Bruder auftritt... _________________ Stampede VXL:
-2x 4000mAh 3s Lipo
Verfasst am: 06.09.2008, 12:17 • Titel: |
DAnn kann es ja nur noch an der Tamiya Buchse vom Adapter liegen. Da könnten die Klammern zu weit aufgebogen sein. Brauchst Du die Tamiya Stecker am Ladegerät noch? Wenn nicht mach da die Goldies dran. Gruß
Edit: Aaron war schneller |
Verfasst am: 06.09.2008, 12:22 • Titel: |
HHmm...nen anderen Akku hab ich leider gerade nicht hier...und in die Firma komm ich auch net um es zu testen...
Aber...die Ladefunktion hat heute Morgen noch geklappt...und auf einmal sagt es mir nö mach ich net?
Warum passiert denn gleichzeitig bei zwei Geräten...das ist ja zum wild werden...
Hätte zwar noch Goldstecker hier...aber ob es sich lohnt die dran zu machen? Und das anlöten könnt ich auch erst nächste Woche Samstag erledigen....arg is das blöd...dann werden die beiden Akkus halt so lange mit Kroko-Klemmen geladen...dauiert bei 1A zwar etwas länger aber was solls... _________________ Stampede VXL:
-2x 4000mAh 3s Lipo
Verfasst am: 06.09.2008, 12:29 • Titel: |
Versuch doch einfach die Kontakte im Tamiya Stecker vom Adapter mit der Zange vorsichtig etwas zusammen zu biegen. Aber nur an der Buchse!! |
Verfasst am: 06.09.2008, 12:36 • Titel: |
Hat auch nicht geklappt...naja...ich werde Samstag nochmal nen anderen Stecker anlöten...vielleicht hilft das ja...
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich melde mich wieder wenns was neues gibt  _________________ Stampede VXL:
-2x 4000mAh 3s Lipo
